111 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
anatoly_v
сообщение Dec 12 2008, 05:46
Сообщение #451
Пользователь №: 40 460
to xlive: альтиум прекрасно импортирует двумерные чертежи автокада.
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 06:45
Сообщение #452
Пользователь №: 3 671
возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле
Наиболее вероятно
xlive
сообщение Dec 12 2008, 12:12
Сообщение #453
Пользователь №: 32 317
Добрый день! как сделать так чтобы цепь питания при подключении к SMD компонентам на плате делалась тоньше( в правилах полазил толкового ничего не придумал crying.gif ?
и еще: правильно ли я делаю: смд компоненты на плате, некоторые необходимо подключить к земле, я заливаю их полигоном и подключаю цепь земли к нему. так ли это?
Саша Z
сообщение Dec 12 2008, 12:54
Сообщение #454
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
если правильно вас понял, то все просто.
Определяете класс для определенного вида traces, например main power, в него загоняете нужные traces.
Затем, в rules определяете rule в рубрике routing/width для данного класса где даете min, preferred и max ширину trace данного класса. Min даем такой подходящий для SMD ног элементов, preferred и/или max даем для основных токо-несущих traces.
Затем, при разводке (в режиме interactive routing ессно, не в autorouting) играемся настройкой
Tools/Preferences/PCB Editor/Interactive routing - там внузу есть секция: Interactive routing width/Via sizes. Там отмечаем галочкой Pickup track width from existing rules и играемся с Track Width Mode (можно и с Via Size Mode если релевантно).
Т.е. когда нужно вести track принадлежаший к main power классу но к ноге SMD элемента - идем туда и ставим Minimum. При разводке основных токо-несущих tracks - идем туда и выбираем preferred или maximum.
Я именно так сейчас работаю со своей платой - нормально, хотя много операций мышкой ели прыгаем часто с темы на тему.
Насчет подключения к земле - все индивидуально. Я на свою плату сейчас дал слой GND и слой основного питания, подключение к земле или к питанию очень удобно делать с via которые определяю как Load GND или VDD. Они сами автоматом подключаются к соотв. слою, остается толчко ногу/и элементов подвести к via.
xlive
сообщение Dec 12 2008, 13:10
Сообщение #455
спасибо Cаша Z за содержательный ответ, Вы все поняли правильно, мышку сотру до дыр....)
немного не ясно как вы ввели в ад слой земли? к какому слою на плате он принадлежит физически: top, bottov, internal plane , etc?( c дырочками вроде понял;
Сообщение отредактировал xlive - Dec 12 2008, 13:10
anatoly_v
сообщение Dec 12 2008, 13:17
Сообщение #456
Зачем такие сложности. Если вы определили min и max, то при ручной трассировке при подходе к smd надо просто начать новый сегмент (ткнуль ЛКМ) и выбрать другую толщину проводника (комб shift+W). Но xlive, как я понял хочет все это на автомате получить. santa2.gif
internal plane и в его пропертисах назначить подключение к нужной цепи
xlive
сообщение Dec 12 2008, 13:33
Сообщение #457
cпасибо за совет beer.gif сделал как вы сказали комбинация рулит! a14.gif beer.gif
bazist
сообщение Dec 12 2008, 13:57
Сообщение #458
Пользователь №: 41 736
Цитата(uriy @ Dec 12 2008, 08:17) *
bazist я тоже пользуюсь xls файлом от Алексея Сабунина. Все работает! Кроме того что у вас могут быть отключены макросы, возможно, отличаются имена параметров компонентов в библиотеке AD и в xls файле. У меня была такая проблемка. Просто правите xls как вам надо и все. Или правьте библиотеки, но это не лучший способ.
В полне запросто был отключен, но по изучав F1 более дельный вариант формирования перечня в TDD, с использованием файла шаблона XLS. То что формирует шаблон сделаный Сабуниным не подходит, не по ГОСТу он, а у нас с этим очень строго.
uriy
сообщение Dec 12 2008, 16:34
Сообщение #459
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А кто сказал что он по ГОСТу делает. По-моему даже в руководстве к этому файлу написано что надо копировать содержимое xls файла туда куда вам надо. У меня формат более менее по госту сделан в ворде туда и копирую.
bazist
сообщение Dec 12 2008, 17:05
Сообщение #460
Народ какие вы не понятные, я просто подвожу к тому что надо доработать шаблон, до создания гостовского перечня, а так нет смысла им пользоваться, altiuma достаточно.
Мне его шадблон дал идею как с помошью шаблона(промежуточная операция) формировать перечня подготовить исходные данные для TDD(которая на любителя)
Саша Z
сообщение Dec 12 2008, 17:33
Сообщение #461
Из: Israel
Сплошные слои добавляются через Layer Stack Manager. Там-же вы иь в ставляете на желаемый уровень.
Спасибо за подсказку.
А что такое ЛКМ ?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 12 2008, 17:57
Сообщение #462
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
А кто вам сказал, что этот шаблон я сделал??? его кто-то выложил на местный фтп, я лишь предложил им пользоваться!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 18:25
Сообщение #463
А что такое ЛКМ ?
IRF
сообщение Dec 12 2008, 19:04
Сообщение #464
Пользователь №: 37 553
Люди добрые, подскажите как поменять стандартное графическое отображение порта GND? Предложенные в AD буржуйские форматы никак не вписываются в схему.
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 19:45
Сообщение #465
Попробуйте но несоветую
Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.02781 секунд с 7
