> Sim300 и SIM карта, Нет напряжения питания
MiklPolikov
сообщение Dec 9 2008, 13:20
Пользователь №: 24 702
Почему такое может быть, что SIM 300 не подаёт питание на sim карту ?
На STATUS высокий уровень, SimPresence подтянут к земле.
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
CADiLO
сообщение Dec 9 2008, 13:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
нет контакта, неправильная разводка, плохо промыт разъем от флюса, дохлый модуль, неверные номиналы обвязки карточки....
подробнее пожалуйста....
yeharayeu
сообщение Dec 10 2008, 18:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 27 866
Спасибо !
Недавно смотрел осцилом.
Питание Появляется , читает содержимое (видно CLK SDA RST=HIgh), уровень распознает 1.8-2.5, а потом все сигналы пропадают.
Так что попробуйте если есть лишняя ркуа смотреть это напряжение не мультиметром а осцилом, - должно быть.
А вообще-то, то что напряжение питания пропадает в последствии- это нормально? Может это такой сберегающий режим? Когда нужны данные - опять появится питание?
Вопрос скорее к уважаемому CADILO
Сообщение отредактировал yeharayeu - Dec 10 2008, 18:33
Человек , который говорит что Это не получится сделать, не должен мешать человеку, который Это делает.
CADiLO
сообщение Dec 11 2008, 06:06
Из: Днепр
Я не замечал чтобы питание снималось с карточки. Может быть если в спящий режим модуль перевести.... не проверял.....
В приложении осцилограмка подачи питания при запросе карточки.
afad
сообщение Dec 11 2008, 11:40
Пользователь №: 545
Напряжение с карточки действительно снимается, но только в случае - если модем не обнаружил или не распознал карточку. Значит что-то с подключением, может длинные провода, нет контакта и т.д.
CADiLO
сообщение Dec 11 2008, 13:42
Из: Днепр
Я имел в виду что не снимается если обнаружена, а так - 6 запросов (по 3 на каждое питание) и если не увидел - отключился.
yeharayeu
сообщение Dec 12 2008, 22:34
Из: Беларусь
Мой модуль действительно не находил симку. В смысле находил , напряжение меняется как CADILO говорит , и если находит - то не синимает питание с неё и ресет тоже.
Смотрите осцилографом.
_shef_
сообщение Dec 23 2008, 08:31
Пользователь №: 37 631
У меня такое было с SIM300 - там идиотский разъем и моими руками так и не удалось его нормально пропаять. Не было контакта. И модуль снимал питание как Вы и говорите. Только 1 экземпляр из 5 заработал.
Использовал SIM300C и SIM300D - ни разу таких проблем не было, ибо нормальный контакт.
KGB
сообщение Dec 29 2008, 16:53
Пользователь №: 42 644
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...MI/NCN4557.html
во какая интересная МС
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
