10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
anatoly_v
сообщение Dec 9 2008, 13:31
Сообщение #31
Пользователь №: 40 460
Да, сам ток что нашел view->flip board blush.gif . Надо внимательней учить матчасть.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 9 2008, 13:44
Сообщение #32
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(avialex @ Dec 9 2008, 16:01) *
Последовательным нажатием кнопок "V", затем "B"
или View>Flip Board что то-же самое!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SHOE
сообщение Dec 11 2008, 13:17
Сообщение #33
Пользователь №: 4 253
Загрузил из P-CAD сложную МПП, весом 14MB (много полигонов, скругленные проводники, больше тысячи земляных отв.). При редактировании, например перемещении компонента или отверстия, зависает на 15 - 30 секунд, даже при прорисовке всех примитивов контуром. Что не так?
Владимир
сообщение Dec 11 2008, 14:06
Сообщение #34
Пользователь №: 3 671
Отключите или сократите проверки DRC
или нажмите Esc - оно прекратит проверку.
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 04:37
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Так и не починили правила clearance в части задания оных для Different Nets Only, Same Net Only, Any Net. Работают как бог пошлет. Хочу сделать разные зазоры от полигона до падов той же цепи, что и полигон (узкие термопереходы чтобы были) и до падов других цепей, не используя Pad Class'ы. Казалось бы, что проще - объекты InPoly, IsSMTPin, два правила Clearance для них, одно для Different Nets, второе для Same Net, приоритеты - большой зазор выше, ан не работает!
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 06:42
Сообщение #36
Работают как написаны. Они и раньше работали, чинить там нечего
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 07:19
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Нет, не работают. Сейчас специально перепроверил на банальном примере - такими двумя правилами невозможно сделать, чтобы полигон GND обтекал площадки GND и 3V3 конденсатора с разными зазорами. Хотя все вроде бы логично... Лучше бы сделали задание параметров термопереходов не только шириной, но и зазором, как в Expedition например.
Zeroom
сообщение Dec 12 2008, 08:54
Сообщение #38
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А чем не нравится условие InNet('GND') и not InNet('GND') в добавок к IsSMTPin? По-моему так будет правильнее.
VSt&
сообщение Dec 12 2008, 09:19
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
InNet, not InNet, использование падклассов - все это заплатки на не полностью работающие условия Different Nets Only и Same Net Only. Сделать разные зазоры можно, я не спорю, более того - вариантов масса, кроме того самого, что напрашивается в первую очередь как сам собой разумеющийся.
Владимир
сообщение Dec 12 2008, 18:54
Сообщение #40
Можно все. Тут не конкретно это, лень заниматься этим, но аналогичное
Владимир
сообщение Dec 13 2008, 11:25
Сообщение #41
Хорошая, нет отличная!!! фича добавления в базу линка с Digikey.
У меня все как раз и было так сделано, осталось тока столбцы переименовать smile.gif
Да и чтобы еще это комплектацию под порог бросали --- вообще замечательно было. Но это вопрос к нашему правительству.
bazist
сообщение Dec 13 2008, 18:18
Сообщение #42
Пользователь №: 41 736
кстати в этой версии что нибудь сделано под российские стандарты или все как было так и осталось, т.е. что-то добавили и движок изменили
Владимир
сообщение Dec 14 2008, 08:10
Сообщение #43
Забудьте про российские стандарты. Нет дела разработчикам до него. Разве что число лицензионных пользователей превысит хотя бы Японию.
А так пишите скрипты.
АДИКМ
сообщение Dec 14 2008, 22:57
Сообщение #44
Пользователь №: 7 294
Интересно. Как оно работает?
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Dec 15 2008, 06:49
Сообщение #45
Чудно. Хватает те параметры прямо из сети из сайта дижикея.
Так что в базе достаточно только ссылку на дижикей и номер компонента держать.
Но нужна постоянная связь в сети и разблокировка DXP. Так что не лицензионный версии могут слать л себе данные в их органы sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
