Altium для начинающего (2008 г) |
Dec 12 2008, 20:15
Пользователь №: 37 553
Цитата(Владимир @ Dec 12 2008, 22:45)  Попробуйте но несоветую Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image Нашёл в DXP->Customize -> wiring. Но там картинка отвечает только за вид в иконке вызова порта питания.
Dec 15 2008, 16:58
Пользователь №: 42 332
У меня такой вопрос. После того, как выбросил элементы на печатную плату, начал прорисовку вручную, без автотрассировки. При перемещении элемента, дорожки обрываются и далее тянутся связи. Как можно сделать, чтобы при этом от элемента до элемента растягивалась уже прорисованная дорожка? И еще вот: Как сделать так, чтобы активные для прорисовки связи четко выделялись, чтобы не потерять их между элементами из-за емкого монтажа при ручной разводке? С уважением.
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 15 2008, 16:59
Dec 15 2008, 21:21
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(deev_sergey @ Dec 15 2008, 19:58)  Как можно сделать, чтобы при этом от элемента до элемента растягивалась уже прорисованная дорожка? Это не возможно...впринципе могут тянуься, но ортогональность не меняется, поэтому лучше забыть! Цитата(deev_sergey @ Dec 15 2008, 19:58)  Как сделать так, чтобы активные для прорисовки связи четко выделялись, чтобы не потерять их между элементами из-за емкого монтажа при ручной разводке? настроить параметры маски внизу справа по кнопке Mask Level и сказать чтобы она применялась во время разводки DXP>Pref>PCB>Display в группе Highlighting Options включить все что к интерактивной трассировке относится!
Dec 16 2008, 03:52
Цитата(Алексей Сабунин @ Dec 16 2008, 00:21)  Это не возможно...впринципе могут тянуься, но ортогональность не меняется, поэтому лучше забыть! настроить параметры маски внизу справа по кнопке Mask Level и сказать чтобы она применялась во время разводки DXP>Pref>PCB>Display в группе Highlighting Options включить все что к интерактивной трассировке относится! Мне просто это нужно для соблюдения соединений, а ортогональность проводников не важна. Просто к примеру, нужно подвинуть элемент от элемента в том же направлении, в котором идут дорожки, не важно - ближе или дальше. Раз это можно сделать, то как?
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 16 2008, 03:52
Dec 16 2008, 07:51
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(musa @ Dec 16 2008, 08:48)  Они не тянутся даже и в принципе. как это не тянутся? команда Edit>Move>Drag Track End Цитата(Владимир @ Dec 16 2008, 10:02)  если зацепите кроме компонента и узлы TRACK (не пробовал одновременно) то может и потянуться. это нееее...если тока предыдущую команду не использовать!
