35 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Pascal для AVR
Огурцов
сообщение Dec 13 2008, 22:42
Сообщение #376
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(733259 @ Dec 13 2008, 22:28) *
Вы, вероятно, просмотрели - я выше говорил о переходе на ARM. Т.е. не AVR, хотя аббревиатуры похожи.
Нет, я не понял, что вам нужен для ARM. А ответил на "А паскаль? А нет его по факту нигде кроме PC и под винду". Если бы вы написали "А паскаль? А нет его по факту нигде кроме PC, под винду и AVR" я бы не ответил. Наверно.
И я посмотрел последнюю ссылку из Вашего поста, которую Вы же сочли "ничотак", доверился профессионалу. А там "Demo version, output is limited to 2K of program words." После gcc - абсолютно не серьёзно.
За деньги не серьезно ? Серьезно или на халяву или ворованное ? То GCC - плохой. Упс.
zltigo
Сообщение #377
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Огурцов @ Dec 14 2008, 01:17) *
А буржуи денешку, однако, считают.
борланда стоил под $10k и плюсом нужно было докупать разные нужные компонеты.
Это правильно! Ламеров нужно стричь. Кудыж-то ламер без "разных нужных компонентов" денется. Правильная политика! Вот сейчас новый владелец накидает еще "нужных компонетнов" добавит несовместимостей, и снова Delfi forever! Сообшество считающих, что они пишут на Паскале (они-же считающие, что то, что захлебывасясь от смеха запостил сюда Огурцов написано на 'C' ) очередной раз испытают прилив гордости. Ну и ладно.
сообщение Dec 13 2008, 22:52
Сообщение #378
Пользователь №: 3 146
Не прав, брякнул.
Лучше так - есть, но очень мало распространен на платформах отличных от винды. Почти нет.
Именно. Open source и бесплатно - вот магистральный путь. Плохо оттестированные, малоиспользуемые "коммерческие" поделия - не катят. Разве что в крайнем случае.
defunct
сообщение Dec 13 2008, 22:54
Сообщение #379
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Огурцов @ Dec 14 2008, 00:17) *
Это называется смотрю в книгу форум, вижу фигу. Только что давал линки _для AVR_.
Вы только линки нашли, а я их пробовал. По крайней мере последние два. Они неполноценные! На последнем даже неправильно работает простая арифметика!!! Далеко уедешь на корче без колес?
Так это - попробуйте перенести с PC какую-нить нехитрую программку написанную на Delphi или TP, на корч под AVR. И поделитесь впечатлениями.
zltigo
сообщение Dec 13 2008, 23:14
Сообщение #380
Из: Riga, Latvia
Судя по этому воплю души Огурцова:
поступил подло, закрыв линию delphi 7.0, и выпустил delphi 8.0. Что есть принципиально иной продукт со всех точек зрения, в т.ч. и по совместимости/переносимости исходников. Прогать на пародии естественно не эстетично, поэтому вряд ли многие прогеры перешли на D8
Вы требуете от "прогера" нечто далеко выходящее за рамки....
Leka
сообщение Dec 14 2008, 00:07
Сообщение #381
Пользователь №: 9 118
Пример для пробы(сам не буду) - N ферзей, взял в инете .cpp и переписал в .pas
//queens_it.cpp --> *.pas
var
  arow, aleft, aright, aposs : array[0..31] of integer;
  N, count, poss, place, val, pos : integer;
begin
  N:=1;
  repeat
  write('N=',N:2);
  count := 0;
  val := (1 shl N) -1;
  pos := 1;
  arow[1] := 0;
  aleft[1] := 0;
  aright[1] := 0;
  aposs[1] := val shr (N div 2);
  poss := aposs[1];
  while(pos <> 0) do begin
    if(poss <>0) then begin
      place := poss and -poss;
      poss := poss and not place;
      if (pos = 1) and (poss = 0) and ((N and 1) <> 0) then
        count := count shl 1;
      if (pos <> N) then begin
        arow[pos + 1] := arow[pos] or place;
        aleft[pos + 1] := (aleft[pos] or place) shl 1;
        aright[pos + 1] := (aright[pos] or place) shr 1;
        aposs[pos] := poss;
        pos := pos + 1;
        poss := not(arow[pos] or aleft[pos] or aright[pos]) and val;
        aposs[pos] := poss;
      end else count := count + 1;
    end else begin
      pos := pos - 1; poss := aposs[pos];
    end;
  end;
  if( not( (N and 1) <> 0) ) then count := count shl 1;
  writeln(' count=', count : 1);
  N:=N+1;
  until N=0;
end.
Огурцов
сообщение Dec 14 2008, 08:23
Сообщение #382
Из: РФ
Направление мысли правильное.
zltigo
сообщение Dec 14 2008, 08:39
Сообщение #383
Из: Riga, Latvia
Это я давно уже понял sad.gif. Только вот "прогеры" все еще создают и создают темы "Дайте Паскаль для микроконтроллера" а не "Дайте Delphi 7 для AVR", хотя, думают ( о другом думать просто не обучены sad.gif ) на самом деле они именно о втором!
Огурцов
сообщение Dec 14 2008, 09:03
Сообщение #384
Из: РФ
И чего ж не сделаешь для упертого сишника )))
сообщение Dec 14 2008, 09:11
Сообщение #385
А можно не .hex, а листинг с ассемблером (как в си smile.gif )? Интересно, серьезно.
zltigo
сообщение Dec 14 2008, 09:19
Сообщение #386
Из: Riga, Latvia
Ну и к чему этот скриншот? Реально соберите этих-же наипримитивнейших ферзей целиком сделайте прошивочку для какой нибудь AVR-ки. Запустите. Выложите сюда листиги компилятора и map файл. Ну и естественно, компильнуть эти-же исходники, борлондячим Паскалем. Вот тогда и можно будет хоть увидеть хоть что-то кроме потока разговоров о том как славен PC+Win+Delphi. Пока-же на данный момент имеем некий HEX, даже на первый взгляд не имеющий отношения к исходнику на красивейшем скриншоте.
Огурцов
сообщение Dec 14 2008, 10:21
Сообщение #387
Из: РФ
Цитата(zltigo @ Dec 14 2008, 09:19) *
Пока-же на данный момент имеем некий HEX, даже на первый взгляд не имеющий отнощения к исходнику на красивейшем скриншоте.
Придется вам таки сожрать свою шляпу
zltigo
сообщение Dec 14 2008, 10:25
Сообщение #388
Из: Riga, Latvia
С чего-бы это вдруг? Повторяю, по крайней мере выложенный ранее бинарник не является прошивкой приведенного ферзевого исходника. То, что вывалили сейчас - гляну.
Глянул. Все без изменений.
Убедиться в том, что Вы с помощью этого дивного компилятора получили чер-те знает что очень просто - полученная "прошивка" даже не содержит в себе текстовых строк из исходника, например, " count=". Что и куда Вам засунуть сказать, или сами догадаетесь?
Огурцов
сообщение Dec 14 2008, 10:30
Сообщение #389
Из: РФ
Огаога, я его в текстовом редакторе набирал. Неиначе.
zltigo
сообщение Dec 14 2008, 10:44
Сообщение #390
Из: Riga, Latvia
Полагаю просто нажали "кнопочку" мышкй и получили "результат". Проблема только в том, что это не результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
