4 страниц V   1 2 3 > »
> 3xSPI в небольшом корпусе, В TQFP64 или меньше?
sonycman
сообщение Dec 13 2008, 23:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хочется иметь в небольшом (типа TQFP64) корпусе три аппаратных SPI (что-то не тянет программно делить шину на несколько устройств).
Ядро типа ARM7, желательно, ~50 МГц.
Нашёл пока только AT32UC3B - все USART могут работать и как SPI, очень удобно smile.gif
А что-нибудь из Cortex`ов умеет такое?
Sanek_spb
сообщение Dec 14 2008, 08:36
Пользователь №: 25 746
Да, собственно STM32 есть кристалы с тремя СПИ, кроме того какой-то уарт может работать как не быстрый СПИ
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 10:25
Любитель
Из: Тольятти
Точно, STM32F103R(C,D,E) чипы имеют три SPI. Правда, для этого надо отключить JTAG sad.gif
SpiritDance
сообщение Dec 14 2008, 10:28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Старенькие at91 имеют spi, способный работать последовательно с четырьмя устройствами в разных режимах и на разных скоростях.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 10:32
Любитель
Из: Тольятти
Это SAM`ы то?
Дык это всё равно ожидание, пока уйдёт пакет к одному, потом переключение на другого...
Это можно всё сделать и самому, на единственном SPI...
SpiritDance
сообщение Dec 14 2008, 14:10
Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 13:32) *
Это SAM`ы то?
Можно но скорости и режимы придется каждый раз перестраивать, если надо. Вопрос удобства и всего-то. smile.gif
Меня одолевают сомнения что-какой либо камень ARM7TDMI сможет проглотить без напрягов одновременные потоки данных по трем spi на приличной частоте, и при этом останентся еще что-то приличное по производительности для остальных задач, пусть даже с использованием фифо или дма. Просто мучает любопытство что за задача такая в которой нужно три spi по отдельности? smile.gif
bigarmer
сообщение Dec 14 2008, 14:40
Пользователь №: 42 221
at91 just has one spi with several chip select.
Some STM32F devices support 3 hardware spi at some time.
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 15:57
Любитель
Из: Тольятти
Да на самом деле я вполне смогу обойтись и двумя эспиай. Так, балуюсь тут laughing.gif
Один канал на ЖКИ (132 на 176, 16 бит, 12 мегабит), а второй будут делить файловая система на MMC и девайс, которому нужно будет лить данные из файла\ов...
Однако не получится, наверное...
As for STM32 Cortex - yes, really interesting devices, but it is impossible to use JTAG debugger while all three SPI channels are active... crying.gif
Or, maybe, I`am wrong?
PS: AT32UC3B is ideal MCU for my purposes - powerful core with rich peripherals - but needs some pricy development hardware...
koyodza
сообщение Dec 14 2008, 19:06
Пользователь №: 25 744
По-моему, там SWD для отладки остается, так что ничего страшного нет. Посмотрите сами внимательно. Ну и USART можно использовать в синхронном режиме, но там есть засады.
sonycman
сообщение Dec 14 2008, 21:01
Любитель
Из: Тольятти
Я, честно говоря, не пробовал пока кортексы. Говорят, что MT-LINK с ними будет работать.
USART в синхронном режиме? В качестве SPI? А что делать со старт- и стоп- битами?
ЗЫ: всё-таки попробую, наверное, Cortex. Только вот макеток с подходящим камнем нет - простые только. Придётся перепаивать, или самому платку разводить... smile.gif
SpiritDance
сообщение Dec 15 2008, 06:34
Цитата(sonycman @ Dec 14 2008, 18:57) *
pricy
expensive
aaarrr
сообщение Dec 15 2008, 07:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 09:34) *
expensive
Вполне допустимо, только пишется pricey.
Sanek_spb
сообщение Dec 15 2008, 07:35
Судя по примерам к либам от ST нормально работает, старт и стоп биты идут без клоков, соотв не воспринимаются
Сообщение отредактировал Sanek_spb - Dec 15 2008, 07:38
sonycman
сообщение Dec 15 2008, 13:26
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(SpiritDance @ Dec 15 2008, 10:34) *
expensive
Понятно. Бум знать!
В самом деле? Хм, тогда всё становится ещё проще - скоростные каналы на SPI, а третий помедленнее - на USART. 4,5 мегабита - тоже вполне ничего скорость smile.gif
И jtag свободен.
Да и вообще, наверное, подойдёт "средний" камень со 128к флешки... laughing.gif
PS: сейчас, кстати, кортексы на какой ревизии ядра? 1.1? А на 2.0 ещё не появились?
sonycman
сообщение Dec 15 2008, 20:51
Любитель
Из: Тольятти
Ещё хотел спросить про контроллер прерываний в кортекс - м3.
Как я понял, в нём нет встроенной возможности прервать выполнение текущего обработчика прерывания с низким приоритетом при появлении прерывания с более высоким приоритетом?
Текущая ISR процедура по-любому будет выполнена до конца и только затем начнёт работать ISR более приоритетного прерывания?
А вот в стареньких ARM7TDMI обработчик IRQ вроде как мог быть прерван появлением FIQ? Или тоже нет*
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:17
