10 страниц V  « < 8 9 10
> VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2008, 09:39
Сообщение #136
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(MTh @ Dec 15 2008, 11:19) *
В таком случае, если я например, намотаю транс на кольце (а колечко большое по определению, имеется ввиду длина на которую наматывается катушка), то у меня все получится в 1 слой... т.е. некий идеализированный вариант. В таком случае, как быть с котороткими обмотками? Они ведь не смогут перекрыть все колечко, как тут лучше поступить?
Силовые обмотки, если не получается уложить в один слой (малая длина), мотают в параллель несколькими проводами, или увеличивают диаметр провода. Что касается слаботочных обмоток (ОС) то ничего страшного, сильно на показания не повлияет. Только кольцо не очень технологичо, а для флая в двойне, ибо нужно пилить зазор. Есть решения проще...
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Dec 15 2008, 09:44
MTh
сообщение Dec 15 2008, 10:11
Сообщение #137
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
У меня кольцо из МО-Пермаллоя... там вроде как зазор автоматом есть... подогнать его удинственное не получится...
Что за решения?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 15 2008, 12:25
Сообщение #138
Из: г.Киев
Что за решения?
Ш образный сердечник smile.gif, куда уж проще. Возьмите сердечник EFD25, EFD30, материал 3с94 (лучше 3С96), N87.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Dec 15 2008, 12:35
Microwatt
сообщение Dec 15 2008, 16:53
Сообщение #139
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Что за решения?
Вообще-то на Мо-пермаллоях мотают дроссели, но не трансформаторы обратноходовые. Вы не получите на колечке при разумном количестве витков требуемой индуктивности. (Считали ли ее вообще?). Кроме того, колечко достаточно сложно изолировать меж обмотками.
Ш-образный сердечник Е20 - в самый раз.
И НЕЛЬЗЯ менять зазор или витки под настроение в 2 раза. Это РАССЧИТЫВАЮТ и делают один раз.
MTh
сообщение Dec 16 2008, 01:15
Сообщение #140
Из: Иркутск
Намотал на колечке 10 витков, получилось 9 мкГн...
Bludger
сообщение Dec 16 2008, 06:19
Сообщение #141
Пользователь №: 1 904
Как раз на мю-пермаллоях получаются неплохие флаечные трансы smile.gif При проницаемости порядка 60 получается разумное соотношение витков и потерь, изолируется тоже все весьма и весьма неплохо. Если одну-две-три штуки для себя - вполне можно рассматривать как вариант. Большие потери в материале несколько компенсируются маньшим объемом по сравнению с Ш-образниками. Очень маленькая индуктивность рассеяния - но и большая емкость, что дает дополнительные потери и проблемы с паразитными болтанками. В общем и целом работают smile.gif Конечно, дико нетехнологично... ОКБ Титан например до сих пор выпускает свои источники с трансами на мю-пермаллоевых кольцах smile.gif
MTh
сообщение Dec 16 2008, 06:32
Сообщение #142
Из: Иркутск
Спасибо. Я знал что кто-нибудь поддержит эту идею. ))
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 16 2008, 12:19
Сообщение #143
Из: г.Киев
Любое решение по изменению моточных данных должно быть обосновано логически, (математически), а не в слепую.
wim
сообщение Dec 16 2008, 12:53
Сообщение #144
рядовой
Пользователь №: 19 713
Глубоко. Предлагаю усилить тезис, например, так:
Microwatt
сообщение Dec 16 2008, 17:21
Сообщение #145
Из: Запорожье
А я еще жестче.
Руки не должны бежать впереди головы.
Прежде чем паять, нужно понимать что паять будешь.
MTh
сообщение Dec 17 2008, 10:09
Сообщение #146
Из: Иркутск
Сегодня добил таки последний момент который мне очень не нравился - при больших нагрузках на выходном напряжении появлялись очень неприятные иглы.
Поставил конденсатора на 4.7 нФ между высокой и низкой землями...
Теперь ровненькое напряжение на выходе, без всплесков.
Большое всем спасибо за оказанную помощь!
Microwatt
сообщение Dec 17 2008, 13:35
Сообщение #147
Из: Запорожье
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 17 2008, 17:48
Сообщение #148
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 17 2008, 16:35) *
MTh
сообщение Dec 18 2008, 01:14
Сообщение #149
Из: Иркутск
Цитата(orthodox @ Dec 17 2008, 20:48) *
Спасибо за помощь И a14.gif Вам ребята!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
