> Драйвер верхнего ключа, работа в статическом режиме
ansf
сообщение Dec 15 2008, 11:15
Пользователь №: 37 176
В драйверах верхних ключей как правило используется бутстрепный конденсатор 0,01-0,1 мкф для формирования дополнительного напряжения примерно 15 В для открывания MOSFETa. Эта емкость заряжается при переключении напряжения на выходе MOSFETa.
Вопрос в том, что если мне нужно просто открыть верхний MOSFET и держать его открытым долгое время, например несколько часов. Встречались ли Вам драйверы у которых есть встроенный зарядовый насос. Я нашёл вот такой драйвер http://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/pdfbase/FAN7361.pdf , но будет ли он работать в таком режиме? Может кто решал аналогичную задачу?
Заранее спасибо за внимание.
slog
сообщение Dec 15 2008, 11:23
Пользователь №: 11 489
Диод оторвать и подать туда питание от гальванически развязанного источника. Должно работать с обычным драйвером.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 11:27
Пользователь №: 29 509
Не знаю, знаете Вы или нет IRF - на дискретах то, что надо
ansf
сообщение Dec 15 2008, 11:53
К сожалению, файл что-то не открывается, но если это на 555 таймере, то я знаком. Не хочется городить такой огород.
Вариант, конечно хороший, при наличии гальванически развязанного источника... smile.gif
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 12:05
Понятно. Тогда в качестве альтернативы - только dc-dc конвертор и оптодрайвер.
Еще вариант надумал:
Обычный бутстрепный драйвер, дополненный фотогальваническим реле. Т.е. включились - а дальше реле поддерживает питание драйвера. Но с фотогальваническими реле не работал - могу ошибиться.
ansf
сообщение Dec 15 2008, 12:27
Не очень понял, но видимо это экзотика какая-то...
А все таки должны же быть драйверы с внутренним зарядовым насосом, это же решение напрашивается само собой...
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 12:52
Где-то так...
[attachment=27834:attachment]
arisov
сообщение Dec 15 2008, 13:11
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Фотовольтаические оптроны подойдут, если только не надо высокого быстродействия (без ШИМ), у Вас вроде так.
Из отечественных, дешевых К294ПП1 и К294ПП2 http://www.syntec.orel.ru/production/optocoupler/index.html. Для "логических" полевиков в самый раз, для обычных - надо последовательно соединять. Мы их применяем и довольны. Связка К294ПП1АР5/IRL540 - получается хороший ключ.
Сообщение отредактировал arisov - Dec 15 2008, 13:14
wim
сообщение Dec 15 2008, 13:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 15:27) *
... А все таки должны же быть драйверы с внутренним зарядовым насосом, это же решение напрашивается само собой...
Есть такие hotswap controllerы. Делают тож самое, плюс еще и защиту ключику. Вопрос, собс-но, в том - а какие напряжения надо коммутить? И токи (заодно). А то, мож, речь идет о 10 В, 10 мА, а народ тут спорит ... smile.gif
ansf
сообщение Dec 15 2008, 14:05
Вообще то речь шла о управлении MOSFETом верхнего ключа, поэтому ток и напряжение не сильно отражаются на решении проблемы. Для справки: нужно управлять в статическом режиме заземленной нагрузкой. Напряжение 310 V DC, ток 10-12 А. Важно получить малую мощность потерь на ключе в статике.
Насчет hotswap controllerы сейчас буду гуглить...
wim
сообщение Dec 15 2008, 14:18
рядовой
А, ну тады hotswap не катят - они низковольтные.
Iptash
сообщение Dec 15 2008, 14:42
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Все же, самый оптимальный и надежный вариант, это как писал slog запитать отдельным гальванически развязанным ИП, можно DC-DC преобразователи. Можно попробывать подключить
минус силового питания через высокоОмный резистр к "общий" верхнего драйвера(исток верхнего
транзистора) это будет как бы подкачка в статике. Так как ток высокий только в момент включения или выключения транзистора а во включенном режиме ток мизерный, то возможно будет работать.
Надо пробывать(сначало на низких напряжениях).
ansf
У меня ШИМа не будет.
Посмотрел эти микросхемы. Интересное решение. Смущают токи которые будут управлять затвором(уж очень маленькие ~ 1 мка). Помехи не будут мешать?
В устройстве рабочий диапазон температур -40 +105. Интересно, есть ли фотовольтаические оптроны для таких условий. Цена не играет большой роли...
И такой же вопрос про температуру для DC-DC. То что мне попадалось в верх +85. Может кто из уважаемых применял...
Сообщение отредактировал ansf - Dec 15 2008, 14:54
Wise
сообщение Dec 15 2008, 15:03
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 22:42) *
..В устройстве рабочий диапазон температур -40 +105.
..Такой температурный диапазон неплохо бы указывать "..в первых строках своего письма.." smile.gif
..Если все статично, почему просто не коммутировать затворный делитель на "землю"..
It's me
_Pasha
сообщение Dec 15 2008, 15:15
В такое не влазит ни опто, ни ДЦДЦ. Посмотрите IXYS/TX02-4400 Может на них вообще проще драйвер сгородить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
