> Драйвер верхнего ключа, работа в статическом режиме
ansf
сообщение Dec 15 2008, 11:15
Пользователь №: 37 176
В драйверах верхних ключей как правило используется бутстрепный конденсатор 0,01-0,1 мкф для формирования дополнительного напряжения примерно 15 В для открывания MOSFETa. Эта емкость заряжается при переключении напряжения на выходе MOSFETa.
Вопрос в том, что если мне нужно просто открыть верхний MOSFET и держать его открытым долгое время, например несколько часов. Встречались ли Вам драйверы у которых есть встроенный зарядовый насос. Я нашёл вот такой драйвер http://www.promelec.ru/UPLOAD/xml/pdfbase/FAN7361.pdf , но будет ли он работать в таком режиме? Может кто решал аналогичную задачу?
Заранее спасибо за внимание.
- ansf   Драйвер верхнего ключа, работа в статическом режиме   Dec 15 2008, 11:15
- - slog   Диод оторвать и подать туда питание от гальваничес...   Dec 15 2008, 11:23
- - _Pasha   Не знаю, знаете Вы или нет IRF - на дискретах то, ...   Dec 15 2008, 11:27
|- - ansf   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 14:27) Не зн...   Dec 15 2008, 11:53
|- - _Pasha   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 15:50) но если...   Dec 15 2008, 12:05
|- - ansf   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 15:05) Понят...   Dec 15 2008, 12:27
|- - _Pasha   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 16:27) Не очен...   Dec 15 2008, 12:52
|- - wim   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 15:27) ... А в...   Dec 15 2008, 13:21
|- - ansf   Цитата(wim @ Dec 15 2008, 16:21) Есть так...   Dec 15 2008, 14:05
|- - wim   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 17:05) Вообще ...   Dec 15 2008, 14:18
|- - Iptash   Все же, самый оптимальный и надежный вариант, это ...   Dec 15 2008, 14:42
- - arisov   Фотовольтаические оптроны подойдут, если только не...   Dec 15 2008, 13:11
|- - ansf   Цитата(arisov @ Dec 15 2008, 16:11) Фотов...   Dec 15 2008, 14:42
|- - _Pasha   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 18:42) -40 +10...   Dec 15 2008, 15:15
|- - ansf   Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 18:15) В так...   Dec 15 2008, 15:32
|- - asdf   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 18:32) Вообщем...   Dec 15 2008, 15:53
- - Wise   Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 22:42) ..В уст...   Dec 15 2008, 15:03
- - Spammer   ЦитатаЕсли время включения (фронт) верхнего (p-кан...   Dec 15 2008, 16:49
- - asdf   Цитата(Spammer @ Dec 15 2008, 19:49) А по...   Dec 15 2008, 16:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
