> VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке
MTh
сообщение Nov 2 2008, 10:51
Сообщение #101
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Господа, подскажите.
Конструирую flyback на Viper50A. 220 В >> 5 В 6А.
Считал прогой от производителя. Опыта практически ноль. Общую схему работы представляю, но с практикой все это разнится очень сильно.
Собрал-запустил. Осциллограммы смотрю - вообщем в порядке. Однако, если смотреть вместе напряжение на транзисторе и пилу, то на пиле виден импульс, причем он точно совпадает с моментом переключения (открытия) транзистора. Этот же импульс ес-но (небольшое превышение напряжения) виден на выходном напряжении. Цепь ОС на Вайпере не успевает отрабатывать этот импульс.
Есть подозрение что в разводке что-то неверно. Прикладываю картинку разводки следующей платы.
Напряжение на выходе удерживается при изменении нагрузки.
1. Можете оценить и сказать верно/неверно и что-где поправить нужно?
2. По расчету вышло что в сердечнике должен быть зазор 0.27 мм. При практических опытах вышло следующее. Если убрать зазор совсем, то на маленькой нагрузке постоянно идут перезапуски. При понижении сопротивления нагрузки (реостат использую) выходит в рабочий режим. При повышении зазора, запуск стабилизируется, однако повышается амплитуда наведенных импульсов на пилу. (видимо с сердечника ЭМ волны и наводят). Что можно сделать в данном случае?
Сообщение отредактировал MTh - Nov 2 2008, 11:00
Прикрепленный файл  Viper50A_5V_6A.pdf ( 113.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
- MTh   VIPer50A Flyback 220>>5V 6A   Nov 2 2008, 10:51
- - ludmila-1   То MTh, orthodox. Начать изучение на ТОР правильно...   Dec 6 2008, 15:00
|- - Vokchap   Людмила1, вы так доходчиво всё разъяснили, пояснит...   Dec 6 2008, 16:44
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 18:00...   Dec 6 2008, 17:18
- - ludmila-1   По порядку. 1.Преобразователь может незапуститься....   Dec 6 2008, 17:14
|- - Vokchap   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 20:14...   Dec 7 2008, 03:56
- - ludmila-1   Совершенно согласна когда идет серия. Трассировать...   Dec 6 2008, 17:48
|- - orthodox   Цитата(ludmila-1 @ Dec 6 2008, 20:48...   Dec 6 2008, 17:51
- - ludmila-1   На сайте www.poverint.com есть Applikation Note AN...   Dec 8 2008, 18:54
- - MTh   Итак, результаты: 1. Был куплен ТОР249 (ток большо...   Dec 9 2008, 14:52
|- - wim   Цитата(MTh @ Dec 9 2008, 17:52) ... При с...   Dec 9 2008, 15:04
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Dec 9 2008, 18:52) . Но ТОРы...   Dec 9 2008, 17:33
|- - Bludger   Цитата(MTh @ Dec 9 2008, 17:52) Итак, рез...   Dec 10 2008, 06:32
|- - vlvl@ukr.net   Покажите осциллограмму: 1. на стоке силового ключа...   Dec 10 2008, 07:27
- - ludmila-1   Выходной диод наверное и должен немного греться. Е...   Dec 9 2008, 18:44
- - MTh   Цитата(wim @ Dec 9 2008, 18:04) После вых...   Dec 10 2008, 01:13
|- - rvk   Цитата(MTh @ Dec 10 2008, 04:13) Что важн...   Dec 11 2008, 05:03
|- - MTh   Цитата(rvk @ Dec 11 2008, 08:03) Если не ...   Dec 11 2008, 06:43
- - MTh   Ок. Сейчас нашлепаю фотографий... Чуть позже вылож...   Dec 10 2008, 09:34
- - MTh   Так, вот фотографии. Я зря их обозвал по русски......   Dec 10 2008, 12:04
|- - MTh   Спасибо Bludger за отличное описание, фотографии о...   Dec 11 2008, 04:12
|- - orthodox   Цитата(MTh @ Dec 11 2008, 07:12) Судя по ...   Dec 11 2008, 04:35
- - MTh   Поставил вместо транссила RCD - стало лучше... но ...   Dec 11 2008, 10:08
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Dec 11 2008, 14:08) Поставил...   Dec 11 2008, 12:18
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2008, 15:18) да...   Dec 11 2008, 13:06
|- - ludmila-1   Цитата(MTh @ Dec 11 2008, 16:06) Да ладно...   Dec 11 2008, 21:54
- - orthodox   Сколькл проетировщиков - столько и вариантов. У ме...   Dec 11 2008, 22:34
- - MTh   Цитата(ludmila-1 @ Dec 12 2008, 00:5...   Dec 12 2008, 00:56
- - vlvl@ukr.net   Обратите внимание на осциллограмму на транзисторе:...   Dec 12 2008, 08:49
- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 12 2008, 11:49)...   Dec 12 2008, 10:52
|- - vlvl@ukr.net   Цитата3. По поводу R - помогло. Стартует лучше. Ка...   Dec 12 2008, 12:52
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 12 2008, 15:52)...   Dec 12 2008, 13:30
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Dec 12 2008, 17:30) Я мотал ...   Dec 12 2008, 21:13
||- - MTh   Цитата(Microwatt @ Dec 13 2008, 00:13) Та...   Dec 15 2008, 05:21
|- - vlvl@ukr.net   ЦитатаPI рекомендует мотать первичку в два слоя. П...   Dec 15 2008, 06:37
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 15 2008, 09:37)...   Dec 15 2008, 09:19
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Dec 15 2008, 11:19) В таком ...   Dec 15 2008, 09:39
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 15 2008, 12:39)...   Dec 15 2008, 10:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Dec 15 2008, 12:11) У меня к...   Dec 15 2008, 12:25
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Dec 15 2008, 14:11) У меня к...   Dec 15 2008, 16:53
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Dec 15 2008, 19:53) Во...   Dec 16 2008, 01:15
|- - Bludger   Цитата(Microwatt @ Dec 15 2008, 19:53) Во...   Dec 16 2008, 06:19
|- - MTh   Цитата(Bludger @ Dec 16 2008, 09:19) Как ...   Dec 16 2008, 06:32
|- - vlvl@ukr.net   Любое решение по изменению моточных данных должно ...   Dec 16 2008, 12:19
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 16 2008, 15:19)...   Dec 16 2008, 12:53
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Dec 16 2008, 16:53) Глубоко....   Dec 16 2008, 17:21
- - MTh   Сегодня добил таки последний момент который мне оч...   Dec 17 2008, 10:09
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Dec 17 2008, 14:09) Сегодня ...   Dec 17 2008, 13:35
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 17 2008, 16:35) Мы...   Dec 17 2008, 17:48
- - MTh   Цитата(Microwatt @ Dec 17 2008, 16:35) Мы...   Dec 18 2008, 01:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
