111 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
IRF
сообщение Dec 12 2008, 20:15
Сообщение #466
Пользователь №: 37 553
Цитата(Владимир @ Dec 12 2008, 22:45) *
Попробуйте но несоветую
Dxp/preference Command>>Wiring>> А там для нужного значка подставить новый Image
Нашёл в DXP->Customize -> wiring. Но там картинка отвечает только за вид в иконке вызова порта питания.
Саша Z
сообщение Dec 12 2008, 21:05
Сообщение #467
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Цитата(Владимир @ Dec 12 2008, 22:25) *
Владимир
сообщение Dec 13 2008, 11:29
Сообщение #468
Пользователь №: 3 671
xlive
сообщение Dec 15 2008, 08:54
Сообщение #469
Пользователь №: 32 317
Всем привет!
Такой вопрос. Я вручную развел пол платы остальную часть решил поупражняться с авторазводчиком) как сделать так чтобы при его работе он не изменял уже разведенные мною трассы?
и еще тут я что то натворил с настройками и теперь при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( help.gif
Сообщение отредактировал xlive - Dec 15 2008, 08:56
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2008, 09:25
Сообщение #470
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
...при интерактивной разводке он не обходит препядствия в виде пересечения трасс одного слоя а просто маркирует их зеленым цветом, как от этого избавиться?( help.gif
Стыдно такие вопросы задавать, должно быть! первое написано в методичке на стр.44 (рис. 45), второе Shift+R - поменять режим трассировки и выбрать огибание препядствий (Hug)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Саша Z
сообщение Dec 15 2008, 09:34
Сообщение #471
Из: Israel
Ну скажем никакие вопросы задавать не должно быть стыдно, даже самые базисные. Все мы когда-нить учились, были новичками (до сих пор в некоторых вещах). Тот кто хочет научиться - не должен стесняться спрашивать (но ессно не игнорировать и самостоятельные попытки доступными средствами). wink.gif
xlive
сообщение Dec 15 2008, 10:27
Сообщение #472
мы все училисъ понемногу чему нибудь и как нибудь)
Спасибо Алексей Сабунин и Саша Z
зы: соръ за офтоп
Сообщение отредактировал xlive - Dec 15 2008, 10:31
deev_sergey
сообщение Dec 15 2008, 16:58
Сообщение #473
Пользователь №: 42 332
У меня такой вопрос. После того, как выбросил элементы на печатную плату, начал прорисовку вручную, без автотрассировки. При перемещении элемента, дорожки обрываются и далее тянутся связи. Как можно сделать, чтобы при этом от элемента до элемента растягивалась уже прорисованная дорожка?
И еще вот: Как сделать так, чтобы активные для прорисовки связи четко выделялись, чтобы не потерять их между элементами из-за емкого монтажа при ручной разводке?
С уважением.
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 15 2008, 16:59
Alexey Sabunin
сообщение Dec 15 2008, 21:21
Сообщение #474
Эксперт
Из: Сан Диего
Это не возможно...впринципе могут тянуься, но ортогональность не меняется, поэтому лучше забыть!
настроить параметры маски внизу справа по кнопке Mask Level и сказать чтобы она применялась во время разводки DXP>Pref>PCB>Display в группе Highlighting Options включить все что к интерактивной трассировке относится!
Рассел Бертран
deev_sergey
сообщение Dec 16 2008, 03:52
Сообщение #475
Мне просто это нужно для соблюдения соединений, а ортогональность проводников не важна. Просто к примеру, нужно подвинуть элемент от элемента в том же направлении, в котором идут дорожки, не важно - ближе или дальше. Раз это можно сделать, то как?
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 16 2008, 03:52
musa
сообщение Dec 16 2008, 05:48
Сообщение #476
Пользователь №: 25 668
Они не тянутся даже и в принципе. В общем то это правильно, просто не привычно. Меньше проблем потом с коректировкой.
Владимир
сообщение Dec 16 2008, 07:02
Сообщение #477
Почему не тянуться. в принципе тянуться. Потяните переходное- дорожки и потянутся.
Конечно это не нужно, если зацепите кроме компонента и узлы TRACK (не пробовал одновременно) то может и потянуться.
Пробуйте, если есть желание.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 16 2008, 07:51
Сообщение #478
Эксперт
Из: Сан Диего
как это не тянутся? команда Edit>Move>Drag Track End
это нееее...если тока предыдущую команду не использовать!
Рассел Бертран
musa
сообщение Dec 16 2008, 08:56
Сообщение #479
Спасибо за подсказку действительно тянутся.
Владимир
сообщение Dec 16 2008, 12:05
Сообщение #480
Ну так эта команды как раз и подwепляет кпри выделении и концы TRACK/
То бишь облегчает жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
