> Двигатель ДПУ 240 1100, на минимальных оборотах останавливается рукою
Алексей Савченко
сообщение Dec 3 2008, 12:29
Из: г.Чернигов, Украина
Пользователь №: 39 704
Двигатель постоянного тока ДПУ 240 1100 с штампованым якорем и возбуждением от постоянных магнитов.
Мощность 1100 Вт
Напряжение, ном. 122 В
Ток якоря номинальный - 11 А
Померял сопротивление обмоток - 3 Ом
Напряжение питания можно регулировать в диапазоне 5 - 125 В. Требуются малые обороты, но при минимальных напряжениях вал останавливается рукою. Двигателю уже более 15лет.
Может кто работал с этим двигателем или сталкивался с таким и что нибудь посоветует. Или так и должно быть на минимальных оборотах?Обьясните чайнику.
Наскоко понимаю варианта три:
1)так и должно быть
2)силовая часть неисправна
2)неисправен двигатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
