> Оптика-несколько RS-485, недорогое коробочное решение
AndreyVN
сообщение Dec 16 2008, 13:29
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Может кто-то сталкивался, нужен мультиплексор оптика - несколько RS-485. Что-то типа ADAM-4542 только на несколько RS-485.
Мультиплексоры будут стоять с двух соторон одного волокна и оптический протокол должен разделять трафик каждого из 485х портов.
rezident
сообщение Dec 16 2008, 19:52
Пользователь №: 3 882
Если можно, разверните пожалуйста смысл фразы "оптический протокол должен разделять трафик". А то я видимо сильно отстал от жизни и не догоняю, о чем это речь? sad.gif
san822
сообщение Dec 17 2008, 06:05
Пользователь №: 7 111
Скорее всего подразумевается некий комплект (2 приемопередатчика), который транспортирует несколько независимых каналов RS-485 по оптоволокну.
richie
сообщение Dec 17 2008, 07:37
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
То же думал над постановкой вопроса.
Если не ошибась, то в оптоволокне для передачи и приема используются разные волокна. И либо имеется в виду, что для
каждого 485-го должна быть пара волокон. Как понимаю это определяется возможностями оконечных устройств на волокне.
Но с другой стороны, пропускной способности оптоволокна вполне
хватит одновременно обслуживать на 115200 даже не четырех последовательных портов, а гораздо больше, главное чтобы этот самый мульплексор умел предоставлять такой сервис.
Например, у ИКОСа есть устройство RC-4100G - преобразователь 4-х RS485 в Ethernet.
Каждый 485 доступен как сокет. Изделие сыровато, но использовать
можно. Имеет достаточно убогий способ конфигурирования. Максимальная производительность примерно 1200 пакетов длиной по 18 байт на скорости 115200, это в сумме для любого кол-ва задествованных линий RS485. Что чаще всего более чем достаточно.
Если взять его или подобрать что-то из ISP DAS (что более предпочительно),
добавить преобразователем Ethernet в оптоволокно (опять таки ICP DAS) и засунуть в свой корпус, то задача решаемая.
Самому лень смотреть, AndreyVN, посмотри на оборудование
ICP DAS (http://www.icpdas-usa.com), у нас их оборудованием бврыжничает то же ИКОС.
MOXA (http://www.moxa.ru - это сайт их дистрибьютора ниеншанс-автоматики)
KORENIX (http://www.korenix.ru).
san822
сообщение Dec 17 2008, 08:10
Если не ошибась, то в оптоволокне для передачи и приема используются разные волокна. И либо имеется в виду, что для каждого 485-го должна быть пара волокон. Как понимаю это определяется возможностями оконечных устройств на волокне.
Количество волокон(одно или два) будет зависеть от типа используемого оптического трансивера.
Еще как хватит, трансиверы с минимальной скоростью - это 155 Мbps, если я не ошибаюсь.
Главное продуманно мультиплексировать каналы, для минимизации задержек.
Itch
сообщение Dec 17 2008, 08:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Есть такое дело, Оптику многомод (UDP) <-> 8 каналов RS485, устройство сертифицировано для шахты, класс искрозащиты Exia. Кроме самого преобразования также выполняет функции репитера и коммутатора пакетов (switch), таким образом, преобразователи можно ставить на шину в больших количествах и на больших расстояниях от сервера. Если интересует, то пишите ЛС.
AndreyVN
сообщение Dec 17 2008, 13:05
Из: Volgograd
Это довольно часто, но есть устройства, работающие по одному волокну, прием и передача на разных длинах волн. Я написал "типа ADAM-4542" - он работает по одному волокну.
Я опасаюсь, что среди дешевых решений может встретиться разветвитель. Поскольку 485 адресный протокол, приём чужого пакета будет отвергнут оконечным устройством с 485 интерфейсом. То есть теоретически можно весь оптический трафик "лить" в оба порта, пусть сами разбираются кому - что. Такого быть не должно.
Совершенно верно! Только по одному волокну и недорого. Существует огромное количество мультиплексоров уровня STM-1 (155,52 Мбит/сек.) но это ОЧЕНЬ избыточно!
Далее, все устройства можно вообще повесить на один шлейф RS-485, проблема в том, что мы лезим в чужую автоматику и владелец этой автоматики затребовал чтобы были два независимых RS-485 один для них, другой - для нас.
rezident
сообщение Dec 17 2008, 13:30
Вообще-то RS-485 это не протокол, а стандартный физический интерфейс. Или физический уровень, согласно сетевой модели OSI.
AndreyVN
сообщение Dec 18 2008, 05:26
Из: Volgograd
А Вы знаете, что RS произошло от Recommended standard (а не интерфейс)? Разработан он был совместно EIA (Electronic Industries Associastion) и TIA (Telecommunications Industries Associastion) и помимо физического уровня описывал телеграмму последовательной передачи со ссылкой на протокол X.25. Именно это и позволило разрабатывать адресуемые устройства.
PS: Приношу свои извинения по поводу ADAM-4542 - он "двухглазый", а я писал, что по одному волокну работает.
andrewkrot
сообщение May 1 2009, 05:38
Пользователь №: 1 106
Вот здесь http://www.dfs-group.ru/dir/54/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01748 секунд с 7
