Altium для начинающего (2008 г) |
Dec 16 2008, 17:17
Пользователь №: 42 332
Все конечно хорошо, но очень бы хотелось, чтобы в недалеком будущем разработчики AD реализовали функцию, аналогичную PCADу, когда при перемещении активного PCB элемента, от которого уже разведены дорожки, последние растягиваются за этим элементом, а не обрываются, оголяя первоначальные связи или тупо перемещаясь между элементами. То, что дорожку можно продлить, совершенно понятно, однако когда они сами автоматически и все сразу от элемента растягиваются при его коррекции, это, согласитесь, была бы очень удобная функция, которая сэкономила бы часы кропотливой работы!
Сообщение отредактировал deev_sergey - Dec 16 2008, 17:17
Dec 17 2008, 05:08
Пользователь №: 40 460
Ага, особенно когда в пикаде дернешь элемент с кучей дорожек идущих в разные стороны, они все перемкнутся между собой, насоздают сегментов - вот где счастье было разгребать потом эти завалы. В альтиуме дорожки удлиняются очень быстро, если нужно, и эта тема не раз уже обсуждалась. Буквально три поста назад. Почитайте.
Сообщение отредактировал anatoly_v - Dec 17 2008, 05:09
Dec 17 2008, 17:40
Пользователь №: 41 736
Цитата(Iptash @ Dec 17 2008, 20:31)  У меня схема на листе А2. На принтер нелзя что-ли вывести эту схему разбитую допустим на четыре листа? Первый раз слышу, чтобы САПР сам разбивал схему на опрделенное колличество листов при печати, это уже все зависит от возможностей печатающего устройства, а тем более какой смысл разбивать схему на части, не читаема
Dec 17 2008, 18:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
Ответьте пожалуйста на несколько вопросов: 1. Как получить рисунок платы (например, top слоя) с дырками внутри, соответсвующими hole size 2. И можно ли на готовой pcb изменить диаметр всех padов
Dec 17 2008, 20:15
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Dec 17 2008, 21:41)  1. сделайте гербер 2 pcb/pcb => Hole size editor 1. На выходе получаю сплошные кружочки без дырок 2. Не нашёл я Hole size editor, может вы не правильно поняли вопрос, мне в итоге надо увеличить внешние диаметры padов элементов
Dec 18 2008, 17:54
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Dec 17 2008, 22:36)  1/ на гербер слоя наложите NC Drill 2 да не правилmно. Тут смотря что вам нужно А
Подойдет панель PCB list выделите там только PAD затем отрегулировать по размеру и выделите нужные PAD и отредактируйте для всех нужном столбце размер PAD 1. Я нашёл решение (в результате можно будет делать плату с помощью ЛУТ): 1) File - Page Setup... - Advanced... - Preferences... - выбираю для Pad Holes и Via Holes цвета максимально приближенные к белому (но чисто белый, если выбрать, то не получится) 2) File - Page Setup... - Advanced... - нужно поставить галочку напротив Holes 3) File - Page Setup... - Advanced... - Multi-Layer нужно переместить на самое первое место в списке После проделаных действий можна печатать рисунок платы прямо из Altium 2. Теперь я нашёл Hole size editor и там можно за раз менять диаметры всех hole, мне это тоже пригодится. Но хотелось бы менять ещё и разьемы всех padов за раз.
Dec 23 2008, 09:07
Пользователь №: 1 324
Очень интресно, как в Protele воссоздать электрическую схему из печатной платы . Попробовал и запутался. В качестве освоения системы.
