4 страниц V   1 2 3 > »
> Windows XP & Linux, на одном компьютере
smk
сообщение Dec 18 2008, 07:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Хочу научиться работать в Линуксе. У меня на компьтере установлна WinXP. Чтоб освоить Линукс есть ли возможность установить его на этот же комп и выбирать ОС при загрузке?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
_pv
сообщение Dec 18 2008, 07:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
я думаю лучше для начала поискать по ключевым словам VirtualBox либо Vmware, или может быть даже CoLinux.
так оно наверное проще будет.
Tanya
сообщение Dec 18 2008, 08:56
Пользователь №: 12 883
www.symon.ru
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2008, 09:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, такое возможно, если у вас есть хотя бы один свободный раздел. А по-хорошему два - для системы и для swap. Но я согласен с _pv - для начала лучшим вариантом будет VirtualBox. Разберетесь в процессе установки, поймете, как нумеруются диски (чтобы не снести случайно винду), да и возможность делать "снимки" виртуальной машины будет совсем не лишней. И куча других плюсов. Минус один - работает медленнее, чем "настоящая" система.
vovanse
сообщение Dec 18 2008, 09:34
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Можно поставить еще один диск в компьютер и ставить эксперименты там. Себе так и сделал, устанавливал Gentoo, документация на русском здесь http://www.gentoo.org/doc/ru/handbook/index.xml . Для выбора загружаемой ОС - Grub например.
S_agent
сообщение Dec 18 2008, 13:18
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
линукс с ХП нормально сосуществует, только линукс ставить после установки ХП, тогда у Вас гарантировано будет выбор какую из систем пользовать. smile.gif
Если Вы не уверены что сможете сходу корректно проинсталировать линукс второй системой, лучше установите на ХП виртуалбокс, он свободный, и полностью достаточен для Вашей задачи, единственное что виртуальная система будет работать несколько медленнее, но если у Вас 2-ядерный процессор и домстаточно оперативной памяти, то это будет малозаметно в стандартном использовании
качаем: http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
читаем: http://ru.wikipedia.org/wiki/VirtualBox (внизу станицы ссылки на описание, установку и работу)
andrew_b
сообщение Dec 18 2008, 14:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Tanya @ Dec 18 2008, 12:56) *
www.symon.ru
Нафиг он нужен. Всё делается штатно линуксовым загрузчиком.
ywg
сообщение Dec 18 2008, 14:44
Группа:
Пользователь №: 1 161
Советую поставить в комп второй диск и установить Mandriva. При установке стоит включить все устройства, типа принтера или сканера. На всякий пожарный откажитесь от установки по умолчанию и раза в два увеличьте раздел root.
Самый простой тест на пригодность для вас линуха - подпишитесь на разные новости и добейтесь возможности читать все русские кодировки и видеть китайские фонты.
smk
сообщение Dec 18 2008, 14:48
Из: Украина, Киев
Спасибо! Попробую поучиться. А в чем трудности чтоб установить Линукс корректно?
vovanse
сообщение Dec 18 2008, 15:00
Из: Кемерово
Нет больших трудностей, можно ошибочно снести Windows и все. Можно взять какой-нибудь дистрибутив с инсталлятором, ASP например, тогда процесс будет не сложнее чем установка винды.
?ELF
сообщение Dec 18 2008, 15:03
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Да нет там никаких сложностей (при стандартной установке на стандартное оборудование).
Потренируйтесь, как уже многие советовали, на виртуальных машинах VirtualBox или VMware.
Это самый простой и надёжный путь.
Потратите пару вечеров и на множество вопросов ответы найдутся сами собой.
Сообщение отредактировал ?ELF - Dec 18 2008, 15:03
do ut des
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2008, 16:50
Из: Рига, Латвия
Ну или пока сеть в линуксе не поднимется, можно не перегружаясь искать ответы в интернете броузером под виндой.
Ledol
сообщение Dec 22 2008, 11:38
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
суть здесь - http://runtu.org/os-runtu
качать отсюда - http://runtu.org/os-runtu/get-runtu
про установку тут - http://runtu.org/faq-howto/39-candidate-min/74--runtu
и тут - http://runtu.org/faq-howto/39-candidate-min/107--os-runtu-2-
Использует загрузчик операционных систем grub, выбор рабочей системы при запуске компа предоставляет. Графическая оболочка - GNOME. Русифицирована, имеет весьма объемный пакет офис и медиа приложений.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 22 2008, 15:24
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мне тоже было интересно, установил Ubuntu, все нормально встало и работает. Вот только програм нет, работать нечем. Так и стоит неделю, без толку. Будет настроение - снесу.
Андрей Смирнов
bve
сообщение Dec 22 2008, 21:26
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
А можно воспользоваться и Knoppix - эта сборка стартует прямо с CD и ничего ей больше не надо.
Похожие темы много обсуждаются на forum.ru-board.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:38
