> инвертор 220/110 вольт, ищу подходящую модель
grau
сообщение Dec 16 2008, 11:22
Пользователь №: 2 390
Salute!
Задача: надо включать устройство и в европе и в сша. Но вот ньюанс: у них 110В/60Гц, у нас 220В/50Гц. Устройство содержит асинхронный двигатель в качестве привода. Вал должен вращаться с одинаковой скоростью по всему миру.
Сейчас просто ставиться два разных двигателя, в зависимости от страны поставки.
Хочется поставить один тип мотора и инвертор к нему. Чтоб техник максимум переставлял джампер и нажимал пару кнопок.
Мощность порядка 500Вт.
Из дополнительных плюсов может стать управление по CAN
Где можно посмотреть такие устройства? Или хотя бы где коректнее об этом спрашивать..
Iptash
сообщение Dec 16 2008, 19:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может стоит применить повышающий преобразователь на 1квт и после него частотный преобразователь
на 500вт. Т.е. преобразователь будет преобразовывать ~110 или ~220в. в постоянку 300в. которое
далее следует на частотный преобразователь.
_Pasha
сообщение Dec 16 2008, 20:00
Пользователь №: 29 509
Какое допустимое напряжение изоляции обмоток для мотора, к-рый Вы ставите на 110В ?
Двигатель чисто 3-фазный или с пусковым кондером ?
rezident
Пользователь №: 3 882
Если вас интересует (себе)стоимость устройства, то лучше, чем сейчас (два разных двигателя, каждый для своего типа сети) вы не придумаете. В противном случае нужен частотный привод, который может работать в широком диапазоне сетевых напряжений.
Iptash
сообщение Dec 16 2008, 21:11
Можно в принципе если габариты позволяют поставить два двигателя на разные типы напряжения
соединенные последовательно, т.е. один вал двигателя соединить через муфту с валом другого
двигателя другой конец вала которого соединен с исполнительным механизмом. И поставить
переключатель, который в одном положении коммутирует один двигатель, в другом положении
другой двигатель.
PhX
сообщение Dec 17 2008, 07:09
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Можно использовать одну из схем НПЧ при 220В. Это, вероятно, не слишком удорожит продукт, однако энергетические показатели будут хуже.
Если все, то не я...
grau
сообщение Dec 17 2008, 09:10
Спасибо, конечно, за множество полезных советов, но название модели это не прояснилоsmile.gif
Склонен согласиться с мнением, что самое простое и дешевое - это ставить разных два мотора и два редуктора. Но уж больно хочется вкусности доплнительные получить: мягкий пуск, возможность регулировки скорости, бОльший момент и экономичность при меньших габаритах мотора.
По поводу прочих прозвучавших предложений: переделывать механику в разы дороже чем электрику, да и места маловато.
Пока нашел кандидата MICROMASTER 410. Смущает несколько вещей
- его описание отсутствует на сайте siemens. Сняли с производства?
- скорость врашеня он не отслеживает? Только выдает нужную частоту? Как то недешего он для такой простоты стоит.
Может стоит упростить требования: два однотипных инвертора, каждый на свое напряжение.
Главное, что механника при этом остается неизменной.
З.Ы. По поводу обмоточного напряжения - если принципиально могу уточнить. Сам не очень хорошо в этом разбираюсь.
А сделано там сейчас очень просто: моторы однофазные с конденсатором и пусковым реле.
_Pasha
сообщение Dec 17 2008, 09:24
Обмоточное напряжение двигателей должно быть достаточным для работы с преобразователем частоты.
Yougi
сообщение Dec 18 2008, 11:45
Пользователь №: 16 861
У Control Techniques практически все инверторы имеют переключаемые наборы праметров Европа/Америка
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
