2 страниц V  < 1 2
> Разъемы, Кто как рисует?
vvvvv
сообщение Dec 19 2008, 13:46
Сообщение #16
Пользователь №: 85
По ГОСТу все очень просто.
Табличка, шапка, номера контактов и описание.
У разъема есть только одна сторона которая впаивается в плату. Что у него там снаружи для кабеля Вас не волнует.
А то что впаивается в плату это табличка в два столбца. Номер контакта, описание.Все.
vetal
сообщение Dec 19 2008, 16:37
Сообщение #17
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По большому счету - это не разъем, а функциональный узел у которого есть контакты для монтажа на плату + разъем. Рисовать квадратиком, поз. обозначение A и т.д.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 19 2008, 16:58
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Согласен, это устройство со своей схемой.
Посему и изображать его надо квадратиком, а в нем вполне допустимо показать внутреннюю схему.
И обозначать его надо не A, а X... Т.к. от появления внутренней схемы элемент не перестает быть Соединенителем контактным.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vetal
сообщение Dec 19 2008, 17:03
Сообщение #19
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Обозначать, как А, отобразить на нем разъем и обозначить его как Х. Вы ведь кабель втыкаете в разъем, расположенный внутри этого устройства. Если рисовать как есть, то вопросов не появится даже у нормоконтролера старой закалки.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 21 2008, 13:21
Сообщение #20
Проделав RTFM, собрал четкое обоснование применяемых нами УГО:
Результат публикую:
- ГОСТ 2.702-75 п.3.48. абзац 5:
на схеме изделия в прямоугольники, изображающие устройства, допускается помещать структурные или функциональные схемы устройств, либо полностью или частично повторять их принципиальные схемы.
- ГОСТ 2.701-84 п.2.4.2 прим.2:
Условные графические обозначения элементов, используемых как составные части обозначений других элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны в разделительной панели)
- ГОСТ 2.702-75 п.3.16. абзац 2:
Устройствам, не имеющим самостоятельных принципиальных схем, и функциональным группам рекомендуется присваивать обозначения в соответствии с ГОСТ 2.710.
В соответствии с этим было нарисовано УГО, в виде прямоугольника, с помещенной в него структурной схемой. Схема нарисована в соответствии с ГОСТ 2.702-75 разд.1, функциональные части на схеме были изображены в виде условных графических обозначений.
PS. Приведённое выше, не означает, что это единственный возможный правильный способ обозначения, в соответствии с ЕСКД.
Я присоединяю кабель к устройству, с помощью разъёма на кабеле.
Имею-ли я право назвать ту часть устройства где расположены контакты разъёмом, я не знаю.
Я знаю только что всё устройство целиком называется: "10/100 Base-TX RJ45 1x1 Tab-DOWN with LEDs 8-pin (J0 series) integrated magnetics connector (ICM)", и мне надо как-то кратко его обозвать в спецификации. Я решил, что самое подходящее это Соединитель ("Михалыч, это-ж пельмени!" (С) особенности нац. бухла). smile.gif
pall58
сообщение Dec 8 2009, 18:34
Сообщение #21
Из: Пенза
Пользователь №: 54 126
Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Dec 19 2008, 16:20) *
Появилась необходимость нарисовать УГО гнезда RJ45 со встроенным трансформатором. Америкосцы не заморачиваются и "рисуют как видят" [attachment=27978:attachment]
Я уже весь мозг сломал, но так и не придумал, как этот разъём согласно "родным" ГОСТам изобразить корректно. Таблицей не смог, т.к. номера и назначение котактов на плате не совпадает с номерами и назначением контактов "во вне". Что смог придумать - нарисовать это гнездо в виде микросхемы (т.е. 3 вертикальных поля: левое - выводы на плату с именами и номерами контактов; правое - выводы гнезда для подключения кабеля; поз. обозначение XS).
Поэтому в очередной раз прошу помощи специалистов: поделитесь пожалуйсто опытом рисования подобных вещей.
Получилось вот так
[attachment=27986:attachment]
Некрасиво и на 90% уверен, что неправильно. Очень хочу выяснить как такие разъёмы по ГОСТам рисовать...
Брат, мне кажется ты перемудрил! Разъем - есть разъем. Табличку и все, катушки это внутренняя часть элемента, подключиться к разъему в обход их ты не можешь, зачем их разрисовывать? Ты же не разрисовываешь внутреннюю топологию микросхемы ? А если разъем о светодиодами, то если честно то я забыл как мы такие рисовали, черт и посмотреть негде! sad.gif Вспомню напишу!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
