> Бывают ли polyswitch на 220В?, Защита цепи в необслуживаемом устройстве
aspID
сообщение Dec 7 2008, 17:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Проект "разовый", несерийный.
Происходит управление нагрузкой. Максимальная нагрузка - 220В 5А. Необходимо обезопаситься и поставить в цепь нагрузки предохранитель. Думал, что-нибудь вроде polyswitch, но все что находил - рабочее напряжение - 60В. Бывает ли для 220В "многоразовые" предохранители или как можно еще обезопаситься, не сильно усложняя дешевую схему?
Baser
сообщение Dec 7 2008, 18:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Polyswitch, которые полимерные, вам не годятся.
Есть другие детальки, которые керамические: PTC термисторы.
На такой ток я не применял, а вот на мощность до 10Вт на 220В - применял. В импульсных источниках питания на топсвичах. Впечатления положительные. Раз попались дерьмовые китайские диодные мостики, которые иногда коротили под нагрузкой (т.е. коротыш на входе 220В). PTC выручал сполна - выглядело это просто как постоянные перезапуски источника питания. И никакого тебе шума, пламени и дыма smile.gif
Поглядите у бывшего Philips, теперь Vishay BCcomponents:
Thermistors: PTC, Ceramic
Другое дело, что с доставанием подобных вещей в штучных кол-вах могут быть большие проблемы...
Mike
сообщение Dec 7 2008, 18:15
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
5 Минут погуглил результат: Tyco Electronics серия TSM600 250 Вольтовые, Polytronica сеория HVR250.
Я думаю что если поискать подольше, можно найти ещё несколько производителей.
rezident
сообщение Dec 7 2008, 18:32
Пользователь №: 3 882
Плавкий предохранитель применяют в противопожарных целях, а вовсе не для защиты полупроводников. Плавкий предохранитель обеспечивает физический разрыв линии, разрывая цепь протекания тока с аварийным значением. Polyswitch, коли даже вы и найдется на 220В, не обеспечивает физического разрыва цепи.
ludmila-1
сообщение Dec 7 2008, 19:04
Пользователь №: 42 254
+100!
DpInRock
сообщение Dec 7 2008, 20:13
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
В чипдипе продают. Ключевое слово МЕТ.
aspID
сообщение Dec 8 2008, 02:59
Из: Новосибирск
Mike, максимальный - это в моем понимании несколько иное, чем номинальный. Те, которые я нагугливал все тоже максимальным имели и 250 и 600 и другие разности, но НОМИНАЛЬНЫМ при этом было почему-то указано напряжение в 60В. Хорошо ли это?
Если я правильно понимаю, меня все же склоняют к использованию обычных плавких предохранителей на 5А smile.gif Если гореть часто не будут... Потому как плавким я не очень-то доверяю почему-то. Они совсем уж поздно выгорают... В крайнем случае придется искать на 8А
сообщение Dec 8 2008, 06:16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Что значит "поздно"? Что, загорается питающий провод? Или сгорает трансформатор? Вообще-то плавкие предохранители предназначены не для того, чтобы защищать транзистор, а совсем наобоот - если транзистор сгорит (закоротит), чтобы не сгорело все остальное.
Не заметил, rezident уже написал об этом.
XVR
сообщение Dec 8 2008, 09:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Угу, Закон Мерфи для электроники (один из):
Любое устройство, защищенное быстродействующим плавким предохранителем, всегда сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Andy Great
сообщение Dec 20 2008, 18:48
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Применяю Fusetec для защиты симисторов MAC97, часто помогает. По уму, надо еще добавлять мощный резистор для ограничения тока КЗ, но и без него работает. Правда, токи у меня порядка 50мА, а срабатывает не всегда. На столе, при экспериментах, всегда срабатывал полисвич, а на объектах вот иногда не помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
