> Измерение оборотов дизеля ?, можно ли с форсунки
Metallcase
сообщение Sep 21 2005, 09:02
Из: Литва
Пользователь №: 8 300
Пришла необходимость мерить обороты, и при определённых перекрывать
топливо.
Речь идёт о старых движках МВ.
Можно ли засечь щелщок форсунки?
И каким образом решаетса ?
Old1
сообщение Sep 22 2005, 07:24
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
топливо.
Хотелось бы узнать поконкретнее о диапазоне значений этих самых оборотов... А вообще существуют электронные тахометры с оптоэлектронными датчиками, например "ТЭМП". Порядок применения такой: на вращающийся вал устанавливается оптический модулятор в виде диска с прорезями, рядом с модулятором устанавливается оптоэлектронный датчик, который соединен с прибором (тахометром), дальше дело техники...
Metallcase
сообщение Sep 22 2005, 07:43
Из: Литва
Диапазон- 500-3000 об.мин.
Фирменые приборы диагностики используют метод щелщка
проходящего в трубке(датчик надеваетса прямо на трубку).
Оптический метод негодитса из за сложности установки.
Old1
сообщение Sep 22 2005, 08:47
Из: Могилев
Если есть фирменные приборы позволяющие измерить обороты "методом щелчка", то в чем проблема? Кстати, что за "метод щелчка"? И в чем, на ваш взгляд, заключается сложность установки (речь идет о оптическом методе)?
Metallcase
сообщение Sep 22 2005, 10:15
Из: Литва
Прибор должен стоять на микроавтобусах.Монтаж там чего либо ,очень и очень
трудоёмок.
Фирменые -решают задачу диагностики,а не постоянного контроля,да и стоят
побольше самого БУ движка.
Metallcase
сообщение Sep 22 2005, 11:34
Из: Литва
Попробую поэксперементировать:
Микрофон,усилитель,филтр =импулс.
Как вашое мнение- будет работать?
Old1
сообщение Sep 23 2005, 06:45
Из: Могилев
На мой взгляд, сложно будет выделить полезный сигнал, поскольку микрофон в условиях эксплуатации будет реагировать практически на все шумы (шум подвески, шумы проезжающих автоиобилей, изменение режима работы двигателя , изменение спектра шума двигателя из-за износа его отдельных частей и т. п.), в общем все упирается в обработку сигнала... Может быть стоит попробовать использовать тензодатчик (например тензорезистор), который будет реагировать на деформацию трубки в момент выхлопа....
Но можно рассмотреть и другой ванриант:
(если частота впрыска топлива пропорционална частоте вращения колен.вала) отслеживать перепады давления в топливной системе, при впрыске топлива перепады давления большие, как мне сказали (сам я не автомобилист), приблизительно от 0 до 30 атм., такой перепад давления засечь довольно легко, датчик наверное тоже подойдет тензо...
Metallcase
сообщение Sep 23 2005, 07:01
Из: Литва
Кому интересно поделюс:
Собрал по быстрому.
Могу определено сказать - возможно!
Из общего шума отчетливо выделеетса характерное - тик,тик,тик...
Причём осицилограф "это" показывает красивыми пиками(правда при повышенных оборотах форма искажаетса).
Но одно ясно - частота "тиков" прямо зависет от оборотов двигателя.
Сегодня пойду далше,поставлю не один а два микраф. с обеих сторон
трубки. И залью их чем небуть пластичным(силиконом).
Виктория
сообщение Sep 23 2005, 08:56
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Хм, а что осциллограф на борт микроавтобуса брали (эксперимент в реальных условиях проводили)?
Намного уровень пиков выше?
Metallcase
сообщение Sep 23 2005, 09:54
Из: Литва
Да, всё мерил на автобусе. Он не двигался,из за питания.
Пики выступают на холостом- около 30%,
при повышении - общий фон возрастает ,но разница до 15%.
Микроф. взял который попалса, вроде от мобилного.
К трубке крепил изолентой.
Сеичас сушу карабок с двумя залитыми силиконом,между ними вставил
авторучку...
Думаю резултат будет лутше.
Виктория
сообщение Sep 23 2005, 10:15
инженер
Из: Самара
Ой боюсь, алгоритмы обработки нужны будут хорошие. Применение Вашего устройства - ответственное? Для какого контроля? И уж заодно условия эксплуатации (длительность измерений, возможен ли процент неправильных срабатываний).
Ostver
сообщение Sep 23 2005, 10:23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Попробуйте вместо микрофона использовать пьезоэлемент (типа пьезоизлучателя ЗП), быть может удастся отстранить систему от низкочастотных шумов. Фильровать - ЦОС. Идея вполне реализуемая, ИМХО.
veter
сообщение Sep 23 2005, 10:24
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
а чем датчик холла не устраивает? обороты просто и установить вроде не сложно...
или с тахометра непосредственно снимать...
Metallcase
сообщение Sep 23 2005, 10:41
Из: Литва
Я тоже думаю : удастса хоть 30...40 ,буду возитса дальше,со звуком.
Если нет ...думать дальше.
Основа прибора-
Отучить водителей ганять перегруженый транспорт.
При определёной продолжительности мах оборотов перекрываетса топливо.
Так что высокая точность ненужна.
Это скорей психологическое воздеиствие.
INT1
сообщение Sep 23 2005, 11:21
deleted
Пользователь №: 8 024
из серийно выпускаемых приходилось держать в руках и ремонтировать:
http://www.multitronics.ru/products/td1/
http://www.multitronics.ru/products/m3d/
датчик в нем -пьезо, одевается на трубку форсунки, измерительная часть выполнена на AT90S2313. Как тахометр работает удовлетворительно, как стробоскоп -правильные покахания только на мАлых(холостых) оборотах(ИМХО).
ЗЫ, на фирменных дизельных стробоскопах/тахометрах также применяются пьезодатчики, но, для стробоскопа он должежен реагировать не на щелчек плунжера, а на расширение трубки (тоже ИМХО smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
