> Скорость передачи по CAN в Ford Focus II, там две CAN шины?
Johny
сообщение Dec 20 2008, 19:14
Пользователь №: 9 792
Купил CAN-модуль к FF2 для подключения сигнализации. Перед установкой решил попробовать проверить его работу подключив к диагностическому разъему. Результат отрицательный.
Глянул осцилографом - с диагностического разъема идет сигнал со скоростью 500 кбод/с , а с модуля - 125 кбод/с.
Собственно вопрос, на Ford Focus II две CAN - шины со скоростями 500 и 125 кбод/с соответственно, или с модулем что-то не то?
Cyber_RAT
сообщение Dec 21 2008, 13:47
Из: Могилев
Пользователь №: 33 064
насколько я разбирался с кэном в машинах, там 2 шины. одна для внутреннего обмена, а вторая (обычно от комфорта) для связи с миром, и скорости там разные (500 двиг, 250 диагностика... (в форде может 125.. 05.gif ))
Doka
сообщение Dec 21 2008, 15:07
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
бывают машины и с тремя CAN-шинами.. (опель, мазда) =)
500/250к - стандартные величины
Johny
вопрос в том, что вы смотрели осциллографом -частоту на шине или реальный битрейт??
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
NIKOLY
сообщение Dec 21 2008, 18:24
Пользователь №: 42 461
например 221 мерседес
шины передачи данных CAN имеют следующую скорость передачи данных:
Центральная шина данных CAN ⇒ 500 кбит/сек
Шина данных CAN салона ⇒ 125 кбит/сек
Шина данных CAN ходовой части ⇒ 500 кбит/сек
шина данных CAN приводных агрегатов ⇒ 500 кбит/сек
диагностическая шина данных CAN ⇒ 500 кбит/сек
шина данных CAN систем телематики ⇒ 125 кбит/сек
шина данных CAN передней части автомобиля⇒ 500 кбит/сек
MOST ⇒ 22 Мбит/сек
во всех автомобилях салонный кан имеет низкую скорость.
Сообщение отредактировал NIKOLY - Dec 21 2008, 18:25
Doka
сообщение Dec 21 2008, 19:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
NIKOLY
ну а что такое "салонный CAN"????
товарищ, как я понял, хотел к стандартной розетке OBD-II подключиться (а она как правило находится в салоне авто (даже сам стандарт описывает требование ее легкодоступности)), но данные туда выводятся с диагностической шины CAN, объединяющей (по кр.мере на моем авто): ЭБУ, BodyControlModule, Иммобилайзер, ЭУР, АБС
Блог iDoka.ru
NIKOLY
сообщение Dec 21 2008, 22:30
[quote name='Doka' date='Dec 21 2008, 22:45' post='520522']
NIKOLY
переферия всяческая (двери , свет ,итд)
[/quote]
да но через шлюз , в разных машинах шлюз может быть как отдельный блок , замок зажигания ,щиток приборов.
[/quote]
Johny
сообщение Dec 31 2008, 18:20
Поскольку модуль, подключенный в соответствии с инструкцией, заработал, значит в FF-2 действительно минимум две CAN-шины - "периферийная", к которой всяческое оборудование подключается типа стеклоподъемников и концевиков дверных, и высокоскоростная в разъеме OBD-II (для управления двигателем?).
Скорость обмена определял измеряя минимальный период между переключением состояний на шине. В одном случае 2 мкс, в другом - 8 мкс.
sobr
сообщение Dec 12 2009, 04:00
Пользователь №: 24 552
Не вовремя конечно, но... У FF2 оба кана есть на диагностике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
