> Непонятные действия оптимизации.
Oleg_IT
сообщение Dec 22 2008, 11:01
Пользователь №: 5 709
Начал проект с простого (WinAVR-20070525), таймер и исключающее ИЛИ пина порта (PORTA) в обработчике прерывания этого самого таймера. На выходе ожидался генератор меандра. Загрузил, не работает. После некоторых мук определил, что виновата оптимизация, собираю проект без оптимизации всё работает. Немного расширил проект, стал работать и с оптимизацией, но всё равно некоторые важные части оптимизирует на свой лад. Я понимаю соптимизировать переменную, которая ничего кроме инвертирования не делает, но выкидывание работы с портом, этого я не понимаю. Может я и правда чего не понимаю.
mandrew
сообщение Dec 22 2008, 11:22
Пользователь №: 9 021
Как на счет объявить переменные с квалификатором volatile, а ввод/вывод сделать на асме.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2008, 11:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А уж нам-то каково телепатировать!
Показывайте код.
Oleg_IT
сообщение Dec 22 2008, 12:54
Я переменными для начала не пользовался и volatile мне не к чему. А на порт volatile ставить… В АСМе порты программировать можно, но если проект на Си, то и с портами желательно в Си работать.
Простенький код
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    TCNT0 = 0x00;
    PORTA ^= 1;
int main(void)
    TCCR0   = (1 << CS00);
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = Dl;
    TIMSK   |= (1 << OCIE0);
    DDRA   = 0xFF;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
    return 0;
_Pasha
сообщение Dec 22 2008, 13:13
Пользователь №: 29 509
Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 16:54) *
Простенький код
Уважаемый, никакой Си не избавит Вас от необходимости курить мануал и думать головой. sad.gif
Каким макаком у Вас будет прерывание, если Вы не потрудились даже настроить таймер на работу с OCR0???
Ivan A-R
сообщение Dec 22 2008, 13:15
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
% avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.3.1
Полёт нормальный.
% avr-gcc -Os -mmcu=atmega16 -S test.c
В ассемблерном листинге присутствуют в функции прерывания команды которые дрыгают ногой.
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2008, 13:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Показывайте код.
И для какого MCU Вы компилируете вашу программу?
Невозможно дать Вам совет по инициализации таймера не зная тип MCU.
И ещё, хочу Вам напомнить про сторожевой таймер:
Я не увидел в Вашем коде ни wdt_disable() ни wdt_reset()...
Пожалуйста форматируйте код в постах (есть волшебная кнопка # над окном ввода текста сообщения).
defunct
сообщение Dec 22 2008, 13:42
кекс
Пользователь №: 12 326
А зачем им там быть? Раз нет значит не используется.
Почему же, он всего лишь не выставил CTC (WGM01), и делает сброс таймера вручную. Такой способ тоже имеет право на жизнь. OCIE0 возникнет в любом случае при достижении таймером значения OCR0.
Oleg_IT
Ваша программа работает одинаково, как с оптимизацией, так и без нее.
Уточняйте, где смотреть проблему?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2008, 13:51
неотягощённый злом
Это не факт..
defunct
сообщение Dec 22 2008, 13:55
кекс
Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 15:51) *
Это не факт..
Тогда давайте посоветуем автору топика проверить фуз WDTON.
Больше вариантов произвольного включения WDT нет.
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2008, 14:11
Из: Рига, Латвия
Да, вдруг у него мега128 и стоит фуз совместимости с m103?
Oleg_IT
сообщение Dec 22 2008, 16:35
Уважаемый, я Вас не понял. Где тут ошибка??? В регистр TCCR0 устанавливаю бит CS00, который clkI/O/(No prescaling). Не отметил, МК ATMetga32. Я же говорю, без оптимизации все работает!!!
Вочдог не использую и фьюз не стоит.
Спасибо, учту.
Увы не одинаково и не стабильно. Без оптимизации всё нормально, с –Os и до –O1 чудеса.
Goodefine
сообщение Dec 22 2008, 16:56
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 19:35) *
В регистр TCCR0 устанавливаю бит CS00, который...
Так и надо:
Или очепятка?
TCCR0|= (1 << CS00);
Сообщение отредактировал Goodefine - Dec 22 2008, 16:57
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Oleg_IT
сообщение Dec 22 2008, 17:03
Цитата(Goodefine @ Dec 22 2008, 19:56) *
Так и надо:
Или очепятка?
Нет, именно так
это не очепяткаsmile.gif Просто в этом регистре мне ни чего не нужно кроме этого бита.
Ivan A-R
сообщение Dec 22 2008, 17:09
Oleg_IT, попробуй сгенерить ассемблерный листинг с включённой оптимизацией и посмотри что выйдет. Если в листинге увидишь, что нужный код выкинут, значит обновляй тулчейн. Если не выкинут, значит ищи багу в другом месте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
