2 страниц V  < 1 2
> Непонятные действия оптимизации.
defunct
сообщение Dec 22 2008, 17:44
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 18:35) *
Увы не одинаково и не стабильно. Без оптимизации всё нормально, с –Os и до –O1 чудеса.
Опишите плз. эти самые "чудеса".
Что не так?
Oleg_IT
сообщение Dec 22 2008, 18:50
Сообщение #17
Пользователь №: 5 709
Что не так?
С той простенькой программой при оптимизации меандра на выходе нет, а без оптимизации есть. В более расширенной версии оптимизатор «выкидывает» всё что в мейне под if (Start == 1) …
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    TCNT0 = 0x00;
    if (Flag == 1)
        PORTA ^= 0x01;
        if ((PINA & 0x02) == 0)
            CountIn_1++;
        CountCycleImp++;
        if (CountCycleImp == ConstCntCycleImp)
            PORTA          &=~ 0x01;
            Flag            = 0;
            CountCycleImp   = 0;
            Start           = 1;
            return;
    else
        CountCycleImp++;
        if (CountCycleImp == ConstCntCycleWithoutImp)
            Flag            = 1;
            CountCycleImp   = 0;
//////////////////////    MAIN   ///////////////////
int main(void)
    TCCR0   = (1 << CS00);
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = 0x50;
    TIMSK   |= (1 << OCIE0);
    DDRA   = 0xFD;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
        if (Start == 1)
            Start = 0;
            if (CountIn_1 < CountIn_1_Min)
                PORT_W |= 0x04;
            if (CountIn_1 > CountIn_1_Max)
                PORT_W &=~ 0x04;
            CountIn_1 = 0;
    return 0;
Александр Куличо...
сообщение Dec 22 2008, 19:09
Сообщение #18
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Викидывает, потому что при запуске программы Start равно 0 и, следовательно, проверка условия бессмысленна. Компилятор не знает о том, что переменная может поменятся в прерывании. Ему это нужно указать с помощью квалификатора volatile:
volatile char Flags;
smac
сообщение Dec 22 2008, 19:14
Сообщение #19
Пользователь №: 38 003
Я конечно полный дилетант в С, но я бы объявил переменные и квалификатор volatile у переменной Start поставил
З. Ы. Надеюсь что нигде не ошибся в терминах
З. З. Ы. Упс, опередили
Сообщение отредактировал smac - Dec 22 2008, 19:15
defunct
сообщение Dec 23 2008, 00:48
Сообщение #20
кекс
А что есть вместо меандра? Точнее плз ;>
У меня с той простенькой программой при оптимизации -Os меандр есть, по крайней мере я вижу что порт переключается...
Насчет Вашей новой программы, с учетом советов предыдущих ораторов, можно написать как-то так:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
typedef unsigned char  U8;
typedef unsigned short U16;
typedef unsigned long  U32;
typedef volatile unsigned char  V8;
typedef volatile unsigned short V16;
typedef volatile unsigned long  V32;
#define ConstCntCycleImp 5
#define ConstCntCycleWithoutImp 3
#define CountIn_1_Min    5
#define CountIn_1_Max    10
#define PORT_W   PORTA
typedef struct tagDEVICE_CONTEXT
    U8  Flag;
    V8  Start;
    U8  CountIn_1;
    U8  CountCycleImp;
} TDEVICE_CONTEXT, *PDEVICE_CONTEXT;
TDEVICE_CONTEXT devContext = { 0 };
    TCNT0 = 0x00;
    if (devContext.Flag == 1)
        PORTA ^= 0x01;
            devContext.CountIn_1++;
        devContext.CountCycleImp++;
        if (devContext.CountCycleImp == ConstCntCycleImp)
            PORTA          &=~ 0x01;
            devContext.Flag            = 0;
            devContext.CountCycleImp   = 0;
            devContext.Start           = 1;
            return;
    else
        if (devContext.CountCycleImp == ConstCntCycleWithoutImp)
            devContext.Flag            = 1;
int main(void)
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = 0x50;
    DDRA   = 0xFD;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
        if (devContext.Start == 1)
            devContext.Start = 0;
            if (devContext.CountIn_1 < CountIn_1_Min)
                PORT_W |= 0x04;
            if (devContext.CountIn_1 > CountIn_1_Max)
                PORT_W &=~ 0x04;
            devContext.CountIn_1 = 0;
    return 0;
Я не знаю значений Ваших констант, поэтому поставьте какие должны быть. Работает абсолютно одинаково, с оптимизацией и без нее. Что я поменял:
1. Сгруппировал все переменные в одну структуру (удобнее писать программу, т.к. не нужно помнить все переменные, можно помнить только имя одной структуры остальное сделает Code Completion, и удобнее отлаживать - в watch достаточно написать только имя структуры и видно сразу все переменные).
2. Объявил типы в удобной форме (вместо длинючих "volatile unsigned char", ведь много удобнее и понятнее написать V8).
3. Объявил поле Start как volatile, чтобы компилятор не выбрасывал обращения к этой переменной на свое усмотрение.
Oleg_IT
сообщение Dec 23 2008, 04:11
Сообщение #21
Спасибо за подсказку модификации кода.
В той простенькой программе с оптимизацией на выходе вообще ни чего нет.
sonycman
сообщение Dec 23 2008, 19:57
Сообщение #22
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А вы нам приведите ассемблерный листинг того варианта программы (функцию main и обработчик прерывания), в котором ничего на выходе нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.03189 секунд с 7
