Altium для начинающего (2008 г) |
Dec 23 2008, 15:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
В каком правиле задать так чтобы vcc и gnd рисовались преимущественно (или только) на bottom layer автотрасировщиком?
Dec 24 2008, 17:22
Пользователь №: 41 736
Если у нас есть схема с навесными элементами(т.е. компонент без посадочного места) , на плате вместо элемента должны быть площадки не зависимые друг от друга, то как лучше сделать
Сообщение отредактировал bazist - Dec 24 2008, 17:23
Dec 24 2008, 20:41
Цитата(Саша Z @ Dec 24 2008, 20:54)  Я с такого типа случаях либо просто определял pads в PCB и подсоединял их к нужным сигналам, либо в схеме вытаскивал из библиотеки скажем test points с нужным footprintом и их разводил в PCB (ессно учитывая провода/механику) это вариант, когда две схемы сделанные для разводки и для КД, а меня интерисует один к одному
Dec 25 2008, 00:04
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Сделал однослойную платку под ЛУТ в Summer 08 SP1. На картинке приведён её кусочек из экрана Print Preview.
Почему-то дорожки, проходящие через или к via идут до центра, или даже через всё отверстие. При этом при трассировке заканчивал или начинал дорожки непосредственно от центра переходного отверстия (был указатель в виде кружочка). На картинке как раз три via с таким эффектом. Как этого избежать? Ещё видно, что у пэдов центр отверстия и центр круглой площадки смещены относительно друг друга. Не сильно, но заметно даже при масштабе 1:1. Почему альтиум такой кривой?
Dec 25 2008, 07:14
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Zeroom @ Dec 25 2008, 10:13)  "Кривой" он потому, что его создателям и в голову не могло придти, что Вы будете делать плату из AD утюгом  Вы печатаете слой из PCB или из CAM? З.Ы. Алексей, напишите в альтиум про ЛУТ и ее особенности, чтобы учли в будущих релизах  Печатаю из PCB. А что за CAM? ЗЫ: ну и что, что ЛУТ? Что теперь, можно "подвешивать" концы дорожек где угодно - прямо в месте для сверления отверстия? Тогда мне, наверное, стоит горячо поблагодарить разработчиков, что все остальные пэды рисуются правильно, а не так, как придётся? Старенький PCAD не имеет таких проблем...
Dec 25 2008, 08:13
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zeroom @ Dec 25 2008, 08:13)  "Кривой" он потому, что его создателям и в голову не могло придти, что Вы будете делать плату из AD утюгом  Вы печатаете слой из PCB или из CAM? З.Ы. Алексей, напишите в альтиум про ЛУТ и ее особенности, чтобы учли в будущих релизах  Ох и хорош будет утюг за тыщи баксов Цитата(sonycman @ Dec 25 2008, 09:14)  Печатаю из PCB. А что за CAM? Старенький PCAD не имеет таких проблем... Ну так и карты Вам в руки какие проблемы. Хотя и в этом пакете проблем нет, просто по другому надо. ЛУтом не пользуюсь, Тратить силы на описание этой пустяковой проблемы не вижу смысла
