91 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Iptash
сообщение Dec 11 2008, 23:56
Сообщение #181
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Что в зуммере, что в винтере заметил, что когда заканчиваешь соединение с помощью
CTRL+ левая кнопка мышь, после этого когда разводишь следующее соединение, нажатая
правая кнопка мышки работает как масштабирование т.е. хочешь лист перетянуть, а он масштабирует.
Это похоже на косяк.
xlive
сообщение Dec 15 2008, 14:09
Сообщение #182
Пользователь №: 32 317
Такую интересную ошибку выдал после чего закрылся так быстро как никогда не закрывался=)
Прикрепленные изображения
Владимир
сообщение Dec 15 2008, 20:14
Сообщение #183
Пользователь №: 3 671
Владимир
сообщение Dec 19 2008, 19:37
Сообщение #184
Глючит при сохранении в Orcad/ И первый раз пришлось после этого выгружать программу sad.gif
sonycman
сообщение Dec 23 2008, 22:15
Сообщение #185
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А ни у кого не затираются открытые менюшки? Время от времени (довольно часто), открытое над редактором PCB (или любым другим) окно или менюшка "затираются" перерисовываемым экраном под ней...
Раздражает здорово, приходится или мышкой махать, чтобы окошко заново отрисовалось, или сворачивать/разворачивать окно программы...
Что за хреновина? Версия Summer 08. Видеокарта GF8800GTX. Драйвер 178.13.
Iptash
сообщение Dec 23 2008, 22:54
Сообщение #186
По всякому пробывал и открывал менюшки и тотал пробывал, все нормально, не придерешся.
Видиокарта у меня GF8600GT
sonycman
сообщение Dec 24 2008, 09:43
Сообщение #187
Любитель
Из: Тольятти
А видеодрайвер какой версии?
Iptash
сообщение Dec 24 2008, 11:12
Сообщение #188
169.32
sonycman
сообщение Dec 30 2008, 00:19
Сообщение #189
Любитель
Из: Тольятти
Вроде немного разобрался с ADS08, плату изготовил.
Но вот вышеупомянутая проблема с графикой продолжает беспокоить.
Вероятнее всего это проблема драйверов видеокарты. Поставил один из последних релизов - 180.48.
Всё тоже самое:
Неужели никто не сталкивался?
Может, кто-нибудь знает какие-то другие форумы по альтиуму?
DVF
сообщение Dec 30 2008, 06:12
Сообщение #190
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Начиная с версии 178.13 в драйвер пристегивают какую то приблуду, кажется NVIDIA PhysX (второй строчкой значится в разделе "Установка/удаление программ в панеле управления винды). У меня это дополнение убило сглаживаемость экранной картинки в Альтиуме (сглажено, не сглажено). Попробуй удалить это дополнение, может поможет. Есть одно "но": у меня Win Vista Ul x64.
Сообщение отредактировал DVF - Dec 30 2008, 06:21
Vokchap
сообщение Dec 30 2008, 19:39
Сообщение #191
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
У вас курсор в этот момент находится в области выпавшего меню или в графической области экрана? Вероятно в фоновом режиме у вас работают какие-то левые видеопримочки, которые самостоятельно регенерируют изображение графического окна.
sonycman
сообщение Dec 31 2008, 10:13
Сообщение #192
Любитель
Из: Тольятти
Удалил, но всё осталось по-старому...
Курсор установлен на позиции меню.
Хм, возможно, что и в системе что-то. Не переустанавливал её уже пару лет.
Хотя какие "примочки" могут так разрушать GUI альтиума?
Это происходит именно с альтиумом, больше ни одна программа не подвержена такому эффекту.
Или корявости в интерфейса альтиума - но тогда бы это было у многих, а не только у меня.
Или проблема в драйвере - не думаю, что у людей, работающих с программами трассировки в рабочей системе будет установлена игровая видеокарта такого класса, как 8800GTX... или, может, у кого-то есть?
В принципе, могу попробовать и в висте 64 ультимэйт, но толку? Работать буду всё равно в хрюше... 05.gif
DVF
сообщение Jan 1 2009, 20:10
Сообщение #193
Из: Саратов
Я тут представляю глюки, которые наблюдаю на своей домашней системе с GF8600GS. Полосочку из Альтиума, наверно, узнаете? В тот момент, когда она появилась я переходил на другое приложение по Alt-Tab. Полосочка зависла основательно - пока не закроешь Альтиум висит как отдельное приложение или пока не подведешь мышь, чтобы она появилась еще раз (второй рисунок). Вот и угадайте с трех раз, чей это глюк? Считаю видюхи, дрова к ним и ОС реабилитированными. Ни с одним другим приложением такого не происходит.
Сообщение отредактировал Владимир - Jan 1 2009, 21:06
Iptash
сообщение Jan 2 2009, 12:44
Сообщение #194
Такое и у меня наблюдается, это скорее всего AD "забывает" закрывать.
Владимир
сообщение Jan 2 2009, 15:34
Сообщение #195
есть такое. Но внимание не обращаю, научился быстро состакивать до его появления. Мышу быструю нужно брать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
