3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Входной каскад преобразователя уровня
NicSm
сообщение Dec 23 2008, 21:21
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеется блок преобразования сигнала 0..5А в 0..5мА
На рисунке приведена входная часть схемы.
Зачем нужен А1, ведь можно было с трансформатора тока Т сразу подать на вход выпрямителя на А2?
сообщение Dec 23 2008, 21:44
Пользователь №: 11 287
Вот классический пример неудачно нарисованной схемы. Возьмите за правило не создавать крестообразных соединений (отступите немножко и сделайте 2 Т-образных), тогда таких нелепых ошибок можно избежать. Даже если чертёж будет неважного качества или точка в месте соединения проводников будет забыта, неоднозначности не возникнет. Исправьте схему и тогда вернёмся к её разбору.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 23 2008, 21:45
NicSm
сообщение Dec 24 2008, 00:07
Из: Усть-Илимск
Не понял что не так? Точки пересечения все на месте.
Ошибок не вижу. А1 преобразователь ток в ток. А2 прецизионный выпрямитель.
Почему не сделали так?
kalimusk
сообщение Dec 24 2008, 04:43
Пользователь №: 4 275
[/quote]
Так как на выходе повторителя то же, что и на неинвертирующем входе, и если конденсатор идеальный (без падения напряжения на нем), то оба вывода трансформатора находятся под одним напряжением. Повторитель на ОУ раньше часто использовали для разрыва цепи (виртуального).
Designer56
сообщение Dec 24 2008, 16:12
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
вообще-то, ИТ на входе ТТ на выходе дает идеальный ИТ только в случае, если индуктивность холостого хода вторички стремится к бесконечности. Это очень долго обсуждалось в ветке про ТТ. Можно поискать, при желании. Поэтому, для более точной преобразования тока первички реального ТТ, лучше всего нагружать выход ТТ на КЗ. Т.е., нагрузить его на усилитель ток/напряжение на ОУ, а затем выпрямлять прецизионно. Или/И применять дополнительно различные существующие решения компенсации омического сопротивления вторички, а точнее- обеспечения минимального значения магнитной индукции в сердечнике.
сообщение Dec 24 2008, 19:44
Ошибок не вижу.
Внимательно посмотрите. Откуда берётся сигнал на А2?
NicSm
сообщение Dec 26 2008, 11:46
Из: Усть-Илимск
с нижнего зажима ТТ. Обратите внимание на верхний зажим ТТ.
И не забудете что цепь замыкается через AGND.
сообщение Dec 26 2008, 18:31
В таком случае какая именно цепь замыкается через AGND? На схеме показан только один символ, который можно принять за подключение к корпусной земле.
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 06:22
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Судя по 1й схеме, выход ТТ замкнут "накоротко" встречно-параллельной цепочкой диодов,
а откуда сигнал снимается?
По хорошему, ИМХО, нагрузить выход ТТ на низкоомную нагрузку и продектировать синхронным выпрямителем.
И на камнях растут деревья!
NicSm
сообщение Dec 28 2008, 12:11
Из: Усть-Илимск
Вас послушать так и в этой схеме
Входы ОУ замкнуты и схема работать не будет???
Или не внимательно смотрели?
ТТ разные бывают. Поясню например:
Широко распространенные в энергетике Т-0,66 100/5 10Вт ток подаваемый на шинку 100А а снимаемый с измерительной обмотки 5А. Сопротивление нагрузки подключаемой к измерительным клеммам определяется мощностью ТТ. Для приведенного примера это R=P/(I*I)=10/25=0,4 Ом. Это в теории но на практике мы ставим до 4 Ом без проблем соотношение проверяли больших погрешностей не заметили. Правда эти наши цепи не участвуют в защитах. Только для индикации и для регулирования. Хоть мы разницы не нашли но судьбу испытывать не будем.
Еще ТТ бывают не стандартные а специсполнения тот ТТ что рисовал я 5А/2мА. Мощность не нашел допустим по размерам что 1 Вт. Имеем R=P/(I*I)=1/(0,002*0,002)=250000 Ом.
А в
резисторы по 10кОм так что тут все ок.
Завтра сниму замеры и осциллограммы может что прояснится
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 28 2008, 12:12
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 13:09
Из: г.Новосибирск
В этой схеме диоды служат защитой, т.к. в идеале напряжение между входами ОУ равно 0.
Я бы нагрузил каждый вывод ТТ низкоомными резисторами, с каждого резистора на выпрямиль
(либо активный или синхронный), далее на сумматор .
Как говорится - возможны варианты.
NicSm
сообщение Dec 28 2008, 15:36
Из: Усть-Илимск
давайте попробуем все же разобраться рисуем схему замещения
Замечания к схеме есть?
Допущения:
1. ТТ заменяем на идеальный источник тока, внутреннее сопротивление бесконечность.
2. ОУ принимаем идеальным Кус=бесконечность. ОУ находится в линейном режиме а значит не находится в насыщении, а значит Uа=Uб.
3. Входные токи ОУ i3, i5 в реальных условиях от наноампер до микроампер так что тоже принимаем их =0.
4. R1=10кОм, ток i2 по амплитуде не более 1 мА.
Теперь поехали
А. Допустим ток i2=0. тогда i1=0. Uа=R1*i1=0. Тк ОУ повторитель Uб=0. Все по нулям.
Б. Допустим ток i2 стал 0,5мА. Uа=R1*i1=5V. Тк ОУ повторитель Uб=5V.
В. Допустим ток i2 стал 1мА. Uа=R1*i1=10V. Тк ОУ повторитель Uб=10V.
Итак что общего во всех рассмотренных случаях ОУ поддерживает Uа=Uб. А это значит что напряжение на зажимах источника тока J всегда равно нулю. А это значит что ОУ имитирует для источника тока нагрузку с сопротивлением нуль.
Если мы щас немного отойдем от того что источник тока идеальный то поймем что ОУ А1 создает идеальные условия для ТТ. Наверное в этом режиме отсутствуют какието факторы влияющие на точность. Как я думаю все дело в точности других причин не вижу.
Хотя в в датчиках тока преобразователей постоянного тока везде используется
такая схема, схема до того примелькалась. Замылился глаз. Но там особой точности наверно не нужно но и в описаниях на преобразователи про это не слова.
Замеры и осциллограммы всеравно сделаю.
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 28 2008, 15:41
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 16:07
Из: г.Новосибирск
Все это хорошо,
НО
схема двухполупериодного выпрямителя(приведенная в #1) на ОУ даааалеко не идеальна,
посмотреть хотя бы Ку по полож. и отрицательным полуволнам, кот. отличается как минимум в 2 раза,
не говоря уже о диодах, кот. термозависимо влияют на Ку выпрямителя вцелом.
Есть более удачные схемы выпрямителей.
NicSm
сообщение Dec 28 2008, 17:25
Из: Усть-Илимск
Цитата(domowoj @ Dec 29 2008, 00:07) *
Все это хорошо,
НО
Давайте глянем на выпрямитель. он построен на А2.
нагрузкой источника тока при положительной полуволне будет R2 и передаточный коэфф.А2=1 (повторитель)
нагрузкой источника тока при отрицательной полуволне R3 и передаточный коэфф.А2=-1 (инвертор)
Тк часть схемы ТТ+А1 является источником тока то падение напряжения на D2 и D3 не имеет значания.
domowoj
сообщение Dec 28 2008, 19:37
Из: г.Новосибирск
Коэф А2 по неинв. входу равен, ващето, Ку=1+R1/(R3+Rдиф),
а по инвертирующ. меньше минус 1.
И в Proteuse что-то не то симулируется,
взял бы да собрал макетик и не мучил себя и людей.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.02444 секунд с 7
