> sodimm sdram, ~cs0, ~cs1 сигналы.
gosha
сообщение Dec 24 2008, 05:26
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Никогда sdram не занимался.
Вопрос: судя по схеме datasheet sodimm micron.com, ~cs0, ~cs1 выбирают микросхемы памяти разрядов данных [63:32]/[31:0] .
Но, по исходникам контроллера sdram fpga altera на ~cs0/~cs1 направляется старший разряд шины адреса mk. Преобразование sdram_dq[63:0] - > data_bus[31:0] происходит за 2 такта вне зависимости от ~cs0/~cs1.
Что понял не так? Пропадаю.
http://download.micron.com/pdf/datasheets/...C32_64x64HG.pdf
Прикрепленный файл  ref_sdr_sdram_verilog.zip ( 758.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
rokhan
сообщение Dec 24 2008, 10:56
Пользователь №: 16 129
Я лично так и не понял в чем вопрос. Что не так то?
Вы всё верно описали.
сs0/cs1 никакого отношения к преобразованию 64>32 не имеют, они лишь указываю на блок памяти с которым ты работаешь, по-этому и на них и приходиться старший разряд.
а преобразование 64->32 можно за 2,3,4 такта сделать ...за сколько захочешь.
gosha
сообщение Dec 24 2008, 11:35
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Вопрос: ~cs0/~cs1 выбырают старшее / младшее 32- разрядное слово на 64 битной шине данных? Что, вро- де бы, на схеме электрической .pdf изображено.
Судя по altera appnotes, это не так. При подаче '0' на любой rank (cs0/cs1) получаем/пишем все 64 бита.
rokhan
сообщение Dec 24 2008, 15:17
неее ЦС0 и ЦС1 выбирают до 128М или после память просто делиться на low mem and high mem
и ВСЕГДА 64 бита
Сообщение отредактировал rokhan - Dec 24 2008, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
