> Широкополосный соласованный на 50 ом сумматор, 200-2500Мгц, можно ли сделать на резисторах?
Serj78
сообщение Dec 24 2008, 16:51
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Для оценки динамики приемника хочется собрать пассивный сумматор двух сигналов. Как его сделать согласованным в широком диапазоне частот 200-2500Мгц? потери приемлемы до 6-8дб, мощность- не более 10 мвт... Также как его делать согласованным на 50-ом со всех 3-х сторон? что-то меня клинит- никак схему из трех резисторов правильно придумать не могу- или по выходу 15 ом выходит, или по входам 100 smile.gif
nikolas
сообщение Dec 24 2008, 21:04
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
в своих проектах использовал делитель из двух резисторов по 50 Ом на FR4, про широкополосность сказать ничего не могу - использовал в диапазонах 700...1500 МГц и 7...12 ГГц, делитель использовал для подачи сигнала на смесители
EVS
сообщение Dec 24 2008, 23:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>nikolas
... в своих проектах использовал делитель из двух резисторов по 50 Ом на FR4...
А можно узнать, как именно "из двух резисторов по 50 Ом" можно сделать "Широкополосный соласованный на 50 ом сумматор двух сигналов"?
Valery_Vlad
сообщение Dec 25 2008, 06:01
Пользователь №: 10 421
Три резистора номиналами по 16.6666 Ом включаются звездой, со всех сторон будет по 50 Ом. Есть такой стандартный тройник в комплекте поставки генераторов вч.
Dima_Ag
сообщение Dec 25 2008, 08:17
Пользователь №: 20 304
Сергей, попробуйте такие варианты схем:
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/...e_splitters.cfm
Jurenja
сообщение Dec 25 2008, 08:34
Пользователь №: 28 262
Цитата(Serj78 @ Dec 24 2008, 18:51) *
... собрать пассивный сумматор двух сигналов
"Треугольник" из резисторов 50 Ом или "звезда" из резисторов 16,(6) Ом (50 Ом / 3). Потери в обоих случаях 6 дБ. Резисторы нужны с требуемой широкопосностью. Для согласования все три вывода д.б. нагружены на 50 Ом - кабель. Или резистор.
Все три вывода равнозначны: любые два используешь как входы, а третий - как выход.
ЗЫ. упс, выше уже собсно ответили...
Сообщение отредактировал Jurenja - Dec 25 2008, 08:37
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Serj78
сообщение Dec 25 2008, 09:16
Из: СПб
Спасибо большое!! Я почему-то думал что со стороны выхода обязательно должен быть резистор на землю smile.gif
nikolas
сообщение Dec 25 2008, 19:57
Из: GMT + 10
в указаных мной диапазонах КСВ было не хуже 1.5 при нагрузке на 50 Ом
Jurenja
сообщение Dec 25 2008, 21:15
резистор нужен только если кабель не подключен, это его эквивалент smile.gif
bakhmat
сообщение Dec 25 2008, 22:10
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
А попробуйте DSK719 от synergy.. Кажется, Вам подходит...
Познание бесконечности требует бесконечного времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
