5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> LMX9838, поделитесь опытом, кто использовал
rx3apf
сообщение Oct 2 2008, 07:11
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(uriy @ Oct 2 2008, 08:09) *
Тогда может быть попробовать еще выпаять модуль с платы почистить пады расположенные под ним (те которые никуда не надо припаивать) а потом снова запаять. Насколько я понимаю это тестовые пады. Их замыкание наверно может вызвать все что угодно.
Я его уже перепаивал, мыл. На макетном переходнике, где он запаян - под брюхом все закрыто маской. Перепаивал на другую плату - картина не менялась...
DLG
сообщение Oct 14 2008, 10:29
Сообщение #17
Пользователь №: 40 745
Долго ломал голову с аналогичными симптомами: мусор в порту, не видится другими девайсами.
Был уже готов покупать девелоп, но покопавшись здесь: http://www.national.com/kbase/category/Wireless.html#2 в ответе на восьмой сверху вопрос нашел решение проблемы, там говорится, что сопротивление подтягивающих резисторов не должно превышать 1кОм, померял то что стоит у меня на макете(1кОм +-10%) на поверку оказались 1090 и 1082 Ом, запаял вместо них 900 Ом и всё заработало. Ради интереса отцепил все подтяжки и попробовал запустить модуль с ОР3,4,5 висящими в воздухе, результат- мусор в порту, не видится другими девайсами. Вот так. Я думаю надо ом по 800-900 ставить, только по токам посмотреть-нигде в доке не нашёл как эти входа организованы. Кто-нибудь пробовал питать от 1.8v? Какой суммарный ток?
uriy
сообщение Oct 29 2008, 19:19
Сообщение #18
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я тут наткнулся на баг. Как всегда errata начинаешь читать только когда что-то не работает. Оказывается после включения модуля в течение 900 мсек (пока читается внутренняя еепром) нельзя подавать команду ресет, ни аппаратно ни программно.
uriy
сообщение Nov 24 2008, 05:49
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пробовал ли кто-то подавать звук через LMX983 на обычную гарнитуру? У меня почему-то иногда вместо звука в обе стороны прет гудение никакие полезные звуки при этом не проходят. Не могу понять с чем это связано. Выключение/включение гарнитуры и модуля обычно помогает и при следующем соединении звук нормальный. Проверял с двумя гарнитурами. На обоих проявляется такой дефект. В связке гарнитуры с сотовым телефоном такого никогда не было. В модуле LMX на RFCOMM1 сидит SPP, на RFCOMM2 сидит Headset Audio Gateway. Со стороны модуля источником/приемником звука является процессор BlackFin подключенный через SPORT.
SashaGubov
сообщение Dec 5 2008, 23:21
Сообщение #20
Пользователь №: 17 060
припаял только питание и землю к контактам LMX9838 , подключаю и получаю короткое замыкание, тестером - сопротивление бесконечное...
В чем может быть дело help.gif ?
SashaGubov
сообщение Dec 6 2008, 00:22
Сообщение #21
rx3apf
сообщение Dec 16 2008, 21:12
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Вот возник еще один вопрос, он, наверное, не столько про LMX9838, а про BT вообще, но раз уж работаю именно с ними...
Короче, раньше у меня стыковка с компьютером была через USB-COM (FT232R), обновление прошивки устройства происходило тривиально - code com<n>..., затем copy <file> com<n>, и готово. А вот с COM, сделанным посредством BT, что-то так не получается, кратковременно вспыхивает сигнализация линка, а затем команда copy отваливается с диагностикой "отказано в доступе" (WIN XP). Проблема в таймауте или еще в чем, и можно ли как-то это побороть ? Терминалкой-то все получается без проблем, но можно ли еще проще ?
uriy
сообщение Dec 17 2008, 05:07
Сообщение #23
Из: Ижевск
Я правильно понял конфигурацию вашего устройства. Раньше у вас был девайс вы его соединяли через RS232 (проводной) и в простейшем случае через терминалку обновляли прошивку? Щас тоже самое делаете через Bluetooth посредством виртуального ком-порта и возникают проблемы. У меня со стороны компа стоит USB Bluetooth от Acorp чип там вроде от WIDCOMM. Почему-то далеко не все терминалки хотят работать с таким виртуальным ком-портом. Они вообще не хотят открывать порт. Например если отправляю пакет длиной в десяток байт из терминалки Terminal v1.9b by Br@y++ то LMX9838 выдает этот пакет побайтно с паузой между байтами в несколько десятков миллисекунд. Пакет отправленный из MATLAB выдается LMX-ом нормально как один пакет.
rx3apf
сообщение Dec 17 2008, 12:32
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Именно так. Только в простейшем случае командой copy con<n>, из командной строки.
Странно. Но я не проверял массово (даже штатный гипертерм не пробовал), привык к teraterm. Открывает, передает, все нормально. Но хотелось бы без терминалки (на самом деле есть софт, который работает с моим устройством, и туда легко добавить загрузку прошивки, но просто понять бы, можно и и по copy)...
Iezuit
сообщение Dec 25 2008, 07:22
Сообщение #25
Пользователь №: 33 263
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, является ли обязательной для LMX9838 подача сброса аппаратно (с помощью ножки сброса), или все-таки можно использовать команду?
Ситуация следующая: имеется программа для Меги, которая по ЮАРТу общается с блютусовым модулем. Пока был LMX9820 - все работало. Когда перешли на 9838 - работать перестало. Причем блютусовая часть функционирует (BlueSoleil модуль видит), а обмен с мегой - нет, команды от Меги приходят, а LMX9838 не реагирует.
Вроде бы все ноги правильные, под подозрением только сброс. Но, впрочем, подключение его на землю ничего не меняет.
Может ли кто-то подсказать, в чем может быть дело?
uriy
сообщение Dec 25 2008, 09:33
Сообщение #26
Из: Ижевск
Мой пост чуть выше читали???
Даташит видимо вы тоже не читали.
Что вы хотите увидеть когда у вас на вход ресет подан активный уровень? Прицепил описание вывода из даташита.
Iezuit
сообщение Dec 25 2008, 12:01
Сообщение #27
Читал. Но не внимательно. Прочел как 90мс.sad.gif(( Заработался.
Большое спасибо, проблема снялась!
Сообщение отредактировал Iezuit - Dec 25 2008, 12:23
esaulenka
сообщение Dec 26 2008, 12:51
Сообщение #28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У меня сильные подозрения, что товарищ Br@y работает с портом побайтно. Желающие могут проверить PortMon'ом smile.gif
Кстати, Iezuit, а можно вопрос про 9820 ? Какую вы антенну использовали?
Я недавно занимался LMX'ами (увы, проект остановлен...), остановился на 9838.
Сообщение отредактировал esaulenka - Dec 26 2008, 13:10
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
uriy
сообщение Dec 29 2008, 05:25
Сообщение #29
Из: Ижевск
У меня сильные подозрения, что товарищ Br@y работает с портом побайтно. Желающие могут проверить PortMon'ом Хорошая терминалка, вот только из-за этой "фичи" подтормаживает...
Я решил восользоваться матлабом для работы с виртуальным COM-портом, там все отлично.
У этого модуля я не нашел команд для записи регистров PageScanMode и InquiryScanMode адреса 0х005C и 0х005D соотвественно. Видимо придется использовать WRITE_NVS которая пишет по произвольному адресу.
SashaGubov
сообщение Feb 17 2009, 23:07
Сообщение #30
Прозрачном режиме на 921600 реальная скорость около 240000, в чем может быть дело? может от синезуба на компе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
