111 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 08:29
Сообщение #511
Пользователь №: 3 671
Цитата(Владимир @ Dec 25 2008, 10:13) *
Ну так и карты Вам в руки какие проблемы.
Хотя и в этом пакете проблем нет, просто по другому надо.
ЛУтом не пользуюсь, Тратить силы на описание этой пустяковой проблемы не вижу смысла
Жаба заела. 5 минут уделил
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 08:33
Сообщение #512
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Спасибо! То есть, надо печатать через гербер? Понятно!
ЗЫ: жаль, что обычная печать немного кривовата, хотя и не критично...
MaslovVG
сообщение Dec 25 2008, 08:46
Сообщение #513
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(sonycman @ Dec 25 2008, 10:14) *
ЗЫ: ну и что, что ЛУТ? Что теперь, можно "подвешивать" концы дорожек где угодно - прямо в месте для сверления отверстия? Тогда мне, наверное, стоит горячо поблагодарить разработчиков, что все остальные пэды рисуются правильно, а не так, как придётся? biggrin.gif
Старенький PCAD не имеет таких проблем...
Просто нужно выпрямить руки. Рисовать проводники как проводники а не линии.
Пореже менять шаг сетки .
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 09:25
Сообщение #514
Любитель
Из: Тольятти
Я пробовал по разному. Эффекта нет. Дорожка защёлкивается на переходном отверстии, точно также, как и на пэде, но рисуется так, как приведено на картинке. Вернее всего баг smile.gif
Через гербер пока не получается сделать так, чтобы были видны отверстия.
Сделал через Fabrication Outputs->Final. Наиболее подходящий для меня вариант - просто и корректно smile.gif
Может, ещё кому-то пригодится...
Alexey Sabunin
сообщение Dec 25 2008, 09:26
Сообщение #515
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Zeroom @ Dec 25 2008, 09:13) *
З.Ы. Алексей, напишите в альтиум про ЛУТ и ее особенности, чтобы учли в будущих релизах 07.gif
Я им особенности наших ГОСТов не смог объяснить, а уж ЛУТ с моими познаниями в английском и тем более не поймут))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
xlive
сообщение Dec 25 2008, 14:14
Сообщение #516
Пользователь №: 32 317
Добрый день! нельзя ли в двух словах: требуется сгенерировать гербер сверловки и контура пп. Делаю File - Fabric Output - Gerber Files...Там указываю Layers to Plot и понесласъ) правильно?) будет ли в отчете нужные герберы? 07.gif
АДИКМ
сообщение Dec 25 2008, 14:19
Сообщение #517
Пользователь №: 7 294
что Вы укажите то там и будет. для проверки загрузите в камтастик ил икам350 и посмотрите.
в зависимости от требуемой точности выберите нужный формат - 2.3 / 2.5 и т.д.
летаю на пепелаце...
Transon
сообщение Dec 25 2008, 15:47
Сообщение #518
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 35 198
File - Page Setup... - Advanced... - Multi-Layer нужно переместить на самое первое место в списке, тогда дырки перекроют дорожки
Как создать такое правило для автотрасировщика, чтобы между padами дорожка сужалась?
Прикрепленные изображения
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 17:14
Сообщение #519
Во первых провило не в единственном числе (группа правил)
Во вторых не в этой ветке.
Просто только на картинке
sonycman
сообщение Dec 25 2008, 23:03
Сообщение #520
Любитель
Из: Тольятти
Zeroom
сообщение Dec 26 2008, 08:46
Сообщение #521
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Не знаю, страдает ли этим недугом нынешний пакет, но, насколько я помню, в Protel99SE проводящий рисунок из Gerber воспроизводился на бумаге гораздо точнее, чем из PCB. Сам печатаю под ЛУТ только через Gerber.
sonycman
сообщение Dec 29 2008, 23:36
Сообщение #522
Любитель
Из: Тольятти
А как сделать, чтобы в гербере пэды были с отверстиями? У меня не получилось включить их прорисовку... 05.gif
Zeroom
сообщение Dec 30 2008, 06:03
Сообщение #523
Из: Пенза
Не возникало такой необходимости, но на форуме кажется уже отвечали на этот вопрос. Насколько я помню, нужно "вычесть" из слоя проводящего рисунка слой с отверстиями.
khach
сообщение Dec 30 2008, 12:35
Сообщение #524
Пользователь №: 1 741
Добрый день! Может уже отвечалось, но поиском ничего ненашел.
Как можно в PCB создать слой на котором бы лежал прозрачный матричный рисунок-шаблон разводки или скан механического конструктива платы?
Желательно обойтись без векторизации, а то векторизированные сканы с такой кучей векторов Альтиум жует по часу и вылетает с ошибками импорта.
Можно ли плавно менять масштаб при импорте рисунка?
Понятно, что фича слишком нестандартная, можно ли ее реализовать на скриптах Альтиума или сделать отдельным пакетом? Есть ли в природе примеры разработки подобных плугинов?
musa
сообщение Jan 4 2009, 09:59
Сообщение #525
Пользователь №: 25 668
Подскажите горячую клавишу копирования в РСВ
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
