5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Странности при оптимизации
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2008, 23:15
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(zltigo @ Dec 26 2008, 00:50) *
Угу, и у тебя тоже smile.gif не все включено, ибо еще, если мне не изменяет склероз, должено быть что-то типа Еxpression is constant.
Абижяешь, начальник! Я их никогда не отключаю. Нет предупреждения ни в С ни в С++ режиме. ИАР для ARM, 4.30
Вобще-то сие однозначно со всех точек зрения пишется так:
Согласен, так и пишу. Но тут надо было повторить исходные условия эксперимента.
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 08:07
Сообщение #32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я же не говорил про отключение я говорил про "не все включено" smile.gif. Ой, а что у меня это, если написать while(1) :
   IAR ARM ANSI C/C++ Compiler .....
D:\ARM_WORK\COMMON\LPC2000\console.c(356) : Remark[Pe236]: controlling expression is constant
Просто в IAR по умолчанию ремарки отключены sad.gif надо включать, тем более, что под remark в IAR попадают и такие суровые приколы, как
Remark[Pe193]: zero used for undefined preprocessing identifier
XVR
сообщение Dec 26 2008, 08:53
Сообщение #33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2008, 13:24) *
Не во всех компиляторах. В avr-gcc вызов линкера с опцией --relax приводит к замене пар call/ret на jmp, а jmp (там, где длина перехода позволяет) - на rjmp. Это вполне себе оптимизация и занимается ей именно линкер.
Thnx, не знал, добавлю в копилку beer.gif Но по сравнению с тем, что способен сделать компилятор - это всетаки 'не оптимизация' cool.gif Оптимизации такого уровня способен делать любой компонент в цепочке компиляции, например в Sun'овском ассемблере он мог делать inline подстановки специальных функций (они были описанны в специальных файлах) вместо их вызовов
DenisIV
сообщение Dec 26 2008, 12:42
Сообщение #34
Из: Республика Беларусь, г.Минск
Пользователь №: 42 380
for(;; )  { .... }
while(1) { .... }
По-моему нет.
В справке к Hi-Tech C они предлагают для бесконечного цикла for(;;) { .... }
При каком-то кол-ве циклов внутри цикла for{ for { for { for {}}}}
компилятор вешается поэтому приходится комбинировать for... while... if... и т.д.
В IAR пока не смотрел. Вроде таких проблем не было.
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 13:39
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Цитата(DenisIV @ Dec 26 2008, 15:42) *
Разумеется. Если for( ; ; ) есть прямое и безусловно однозначное указание компилятору изобразить вечный цикл, то while(1) есть указание крутиться и слушать пока рак на горе свистнет. Что не есть одно и то-же. Хотя сколь-нибудь приличный оптимизирующий компилятор знакомый с русским фольклером и анатомическим строением ракообразных smile.gif тоже сделает безусловный вечный цикл. Ну и, естественно, хороший компилятор при этом обязан предупредить - ты чего тут барин загадки загадываешь? Точно этого хотел, али опосля вчерашнего того.....
Опять sad.gif ужасы.
sergeeff
сообщение Dec 26 2008, 14:29
Сообщение #36
Пользователь №: 4 007
Бьярн Страустрап, 1995 г. Введение в язык С++. Глава 3 Выражения и операторы :
" Странная запись for(;;) - это стандартный способ задать бесконечный цикл; можно произносить это как "навсегда". Это вырожденная форма оператора for; альтернатива - while(1)."
DenisIV
сообщение Dec 26 2008, 16:26
Сообщение #37
Ну я бы так не сказал: если в for(;;) нет условия, это может быть ошибкой, а for(;1;) тоже, что и while(1)
и раз уж так, то while() { .... } должно работать так же как и for(;;) ?
Т.е. в for не надо вставлять условие ??? а в while надо ??? Правильным будет всегда с условием. Это точно не противоречит стандарту С. А то, что как вы сказали "оптимизирующий компилятор знакомый с русским фольклором" - это скорее исключение, а не правило. Поэтому и обидно... sad.gif Если я буду всем советовать for(;;) то это не будет правильно. Что for(;;) что while() - Варнинги обеспечены по любому. А хотелось бы писать правильно. И запись for(;1;) будет правильней.
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 16:41
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
smile.gif нет. Для этого просто надо знать язык - по стандарту ВСЕ ТРИ expression у for() ОПЦИОНАЛЬНЫ. В отличии от while() у которого один, но ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
При этом оговаривается, что отсутствующее второе выражение у for() заменяется ненулевой константой.
Не, глупее sad.gif и при этом вменяемый компилятор обязан предупредить, как и в случае с while( 1 ) чем-нибудь типа 'controlling expression is constant'. Кстати, а почему 1, а не 666??? smile.gif глупость, короче, если и писать глупости, то хоть без конкретики - while( TRUE )
sergeeff
сообщение Dec 26 2008, 20:02
Сообщение #39
Уважаемый гуру! 1 - она и в Африке 1. А что такое TRUE? Макро, которое может и не быть определено или ты забыл подключить нужный .h файл. А если определено, то как 1.
Как написано у Кернигана & Ритчи "Какой цикл выбрать: while или for - это дело вкуса". Нельзя считать, что миллионы программистов, исповедующие другой стиль написания программ, пишут глупости (не скромно это, как-то).
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 23:10
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Цитата(sergeeff @ Dec 26 2008, 23:02) *
Как написано...
Вы слишком много читаете, настолько много, что смысл прочитанного от Вас ускользает а в памяти остаются только культовые имена. Не найдете Вы в этой классической книге ни одого while( 1 ). А for( ; ; ) найдете, ибо автор 'C' отличался хорошим вкусом. А Ваша читата просто вырвана из другого, не связанного с организацией бесконечных циклов контекста.
А что такое TRUE?
Общепринятое, максимально читабельное и соответствующее сущности значение.
rezident
сообщение Dec 26 2008, 23:34
Сообщение #41
Пользователь №: 3 882
А не пора ли уже прекратить "религиозные" споры? Если результат компиляции одинаков, то стилистика пускай на совести программиста останется. Конечно нет пределов совершенству и самосовершенствованию, но и насильно в свою "религию" тоже обращать не стоит. Мнения прозвучали, теперь каждый может сделать выводы. Только уже "молча". Чтобы до размахивания авторитетами и до оскорблений дело не дошло.
HARMHARM
Сообщение #42
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Это называется макрос и есть в любом ассемблере, оптимизацией это называть сложно. Тогда уж всё, что позволяет программу писать не прямо в машинных кодах, есть оптимизация smile.gif
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 23:51
Сообщение #43
Из: Riga, Latvia
Результат разный - в случае for( 1 ) приличными компиляторами выдается предупреждение, на которое можно, конечно, наплевать, что сделает компилятор при отключенной оптимизации - тоже на его совести. Можете считать это "религиозным" убеждением, наплевательское отношение к делу, равно, как и безграмотная писанина, мне не по душе. Впрочем в данном случае я смог высказаться полностью, более мне добавить нечего, а далее могущий понять да поймет - продолжать не буду.
XVR
сообщение Dec 27 2008, 08:33
Сообщение #44
Из: Химки
Это не есть макрос - он заменяет не макровызов (по ID макроса), а обычную ассемблерную комманду call
rezident
сообщение Dec 27 2008, 22:18
Сообщение #45
Хотя я и не имел в виду именно эту конструкцию, но и ее тоже проверил. В последних версиях IAR не выдает ни warning, ни remark ни на while(1), ни на for(;1;) . По-вашему фирма IAR "прогнулась" под привычки программистов? Как-то не соотносится это (желание "прогнуться") с введением той же MISRA C в их компиляторы, не находите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
