> фильтр по питанию, от имп. помех
shf_05
сообщение Dec 27 2008, 12:58
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходим фильтр на пассивных элементах (без разрядников) для защиты от импульсных помех по питанию, подскажите схемы, ссылки, инфу.
EugeNNe
сообщение Jan 11 2009, 12:19
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Импульсные помехи разные бывают.... микросекундные, наносекундные например.....
Pathfinder
сообщение Jan 12 2009, 11:28
Пользователь №: 6 400
Можно использовать готовый, например, от Murata (http://murata.com/emc/index.html).
Вот такой BNX016-01 (25В, 15А) стоит около 90р в Чип и Дипе.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
shf_05
сообщение Jan 13 2009, 10:50
Из: г. Екатеринбург
murrata смотрел, он недостаточен.
ВСЕ помехи: нано, микро, КЗП.
cioma
сообщение Jan 13 2009, 12:34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
если все помехи, то и решение будет комплексное, составленное из нескольких компонентов, каждый из которых лучше справляется с определенным типом помех. Например, для микроимпульсных есть какой вариант: внешняя линия - газоразрядник - индуктивность - TVS.
shf_05
сообщение Jan 14 2009, 05:42
Из: г. Екатеринбург
да комплексное, но надо без разрядников.
cioma
сообщение Jan 14 2009, 09:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Можно вместо разрядника варистор (а лучше не вместо, а вместе) - он побыстрее срабатывает, но рассчитан на меньшие пиковые мощности.
Еще важный вопрос - есть ли в устройстве заземление, куда всю эту гадость можно сливать? Или же утройство должно быть гальванически изолировано от внешнего мира?
shf_05
сообщение Jan 15 2009, 05:33
Из: г. Екатеринбург
никаких разрядных цепей прим. нельзя- иначе вырубает предстоящую защиту, что недопустимо.
заземление есть.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 15 2009, 07:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Как всегда поражаюсь постановке вопроса.
Ни тебе напряжения питания, ни тебе потребляемых токов... ни типов помех.
Напоминает это - разрабатывали устройство, все классно работает, но тут сертификация на ЭМС.
Пошли в лабораторию, там как дали по входу, все сгорего... и потом - помогиииите, нужен волшебный фильтр, так чтобы от всего, и за дешево..
smile.gif Ну не существует единственной таблетки от всех болезней. И пока не будет приведено какие-то исходных данных, советовать что-либо, это тыкать пальцем в небо, ну или так, пофлудить чуть...
Пасу котов...
cioma
сообщение Jan 15 2009, 09:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Конечно, более развернутое описание задачи облегчит сочинение решения smile.gif
Если есть заземление то принцип такой - перенаправлять помехи на него.
Не совсем представляю, как защититься от такого спектра помех (особенно микроимпульсных) только пассивными компонентами.
shf_05
сообщение Jan 16 2009, 13:31
Из: г. Екатеринбург
ну простите конечно за такую постановку, думал не надо подробнее, предполагая, что готовый солюшн все равно никто не даст, а направить к надежным источникам.
итак:
1. питание электронной ап-ры от 200В постоянки.
2. класс жесткости самый высокий по нано, микро сек. помехам, КЗП (колеб. затух. помеха.).
3. для питания стоит готовый дс/дс преобразователь traco. 200->48
пс: есть уже готовый солюшн, но его не хотят выкладывать. а есть необходимость сделать свой.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 22 2009, 12:04
Из: Екатеринбург
Мнение. От микро и нано по питанию необходимо защищать вход dc/dc.
На микросекунды - варисторы. На наносекунды - ЭМС фильтр, например от Epcos.
Пасу котов...
margadon
сообщение Jan 22 2009, 12:32
Пользователь №: 26 522
итак:
Схема фильтра " от всего" проста. Другой вопрос - потянет ли с ним ваш прибор. Вобщем 2 проволочных резистора ом на 50 -100, два плёночных кондёра на землю, два варистора им в параллель - всё. Рассчитываются элементы для максимальной энергии.
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 05:36
Из: г. Екатеринбург
резисторы в послед?
а теперь умножим 2А^2*100Ом= 400Вт- нехило? или 2А*100= 200В, чем же тогда питать прибор? 20В чтоли? - не годится
пс: по тз варисторы и разрядники применять нельзя- только Л,С,Р.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jan 23 2009, 07:14
Из: Екатеринбург
От микросекунд нужно применять элементы защиты, способные рассеять энергию помехи. На данный момент - это варисторы, разрядники, с натяжкой (для цепей питания) TVS. На L C R можно сделать защиту от наносекунд (но лучше применить готовый фильтр, например от Epcos).
Но при подаче микросекунд на такой фильтр в нем будут возникать резонансные явления, в результате которых амплитуда помехи на выходе может усилиться по напряжению. Поэтому при применении таких фильтров желательно применять дополнительные варисторы как на входе фильтра, так и на выходе.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
