6 страниц V   1 2 3 > »
> 100 байт не хватает
Огурцов
сообщение Dec 25 2008, 20:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
В общем, называется "приплыли", допрограммировались - бутлодырь перестал вмещаться в размер бутсекции, т.е. в 2k. Последним делом добавлено нечто такое:
void Bus_transmit_packet(uint8 aStatus)
    uint16 vCrc;
    Bus_transmit_byte(Slp_packet_end);
    Bus_transmit_byte(Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
//    vCrc = vxl_get_crc16(Vxl_crc_ccitt_initial_value, Slp_sysdev_program | Slp_response_mask);
    Bus_staff_n_transmit_byte(aStatus);
    vCrc = vxl_get_crc16(0x7976, aStatus);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc >> 8);
    Bus_staff_n_transmit_byte(vCrc & 0xFF);
Что занимает примерно 60 байт. Предварительное заполнение массива и передача массива хоть и напрашивалась явно, но почти ничего не изменила или даже хуже.
Однако, где бы наскрести еще сотню байт ? (таблица векторов еще не затронута, как и секции инициализации/финализации) Поделитесь, pls, примером оптимизации - сам я боюсь все порушить и грохнуть что-либо нужное.
M88, GCC(WinAVR-20060421), cкрипты линкера от WinAVR-20081205
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 25 2008, 20:26
rezident
сообщение Dec 25 2008, 20:28
Пользователь №: 3 882
Хоть и bb-offtopic.gif , но нелишне напомнить История одного байта.
Огурцов
сообщение Dec 25 2008, 20:34
Из: РФ
Помню.
Фишка еще в том, что простое увеличение памяти ничего не дает и для более толстой m168 проблема еще более усугубляется - там для того же самого дополнительно нужно около 700 байт.
ReAl
сообщение Dec 25 2008, 22:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А почему? Размер-то бут-секции меньше 8К и в пределах лоадера можно обходиться rcall-ами/rjmp-ами, в результате для меги168 вырастет только таблица векторов.
SasaVitebsk
сообщение Dec 25 2008, 22:17
Пользователь №: 11 521
Недавно в IAR выдушил 400 байт. Возможно мои рекомендации немного помогут.
1) Проверь какие регистры реально использует компилятор. Попробуй выключить несколько регистров и посмотри насколько увеличился объём кода.
2) посмотри какие процедуры используются тобой чаще всего. Обрати внимание как скомпилировал их компилятор. И вообще к этим процедурам необходимо пристальное внимание. Всё дальнейшее теперь по ним.
3) Посмотри какие параметры туда передаются и как они возвращаются. В частности по CRC. Попробуй объявить её глобальной на весь файл либо наоборот локальной в main, а в других местах передавать аргументом. Смотри как меняется объём файла.
Далее исходя из всех экспериментов я сделал следующее. (у вас может быть вплоть до наоборот)
1) выделил несколько регистров (у меня их резервирование практически не влияло на размер выходного файла)
2) Расположил там переменные, к которым максимально часто обращаюсь и объявил их глобальными расположенными в регистрах.
3) Переписал пару процедур на асме.
Учтите ещё три момента.
1) В кристалле м8 объём занимаемый будет меньше.
2) Кое что возможно расположить в свободном месте между веаторами прерываний. (насколько я понял вы прерывания задействовали).
3) Я пробовал вариант с прерываниями и без них. Без них объём проги получился значительно меньший.
ReAl
сообщение Dec 25 2008, 22:30
Тьху, у меги88 и 168 одинаковые размеры бут-секции.
2а) В GPIOR0 можно разместить восемь битовых флагов с коротким доступом на установку/сброс/проверку.
2б) В GPIOR1, GPIOR2 можно разместить две байтовых переменных с доступом in/out, более коротким, чем lds/sts
2в) Гулять так гулять - в EEARL/EEDR а то и в неиспользуемых лоадером таймерных регистрах OCR0A/OCR0B/TCNT0 тоже можно что-то поскладывать.
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 06:39
Из: РФ
Да, таблица векторов вырастает (ровно?) в два раза. У m8 она чуть-чуть поменьше, но их вроде бы уже сняли с производства. Бут-секция 2k у всех троих, больше не сделать. Выносить часть лодыря в секцию приложения - как-то совсем не красиво.
aesok
сообщение Dec 26 2008, 07:02
Пользователь №: 17 484
Bus_transmit_byte и Bus_staff_n_transmit_byte это функции или макросы? Если функции то в зависимости от их размера добавте им атрибуты noinline или always_inline.
avr-gcc генерирует плохой код для операций сдвига, используйте union-ны для выделения байтов из int и long.
    union
        uint16_t word;
        struct
            uint8_t lo;
            uint8_t hi;
        } byte;
    } x;
    x.byte.lo = ...;
    x.byte.hi = ...;
    return x.word;
Анатолий.
Огурцов
Из: РФ
Вообще-то мысль интересная.
Сейчас нужны еще 18 байт плюс две фичи - проверка взведенных лок битов и проверку CRC бут-секции. Теоретически таблицы векторов для этого могло бы и хватить, т.к. прерывания принципиально не используются. Как ее отключить, оставив один или два вектора ? Это ресет, плюс точка входа из секции приложения.
aesok
сообщение Dec 26 2008, 07:13
Для этого нужно перекомпилировать под свой проект crtXXXX.o. Код стандартного здесь:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewvc/avr-lib.../?root=avr-libc
Ботлоадер использует прерывания? Если нет то добавте ключик "-mno-interrupts". Таблицу векторов он не уберет но код немного сократить может.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 26 2008, 07:14
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 07:17
Из: РФ
10x, -2 байта на каждую переменную.
Огурцов
сообщение Dec 26 2008, 10:06
Из: РФ
Добавил фичи, теперь не хватает 98 байт. Почти угадал )
_Pasha
сообщение Dec 26 2008, 10:39
Пользователь №: 29 509
Будете смеяться. Мне тоже когда-то для pic16f84 не хватило одного слова. Искал о-о-очень долго, но утоптал софт на одну команду. smile.gif
Опция --relax в командной строке линкера ?
1. В листинге можно найти много смешного, байт эдак на 100. В основном это jmp вместо rjmp, и интенсивное использование lds/sts.
zltigo
сообщение Dec 26 2008, 10:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да не тот случай sad.gif Тут наверняка просто нечто писанное левой ногой и на 2K нахождение 100 байт не требует сверхестественных потуг.
Diz
сообщение Dec 26 2008, 13:09
Пользователь №: 19 250
Посмотрите, есть ли у в строке для компилятора ключики
-ffunction-sections и -fdata-sections, а для линкера --gc-sections.
Если их нет, линкер не будет выбрасывать неиспользуемое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
