Closed TopicStart new topic
> Проверка бита четности UART
Andrnow
сообщение Dec 28 2008, 01:15
Пользователь №: 25 228
Пытаюсь изучить микроконтроллеры AVR. Эмулирую в VMLABе.
Проблема такая - не работает проверка по четности при получении байта через UART.
На сколько я понял, при ошибке контроля четности 2 бит регистра ucsrA должен стать в единицу, но этого не происходит. crying.gif Мучаюсь уже пол ночи. В чем может быть ошибка?
Приемо-передатчик конфигурирую так:
ldi temp, 0x00
out ubrr0h, temp
ldi temp, 0x05
out ubrr0l, temp
ldi temp, 0x94
out ucsr0b, temp
ldi temp, 0xa6
out ucsr0c, temp
SSerge
сообщение Dec 28 2008, 02:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А откуда при эмуляции взяться ошибке чётности? Помехи в линии связи вроде-бы не эмулируются smile.gif
Ну и чисто практический совет: не следует придавать такого большого значения контролю по чётности.
Редко когда от него есть польза. В большинстве случаев либо можно совсем никак не контролировать правильность передачи, либо наоборот, необходимо применять гораздо более сильные средства типа контрольных сумм для пакетов или даже кодов, исправляющих ошибки, но и тогда бит четности оказывается лишним.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Pasha
сообщение Dec 28 2008, 08:28
Пользователь №: 29 509
Пример - MODBUS ASCII в соединении с контролем четности очень даже применим. Вообще, все, что юзает ASCII, благодаря контролю четности, позволяет упростить подсчет CRC до банального суммирования.
smac
сообщение Dec 28 2008, 10:40
Пользователь №: 38 003
ldi temp, 0x94
out ucsr0b, temp
ldi temp, 0xa6
out ucsr0c, temp
А зачем вы настроили 9-ти битный символ? может быть в этом проблема? Т. е. у вас сейчас просисходит такая передача(побитно )
старт-бит, 0-бит, 1-бит, ... 7-бит, 8-бит, бит четности, стоп бит, может быть надо 8 битный сивол?
Вообще не плохо-бы контроллер указать, для которого пишете.
И еще, приучайтесь писать так
    ldi temp, (1<<RXIE)|(1<<RXEN)| (1<<UCSZ2)
    out ucsr0b, temp
Сообщение отредактировал smac - Dec 28 2008, 10:41
Maik-vs
Пользователь №: 23 101
... Мучаюсь уже пол ночи.
"ночью надо спать!" smile.gif (с) Жириновский
07.gif это как это?
_Pasha
сообщение Dec 28 2008, 11:19
Цитата(Maik-vs @ Dec 28 2008, 14:40) *
это как это?
Пример корнями уходящий в: структура строки в intel hex файле smile.gif Вместо ЦРЦ у нас контрольная сумма. Патамушо большего и не нада: при передаче строки с паритетом это как раз работает.
Andrnow
сообщение Dec 28 2008, 14:52
Зато в передатчике можно включить контроль по четности\нечетности, следовательно если этот переключатель поставить неправильно должна появиться ошибка.
Объясняю. Я сейчас пишу дипломную работу. Ну надо же при защите вставить фразу типа "При передаче данных от компьютера к устройству происходит проверка переданных данных" smile.gif
off: А вообще во всем виноват препод. Я хорошо знаю 51-е, на них бы написал за один вечер... а ему видите ли "микроконтроллер поновее" захотелось. Пришлось AVRки изучать.
Указывал 8 бит - все равно не работает(
А это важно? Ну ATMega162
out ucsr0b, temp
Но понимаю, что обозначают такие записи и зачем они нужны.
_Pasha
сообщение Dec 28 2008, 15:26
Смотрите на железяке, а не на отстойном очке "в иной мир" . Vmlab, емнип, такая же горбуха в плане эмуляции, как и AVRstudio. ...ммм в Протеусе можно глянуть.
Ню-ню biggrin.gif А потом, когда надо посмотреть, чего там записано в регистр, надо в 10^N раз открывать волшебную даташиту и смотреть, где какие биты сидят.
defunct
сообщение Dec 28 2008, 17:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Конечно важно, расположение регистров и их содержимое от МК к МК могут меняться.
Например, в m162 UCSRxB - шарится в одной ячейке I/O с UBBRxH, а в m128 - нет.
Andrnow
сообщение Dec 28 2008, 22:20
В общем, как я и думал, это глюк VMLABа. В реальном микроконтроллере все работает)
rezident
сообщение Dec 28 2008, 22:44
Пользователь №: 3 882
Тему можно закрывать?
Andrnow
сообщение Dec 28 2008, 23:54
Закрывай) А нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
