3 страниц V   1 2 3 >
> Тунельный диод своими руками..., ...возможно ли?
DRUID3
сообщение Dec 28 2008, 20:08
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Хоть убейте не помню задавал я этот вопрос на форуме или нет... если и задавал, то ответа тогда не прочел, так что звыняйтэ biggrin.gif
Давно меня волнует этот вопрос заданный в заголовке темы... А можно ли создать сие чудо науки в силами "сельской кузни"? Вот я как радиолюбитель знаю, что от соединения различных материалов(не обязательно ПП, например графита и стали) образуется структура по проводимости близкая к p-n переходу. Хм... А можно получить участок отрицательного сопротивления? Были ли исследования, есть ли книги на эту тему... Что вообще делать "сельским кузнецам и шаману" - в какой бубен стучать?
К схемотехническим аналогам из деталей с радиорынка не отсылать - я это вам еще сам расскажу, мне интересна именно технология, причем в условиях "военного времени"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
SIA
сообщение Dec 28 2008, 20:11
Пользователь №: 28 723
Лосев на коленке кое-что подобное делал.
proxi
сообщение Dec 28 2008, 20:16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А зачем сообственно? можно глянуть в сторону кристадин Лосева и в сторону германиевых Д2,Д9 у тех
в режиме пробоя участок с отрицательным сопротивлением вроде имеется...можно осциллятор организовать....
DRUID3
сообщение Dec 28 2008, 20:41
山伏
Из: Kyyiv
Да, но насколько я помню на низких температурах(откуда они в кузнице biggrin.gif ), и он лишь совершил открытие явления - описал как констатацию факта, теория же полупроводников сформировалась только после второй мировой...
Слово чести - знай я откуда в моей голове рождаются интересы - я бы Вам ответил "зачем"... Ну, блин, интересно мне...
Не, не, не, не... не то... Я же и говорю - схемотехнические аналоги на фабричных диодах, полевиках или ОУ я сам в состоянии разработать и собрать... Но их нет в сельской кузне... Там есть металлы разные, графит(добытый в естественных условиях - из китайских батареек biggrin.gif ), разные кислоты(неорганические) ... ну вобщем уйма всякой ерунды кроме радиодеталей.
DpInRock
сообщение Dec 28 2008, 20:54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. Куем медную пластину (100 кв см).
2. К одной стороне привариваем толстый медный кабель.
3. Другую сторону засыпаем графитом.
4. Нагреваем.
5. Даем отстоятся неделю, чтоб окислилось все хорошо.
6. Куем медную иглу.
7. Начинаем ей тыкать в произвольные места до нахождения требуемого типа диода (хочешь тунельный диод, хочешь - динистор...).
8 Куе еще две иглы. Тыкаем до находения нужного транзистора, тиристора, симистора.
9. Куем 8 игл. Ищем Attiny.
Microwatt
сообщение Dec 28 2008, 21:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Понятно... до 8 пункта. А в 9 - как бы не спутать тинючок с мостовым трехфазным драйвером....
Чего вдруг коллегу на самодельные чипы потянуло? Все-таки это не на кухне делают.
Тогда уж солиднее в огороде коллайдер начать копать.
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 28 2008, 21:19
Goodefine
сообщение Dec 28 2008, 21:33
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Если память мне не изменяет, создание туннельного эффекта возможно двумя классическими способами:
1. С помощью полупроводников. Необходимо соблюсти два условия:
- p-n переход должен быть достаточно узким (10-5 -- 10-6 см) - обеспечивает большую вероятность туннельного перехода
-материал должен быть вырожденным (сильнолегированным) - располагает свободные уровни энергии напротив уровней, занятых электронами в валентной зоне.
Первое условие не оставляет шансов сельской кузне, да и интерметаллы там водятся не часто.
2. Существует возможность создать туннельный диод на основе изоляционных пленок.
Система такова - металл, пленка (толщина 100-150 ангстрем) - металл. Потенциальный барьер определяется толщиной пленки и разностью между дном свободной зоны изолятора и уровнем Ферми металла. Обычно такой барьер непрозрачен (при разности в несколько десятых электронвольт). Потому делают ход конем - на систему налагают внешнее напряжение, что приводит к видоизменению барьера. Теперь он будет обладать односторонней проводимостью. Чтобы получить отрицательную ВАХ, систему следует охладить до температуры жидкого гелия...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
zzzzzzzz
сообщение Dec 28 2008, 21:53
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Еще один рецептик придумал:
1. В угольном стакане плавим песок, помешивая и добавляя туда много фосфора и чуток свежих стружек люминя (по вкусу, чтобы "отобрал" у кремния кое-где кислород) .
2. Пока стекло еще не застыло, но уже немного охдаждено, пластично, забиваем в него медный гвоздь.
Есть шанс, что после какой-нибудь попытки получится требуемый диод. Катод-стакан. Анод-гвоздь.
Прикольно, но что-то в этом есть. Может, тему такую развить - кузнечная микроэлектроника. Рецепты только кто будет проверять, кто кузнец? smile.gif
DRUID3
сообщение Dec 28 2008, 22:28
山伏
Из: Kyyiv
4. Нагреваем.
biggrin.gif Ну, метод аппроксимации стохастическим перебором(научного тыка) - это конечно круто, но очень непрактично. Мой дедушка еще до войны так детектор с друзьями делал - до сих пор жив, и до сих пор вспоминает biggrin.gif . Но... Тогда тыкали (причем очень долго) лишь бы получить диоднообразную ВАХ (для АМ детектора) - тунельный диод тыком не плучить (или я ошибаюсь?) а точечные транзисторы так начали делать уже располагая теорияей - там велика рояль взаиморасстояний базы-эмиттера-коллектора.
Ну и с чего это такие обобщения? sad.gif Да, и, если честно, меня коллайдер не особо интересует - это прибор исследования. Меня интересует практическое получение простейшего прибора теория и технология производства которого известна более 50 лет - по-моему не самое непосильное дело даже для одиночки.
Ни о каких чипах даже речи нет - я люблю фантастику, но не настолько. Просто очень интересно, вот диод(ну в той или иной мере) мы можем получить в "средневековых" условиях - и мало и сильносигнальный, а активный прибор уже нет.
crying.gif ужос... Нет в сельской кузне жидкого гелия - браги сколько угодно, гелия - нет angry.gif ... Если это и вправду так и этих пунктов всего 2-а плохо... Я не говорю, что Вы дали некомпетентное пояснение - просто всего на свете знать невозможно, вдруг кто-то придумал какой-то технологический трючек дабы обойти необходимость сложных технологических опраций...
Хм... Но ладно, бросим в шухлядку хлиплое тельце еще неродившегося тунельного диода - и зададимся смежным вопросом - все мы знаем, что существуют сильноточные(на большой ток) выпрямитили на основе закиси меди - и там технология действительно на уровне сельской кузи, разве что кое чего придется украсть из физкабинета соседней школы... Хм... А ведь никто не мешает получить полевые транзисторы по этой технологии... так ведь?
Кстати о транзисторах из закиси меди кажеЦЦо у меня был целый дисер, причем докторский, но он умер со старым винтом, и я не успел его изучить на предмет пользы для себя...
twak.gif кстати, а какой обалдуй перенес эту тему в офтоп? Я совершенно не собирался офтопить, тема интересная, а электроника это далеко не только теневая реклама фирменных компиляторов и китов. Тему я открыл именно там где нужно, а циркуляции физиологических жидкостей влияющие на поступки нужно было научиться сдерживать еще в детстве...
Серьезно, верните тему в рубрику, что за люди, ...ть пошли...
Omen_13
сообщение Dec 29 2008, 00:06
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Тема довольно интересная! Ладно, как сделать диод, намотать катушку и сбацать коденсатор понятно... как динамик/наушник смастерить для "кузнечного радио"?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 01:13
Из: Запорожье
Да совершенно бессмысленная тема, если нет основательных доводов.
У неглупого человека год уходит, чтобы научиться так-сяк писать на ассемблере. Пару лет, чтобы рассчитывать балки на прочность. Это, одними мозгами, без жидкого гелия работать и если человек намерен сделать это своей профессией.
А тут что? Смысл в чем? Транзистору 61 годок стукнуло. Первый транзистор выглядел тоже вроде канцелярских скрепок заостренных и куда-то впаянных. Так с той поры поколения три совершенствовали технологии.
Разумный человек сегодня гвозди в сельской кузне делать не возьмется. Есть современные технологии и делать гвозди даже для себя, а не на продажу, чрезвычайно дорого.
Ну, давайте лес научим каждого рубить и тесать топором табуретки. Это будет баснословно дорого. И диоды и табуретки и домотканые штаны. Бессмысленно...
Omen_13
сообщение Dec 29 2008, 01:39
Силовик-затейник
Я не предлагаю всем поголовно клепать детекторные приемники на кухне из примитивных материалов. Это история... Забывший историю не имеет будущего (или что-то близкое, из классиков).
Кстати умение махать топором и сделать своими руками табуретку лишним не будет. Мне не мешает точно
DRUID3
сообщение Dec 29 2008, 03:29
山伏
Из: Kyyiv
Ээээ, простите, а где здесь аргументы онтосительно полезности этой темы?
...и???...
А Вы, Microwatt, с какой это стати взялись говорить от всего человечества? Вы когда-нибкдь заглядывали в такие журналы как "Юный техник" и "Квант"? Там восновном бесполезные с точки зрения рынка - но очень интересные с точки зрения развития, логики, эрудиции примеры и задачи... Собственно в таком духе я и поставил сеьезный вопрос, обставив его в шутливой форме...
Изливать же свои советы надиктованные прыжками настроения синхронизированными с фазами луны - к родственникам, в кругу семьи, незнаю как там выстроена у Вас внутренняя иерархия - может и не навешают ..дюлей....
MrYuran
сообщение Dec 29 2008, 07:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В "юном технике" было как-то, динамик из микрореле и консервной банки.
В коробок приклеивается релюшка (обработанная до кондиции), сверху натягивается мембранка из консервной жести.
Как-то всё это безобразие подмагничивается между делом.
как-то так.
Говорят, даже слова можно разобрать.
Rst7
сообщение Dec 29 2008, 07:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Попробуйте поискать в библиотеках
Литература
1. О.В. Лосев, "Детекторгенератор, детектор
усилитель",ТиТбп,14, 374, (1922).
2. О.В. Лосев, "Дальнейшее исследование процессов
в генерирующем контакте",ТиТбп,26, 404,
(1924).
ТиТбп - это "Телеграфия и телефония без проводов"
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
