2 страниц V  < 1 2
> Балласт для подсветки LCD
733259
сообщение Dec 28 2008, 17:03
Сообщение #16
Пользователь №: 3 146
А идею что-то не понял. Усилитель чего?
Синусоиды, если именно она нужна.
Не класса D, обычный, нагрузка ведь мизерная. Т.е. +90 вольт сформировать с помощью обычного маленького ферритового транса (дросселя), не ставить железных больших сердечников и не мотать 10000 витков.
Можно было бы поступить аналогично: поставив высоковольтный УЗЧ, избавиться от транса. Но в целом лишь немного получилось бы компактнее.
Это и я хотел сказать.
Microwatt
сообщение Dec 28 2008, 17:07
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Об этом и говорилось. Повысить напряжение питания до 180-200вольт и сделать высоковольтный УНЧ.
Думаете, я так не пробовал? Да, делал с 12 вольт в 200 и далее - усилитель класса D.
Это из пушки не по воробьям, а по мухам.
Ну, было бы какое гектарное табло, с 50 индикаторами, так можно подвести от центрального источника 400Гц к каждой пленочке. А городить этот огород на каждую EL- панель.... Это велосипед с гидроусилителем руля.
Понятно, что если позарез нужно что-то отремонтировать в единичном экземпляре, то тут уж можно поизвращаться. Но закладывать это барахло в новое серийное изделие? Мне кажется, совершенно овчинка выделки не стоит.
Уж проще научиться матовое оргстекло резать квадратиками и светить диодами в торец, если плоского захотелось. В Харькове одна контора научилась. Не знаю как сегодня, но лет 5 назад процветала. Не было забегаловки без ее фирменной картинки на стене.
сообщение Dec 28 2008, 17:38
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Так никто о новом серийном изделии и не говорит. Понадобилось бы - просто выбрал бы TFT дисплей из современных - благо выбирать есть из чего. Тут весь огород из-за того, что свалилась коробка с девайсами на шару smile.gif , решил потренироваться с графикой. Баловство, одним словом.
Но в целом, что такого монстрообразного в генераторе синуса и усилителе D-класса? В один восьминогий флакон поместилось бы, даже со степ-апом.
Вот (низковольтный только), вполне тривиальная вещь:
[attachment=28298:attachment]
Burner
сообщение Dec 28 2008, 21:07
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
При 36 нФ, 120 В, 200 Гц получается ок. 0,65 Вт. Похоже, тупо высоковольтный усилитель класса В вполне подходит. Ток ок. 3 мА. Можно сделать на комплементарных транзисторах вроде MPSA42. Шоб было моднее, драйвер(1 транзистор ОЭ с резистором) можно питать напряжением немного повыше, вых. повторитель - пониже.
SNGNL
сообщение Dec 28 2008, 21:51
Сообщение #20
Пользователь №: 39 922
А точно лампы дохнут от "плохого" синуса? Не от постоянки?
Да не лампы это, а скорее конденсаторы (с потерями).
Между двух электродов (один из которых прозрачный) нанесен слой люминофора, отделенный от электродов слоями диэлектрика. Люминофор возбуждается переменным напряжением, приложенным к электродам.
Емкость сей конструкции, весьма неоднородна по площади, а проводимость прозрачного
электрода плохая. Отсюда ограничения по частоте питающего напряжения и уровню гармоник.
Изобретут хороший и дешевый прозрачный проводник, возможно, EL переживет второе рождение.
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 01:19
Сообщение #21
Из: Запорожье
Да, это хорошее пояснение.
Я как та собака: все в этом приборе вроде понимал, но сказать не мог.
MaslovVG
сообщение Oct 23 2010, 16:39
Сообщение #22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А никто не пробовал включать индикатор в резонансный контур, для снижения индуктивности ставя паралелно "лампе" конденсатор.
Microwatt
сообщение Oct 24 2010, 16:12
Сообщение #23
Из: Запорожье
Да можно, можно. Но все это так дорого и громоздко (не обязательно из-за трансформатора на 400Гц, а по общему числу компонентов, общей сложности схемы), что те 13 кв дюймов в 10 раз проще осветить SMD светодиодами по два российских рубли и контроллер еще за 10.
Высоковольтный (100-120 вольт) УНЧ чем-то питать нужно? На двух транзисторах его собрать получится? Тепло от него куда-то сбросить нужно?
firstvald
сообщение Oct 24 2010, 20:46
Сообщение #24
Пользователь №: 38 041
Может немного чего кому подскажет. Мне как-то надо было синус с определенной частотой. Я взял 12 PIC и зафигачил на нем простейшую программулю. А на выходе матричка r-2r. Ну не синус, но и не трапеция уже smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.02041 секунд с 7
