> Вопрос по калибровке внутрен. генератора с помощью 32768 кварца
vpadm
сообщение Dec 28 2008, 15:28
Пользователь №: 23 876
Разбираюсь с вопросом по калибровке внутреннего генератора с помощью 32768 кварца
вот код из книги Шпака "Прграммирование на язеке С для микр. AVR и PIC"
чип ATmega169, частота Taimer1 8Mгц
void Calibration(void)
  unsigned char calibrate = 0;
  int temp;
  unsigned char tempL;
  CLKPR = _BV(CLKPCE); /* Устанавливаем разряд разрешения
                                        изменения кооэффициента масштабирования
                                        частоты генератора в регистре CLKPR
                                        микроконтр. Это специальные регистры ATmega169 */
  CLKPR = _BV(CLKPS1) | _BV(CLKPS0);  // Коэффициент деления 8
                                      // Внутрений RC 8Mгц / 8 = 1Мгц
  TIMSK2 = 0;       //сбрасываем разряды OCIE2A и TOIE2
  ASSR = _BV(AS2);  // Использование внешнегом кварца 32768 кГц для T/C2
  OCR2A = 200;      //Использование регистра сравнения А T/C2
  TIMSK0 = 0;       // Удаляем все источники прерывания
  TCCR1B = _BV(CS10); // Запускаем T/C1 без предделителя
  TCCR2A = _BV(CS20);  // Запускаем T/C2 без предделителя
  while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04)); // Ожидание сброса  рязрядов TCN2UB и TCR2UB
  for(int i = 0; i < 10; i++)
    _delay_loop_2(30000);   // Ожидание стабилизации внешнего генератора
  while(!calibrate)
//////////////////////// этот блок написан как рекомндует ATMEL///////////
    cli();                                                              //
    TIFR1 = 0xFF;    // Удаление флагов                                 //
    TIFR2 = 0xFF;                                                       //
    TCNT1H = 0;   // Обнуляем счетный регистр
    TCNT1L = 0;
    TCNT2 = 0;    // Обнуляем счетный регистр
    while ( !(TIFR2 && (1<<OCF2A)) ); //
    TCCR1B = 0;                                                           //
    sei();        //
    if ( (TIFR1 && (1<<TOV1)) ) // Если переполнение счетчика
      temp = 0xFFFF;
    else   // Если переполнения нет то считываем
      tempL = TCNT1L;
      temp = TCNT1H;
      temp = (temp << 8);
      temp += tempL;
    if (temp > 6250) //если внутренний генератор "спешит" ...
      OSCCAL--;  //уменьшаем значение регистра калибровки
    else if (temp < 6120) // если отстает
      OSCCAL++;  //увеличиваем
    else
      calibrate = 1; // частота коректна
    TCCR1B = _BV(CS10);
обьясните пожалуйста почему такая большая пауза для стабилизации внешнего кварца, нигде не нашел ответа,
и почему значение выбранное для коректировки генератора лежит в пределах 6120 - 6250 какак я понял 32768/200= 163,84 тогда получается 8000000/8/163,84 = 6103,5
и еще как синхронизировать внутрений генератор с помощью часового кварца если нет специальных регистров для коректировки
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
