2 страниц V  < 1 2
> Обратное, или прямое преобразование?
Microwatt
сообщение Dec 29 2008, 13:29
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 29 2008, 10:33) *
Хотя в советское время знаю лепили на лампах и 150 было не предел.
То не в советские, а в древние времена.
Полупроводник с рабочей температурой 175-180С? Это что-то особенного.....
К 150С окружающей ведь добавится перегрев 25-30С?
В источниках, обычно, 110С на радиаторе - предел. При этом кристалл имеет температуру еще выше.
Встроенные системы защиты на 130-140С отключают контроллеры. Может, что-то выше и будет непродолжительно работать, но надежность падает катастрофически.
rudy_b
сообщение Dec 29 2008, 15:17
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А сколько времени должна проработать эта деталь при 150*С? И при какой температуре хранится?
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 30 2008, 08:53
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Хранится, где кинут (-40...+40), работает - могут пробное включение сделать на улице при -40, постоянная работа уже при +, в течении 2-12ч смело работает на 130. Температура +150 еще не оговорена, но "языки огня уже нам лижут пятки", работа также не менее 2х часов.
После небольших обсуждений вижу несколько реализаций топологии: оптимизация флая, резонанс, фазшифт резонанс. К резонансу склоняюсь исключительно для понижения шумов от системы.
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 14:56
Сообщение #19
Из: Питер
Ну так и сделай на лампе что- то вроде блокинга. Напряжение позволяет. Провода - на сварке, керамические изоляторы, трансы - со слюдой или стеклотканью ну и т.д. Зато работать будет градусов до 200-300, сколько железо потянет.
тау
сообщение Dec 30 2008, 14:59
Сообщение #20
Пользователь №: 42 757
+1
rudy_b
сообщение Dec 30 2008, 17:45
Сообщение #21
Из: Питер
Есть такая штука - ультрафиолетовый излучатель, кажется Фотон называется. Небольшой, примерно 10х10х10 см. Там небольшая лампа, накал - через емкость от сети, лампа работает от выпрямленной сети. Генератор на несколько МГц и бесконтактная ртутная лампа. И работает замечательно уже много лет. Мощность - несколько ватт (генератора). Так что вполне можно сделать и питалку. Конденсатор накала правда бумажный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
