3 страниц V  < 1 2 3
> Тунельный диод своими руками..., ...возможно ли?
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:36
Сообщение #31
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SM @ Dec 30 2008, 00:14) *
Нить накаливания не нужна - топить дровами, или углем. В кузнице этого добра навалом. Эмиссионный слой... Ну оксид бария в кузнице получить можно, если где-то надыбать барит. Для этого пригласить алхимика. Да и мало ли еще материалов с высокой термоэлектронной эмиссией.
Надо исходить из имеющихся познаний - ведь мало кто знает где взять этот самый барит в 3 веке до НЭ. Уж точно не алхимик smile.gif .
Кто не видел как делают лампу "на коленках", посмотрите ролик в моем предыдущем посте - впечатляет...
SM
сообщение Dec 29 2008, 21:43
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Уговорил. Оксид кальция. Получается нагреванием известняка, что в кузнице произвести не сложно.
zzzzzzzz
сообщение Dec 29 2008, 21:51
Сообщение #33
Из: Нью Крыжопыль
Он же, судя по всему, диэлектрик. Значит, его как-то надо будет тонким слоем "намазать" на катод?
А если взять графитовый катод как разогревающийся резюк? Будет ли работать?
Или организовать дугу между двумя графитовыми стержнями - электронов там ....
И как делают графит, интересно?
О! Вспомнил прикол. Хреноватую, но какую-никакую лампу можно получить, внеся конструкцию из электродов катод-сетка-анод в пламя свечи. Когда-то давно читал про такой фокус...
MAXvaLL
сообщение Dec 30 2008, 07:22
Сообщение #34
Пользователь №: 33 639
Цитата(DpInRock @ Dec 28 2008, 23:54) *
1. Куем медную пластину (100 кв см).
2. К одной стороне привариваем толстый медный кабель.
3. Другую сторону засыпаем графитом.
4. Нагреваем.
5. Даем отстоятся неделю, чтоб окислилось все хорошо.
9. Куем 8 игл. Ищем Attiny.
А я-то думал, почему тини не горят при подаче обратного питания...
Ivan_Kov
сообщение Dec 30 2008, 07:48
Сообщение #35
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Отец рассказывал, что в после военные годы был у них в деревне радио-кружок. Вояли там ребята детекторный приемник. Диод делели сами: плавили серу и свинец (кажется), а потом в получившуюся смесь иголкой тыкали, пока нужные точки не находили....
SM
сообщение Dec 30 2008, 08:31
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
GetSmart
сообщение Dec 30 2008, 11:07
Сообщение #37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(DRUID3 @ Dec 29 2008, 02:08) *
Хоть убейте не помню задавал я этот вопрос на форуме или нет... если и задавал, то ответа тогда не прочел, так что звыняйтэ biggrin.gif
К схемотехническим аналогам из деталей с радиорынка не отсылать - я это вам еще сам расскажу, мне интересна именно технология, причем в условиях "военного времени"...
А зачем? Серьёзно. Вещь в хозяйстве, да и в электронике очень экзотическая и малополезная. Уж лучше тратить время на создание экологически чистых источников энергии. Ну там солнечные батареи, ветряки и микро-гидроэлектростанции (в ЮТ давным давно пробегала). Удовольствия будет побольше после создания таких девайсов.
qqqqqq
сообщение Jan 5 2009, 15:44
Сообщение #38
Пользователь №: 13 277
любое пламя обладает полупроводящим эффектом. электроны летят от ближнего электрода к дальнему (по направлению горения) обратно - не летят (мешает им что-то smile.gif. на этом основаны детекторы пламени горелок.
_pv
сообщение Jan 11 2009, 05:24
Сообщение #39
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
немного не по теме конечно, но красиво, раз уж про лампы заговорили:
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/arti...php?storyid=971
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
