3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Входной каскад преобразователя уровня
=L.A.=
сообщение Dec 28 2008, 20:26
Сообщение #16
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(NicSm @ Dec 28 2008, 20:25) *
Давайте глянем на выпрямитель. он построен на А2.
нагрузкой источника тока при положительной полуволне будет R2 и передаточный коэфф.А2=1 (повторитель)
нагрузкой источника тока при отрицательной полуволне R3 и передаточный коэфф.А2=-1 (инвертор)
Тк часть схемы ТТ+А1 является источником тока то падение напряжения на D2 и D3 не имеет значания.
Для чего там выпрямитель то? Неужели с переменкой так трудно работать? Да и выпрямитель можно сделать, взяв сигнал с выхода ОУ. Нынче ОУ и счетверённые попадаются smile.gif, вполне хватит для реализации
Цитата(domowoj @ Dec 28 2008, 22:37) *
Коэф А2 по неинв. входу равен, ващето, Ку=1+R1/(R3+Rдиф),
а по инвертирующ. меньше минус 1.
Это без диода, а если диод закрыт, то резистор R3 в обрыве. Тогда типовая схема повторителя.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 28 2008, 20:32
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
NicSm
сообщение Dec 29 2008, 05:26
Сообщение #17
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Выпрямитель нужен для работы дальнейшей схемы.
Можете сделать выпрямитель по другому нарисуйте пообсуждаем. Как оно там будет работать на счетверенном ОУ? Если сможете предоставить хоть один стоящий плюс которого нет в обсуждаемой схеме буду очень рад.
Когда R3 в обрыве то R1 остается на месте. ОУ работает как повторитель сигнала на не инверирующем входе.
А что скажет уважаемый Herz? Что то вы замолчали.
NicSm
сообщение Dec 29 2008, 10:52
Сообщение #18
Из: Усть-Илимск
замеры делал по точкам
При отсутствии входного сигнала A=B=C=-32 mV, D=E=F=8 mV.
При подаче входного сигнала
Осциллограмма точки A
Осциллограмма точки B
Осциллограмма точки C
Осциллограмма точки D
Осциллограмма точки E
Осциллограмма точки F
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 12:03
Сообщение #19
То есть ОУ А1 занимается компенсацией прямого падения на диодах D2 и D3. Это если на пальцах smile.gif
Я-то могу сделать, только нужно-то оно не мне smile.gif Работать будет хорошо - проверено.
Примеры схем прецизионных выпрямителей в книге Титце Шенк "Полупроводниковая схемотехника" В моем старом издании это стр. 470 - 471.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 29 2008, 12:38
сообщение Dec 29 2008, 12:22
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А что тут скажешь? Замолчал, потому что сколько-нибудь вменяемого ответа на предыдущий вопрос так и не дождался...
Цитата(=L.A.= @ Dec 29 2008, 14:03) *
То есть ОУ А1 занимается компенсацией прямого падения на диодах D1 и D4. Это если на пальцах smile.gif
Не понял. Каким образом?
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 12:36
Сообщение #21
Образом положительной обратной связи, ИМХО. Если вынимательно посмотреть на осциллограммы тов. NicSm, а также на исходный вариант схемы в топике.
Только я номера диодов указал ошибочно, пардон. Правильно D2 и D3
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 29 2008, 12:39
сообщение Dec 29 2008, 14:13
Сообщение #22
Какой связи?! 01.gif Вы меня простите, но если внимательно посмотреть на то, что Вы предлагаете, полная чепуха получается. Больше ничего.
NicSm
сообщение Dec 29 2008, 16:11
Сообщение #23
Из: Усть-Илимск
Рисунки на ваш вопрос отвечают?
для одной полуволны контур замыкается так
для другой полуволны контур замыкается так
Вопрос был в этом?
=L.A.=
сообщение Dec 29 2008, 16:37
Сообщение #24
Это МНЕ ответ? Если так, то больше вопросов к вам не имею. Всё ясно.
domowoj
сообщение Dec 29 2008, 16:48
Сообщение #25
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Я конечно не большой спец в преобразователях
но
нужно менять методы.
но я бы сменил,
и я меняю
но я не занимаюсь источниками профессионалльно.
удачи.
И на камнях растут деревья!
тау
сообщение Dec 29 2008, 20:04
Сообщение #26
Пользователь №: 42 757
NicSm, схема интересная , и , вероятно , сама по себе работоспособна.
Вопрос такой: Вас не смущает что вторичка транса тока работает не на КЗ а на ёмкость , включенную последовательно с КЗ (виртуальное КЗ преобразователя ток-ток) ?
Если емкость невелика -> плохо.
Если емкость велика -> тоже плохо , ибо входное сопротивление ОУ велико
К тому-же ёмкость будет трансформироваться в первичку, если активное сопротивление вторички в рабочем диапазоне частот окажется меньше емкостного от С1. Это неважно для схемы на стороне первички?
Сообщение отредактировал тау - Dec 29 2008, 20:36
сообщение Dec 29 2008, 22:08
Сообщение #27
Вопрос был в этом?
Да, теперь всё ясно, спасибо. Только напряжение на R1 будет зависеть в такой схеме от качества питания.
Извините, если обидел. Просто действительно было неочевидно, относительно чего сняты осциллограммы, причём по обеим осям. И причём тут ПОС?
Сообщение отредактировал Herz - Dec 29 2008, 22:17
=L.A.=
сообщение Dec 30 2008, 07:47
Сообщение #28
Цитата(Herz @ Dec 30 2008, 01:08) *
И причём тут ПОС?
Режим, когда часть сигнала с выхода усилителя подается на его вход называется ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ. Обратная связь называется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, если её сигнал СОВПАДАЕТ по фазе с входным.
На практике сигнал ПОС может иметь фазовый сдвиг ( плюс-минус), который определяется ФЧХ самого усилителя и цепей обратной связи.
сообщение Dec 30 2008, 08:54
Сообщение #29
Это мне известно. smile.gif Но на вход усилителя здесь сигнал ПОС не подаётся. ОУ А1 всего лишь обеспечивает режим виртуального КЗ по переменному току для источника сигнала - я бы так это рассматривал.
=L.A.=
сообщение Dec 30 2008, 09:52
Сообщение #30
Вы правы, если рассматривать отдельно схему А1 подключенного к обмотке трансформатора. Но если смотреть на осциллограммы (надеюсь, они верные), там видны вертикальные ступеньки на сигнале в точке С. Они чем то формируются. И прямое напряжение на диодах как-то компенсируется. Это может сделать только А1, ИМХО.
ЗЫ. Надеюсь, теперь автору вопроса более понятно назначение А1.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Dec 30 2008, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:15
Страница сгенерированна за 0.02596 секунд с 7
