5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> несколько вопросов, от начинающего
Alexey Sabunin
сообщение Dec 25 2008, 11:00
Сообщение #31
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(grey @ Dec 25 2008, 09:37) *
как правильно мне эти изменения "проапдетить" в пцб?
Обновление схемы - это самый легкий процесс в Altium, как можно там накосячить, не знаю...
убедитесь в следущем:
1. что проект компилируется без ошибок
2. что все базы подключены и при смене footprint не менялись номера Pad (в этом случае смотрите что Владимир писал)
3. убедитесь что вы обновление правильно делаете...именно из схемы
4. ну и просто внимательно посмотрите, наверняка все очень банально...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
grey
сообщение Dec 25 2008, 11:50
Сообщение #32
Пользователь №: 10 083
Я чего-то не понимаю, что у меня с АльтиумомДизайнером творится. После упомянутого рисунка схемы, где я диод заменил на резистор и апдейт не проходил, я убрал земляные УГО и закоротил соседние цепи - апдейт прошел. Назвал цепь GND - апдейт прошел. Поставил обратно УГО земли - апдейт прошел. Убил резистор - апдейт прошел. Поставил вместо него диод - апдейт прошел. Фантастика. Если еще кто мне объяснит - ПОЧЕМУ?
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 12:14
Сообщение #33
Пользователь №: 3 671
Это не с альтиумом
Он не проходил, так как там вы делали апдейт схеме а не PCB/ Со второго запуска всебы прошло, так как первой стояла команда присоединения связи к PIN. (а компонента еще небыло) а второй добравление этого самого компонента.
Сейчас все шло--- так как делали все по очереди.
При больших и кривыхх ихменениях на схеме я уже писал, иногда надо дважды запускать операцию апдейта
grey
сообщение Dec 25 2008, 12:57
Сообщение #34
А почему он компоненты теперь стал сваливать не в room, в который он все компоненты изначально засунул? Кидает их прямо один на другой. Это я опять где-то крыжик-галку не поставил?
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 13:07
Сообщение #35
Вы еще попросите и расставить сразу.
Мало ли где ROOM находится. Если она на плате, и там есть уже разводка --- еще хуже будет.
Если сильно надо
tool/Copoment placement/ arrange with Room вроде так по памяти
grey
сообщение Dec 25 2008, 13:47
Сообщение #36
А как бы мне разрешить следующую проблему. Когда я первый раз проапдейтил ПСБ компонентами, АльтиумДизайнер напихал мне компоненты в этот room. Я ему сделал ComponentLocked и подтянул вместе с компонентами поближе к плате. А сейчас заметил, что часть компонентов уползла влево из поля зрения. И вместе с room оттуда отчего-то не вытягиваются. Масштабирование с панорамированием не спасают. Как бы мне их вытащить?
и еще вопрос. А можно как-то задать этому room по умолчанию какое-либо свойство, дабы он был примерно размеров. А то у меня он вытянулся в длину и все компоненты в однц строку засунул. А хотелсоь бы, чтобы он адекватные размеры принимал - типа ближе к квадрату. Чтоб за каждым компонентом не лазить черт знает куда.
Владимир
сообщение Dec 25 2008, 15:40
Сообщение #37
удалите Room/
grey
сообщение Dec 26 2008, 07:39
Сообщение #38
Спсибо за ответы. Однако как мне вытянуть сбежавшие из поля обзора компоненты?
Владимир
сообщение Dec 26 2008, 08:23
Сообщение #39
Вручную надежней, если сделана частичная топология, если нет то tool/Copoment placement/ arrange with Room и они поместятся в ROOM
grey
сообщение Dec 29 2008, 12:37
Сообщение #40
Отчего-то не помещаются. Если я создаю свой собственный room, то все работает, а с этим room по умолчанию не выходит. Почему-то не могу указать room, щелкаю его мышой а он не указывается. Ну да и черт с ним, не больно-то хотелось(хотя и непонятно). Меня больше волнует следующий вопрос - АльтиумДизайнер помечает контакты на схеме волнистыми линиями синего и красного цветов. Я так понимаю, что это варнинги. Хотелось бы понять, как узнать(где посмотреть), что это за варнинги, чем один от другого отличается(я про разные цвета)?
alvol
сообщение Dec 29 2008, 16:02
Сообщение #41
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
цыета варингво--в настройках обозначаются, те что критичные по умолчанию красные
можно навести курсор на зону, где подчеркнуто на схеме--и покажет Popup с описанием проблемы
удобно использовать комбинацию клавиш M, C (Move Componet) и поставить галочку Jump to cursor (подтянуть компонент к курсору), тогда компонент, где бі он не стоял--переместится туда, где курсор мышки
Владимир
сообщение Dec 29 2008, 19:08
Сообщение #42
Есть панель Message
Через нее тоже удобно
grey
сообщение Dec 30 2008, 08:00
Сообщение #43
Еще один вопрос появился. Есть несколько одинаковых участков схемы - компоненты одни и теже и линии связи одинаково их соединяют. Один из них я развел в ПСБ, как можно оставшиеся получить в уже размещенном и разведенном виде копии первого?
Владимир
сообщение Dec 30 2008, 19:11
Сообщение #44
Лучше было в схеме сразу иерархию делать.
там тогда просто и много возможностей
Design/Room/Copy Room Formats
Но теперь если все расставлено идентичноно--- выделит только трассировку и есть кнопка rubber stamp в основной командной строке
CyrF
сообщение Jan 5 2009, 07:56
Сообщение #45
Пользователь №: 42 928
Пытаюсь промоделировать небольшую аналоговую схему содержащую логические ключи, однако
для моделей лог ключей из библиотек нет simulation models, т.о. при запуске схемы на моделирование выдается сообщение об ошибке.
Подскажите, где можно найти "работающие" модели Logic Switch, заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
