> TWI интерфейс
KIG
сообщение Jan 2 2009, 19:34
Пользователь №: 23 884
Здравствуйте!
Пытаюсь реализовать связь между МК Atmega164P и микросхемой PCF8535 c помощью TWI интерфейса. На ножке часов A0 высокий уровень. Не могу прочитать байты из часов. Что не так? Текст проги следующий:
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEA); (add_sl-байт адреса часов (равен 1), add-адрес читаемого байта в часах)
while (!(TWCR&(1<<TWINT)));
TWDR=(add_sl<<1);
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA);
TWDR=add;
TWDR=(add_sl<<1)|1;
time=TWDR;
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT);
TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEA);
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал KIG - Jan 2 2009, 19:36
KIG
сообщение Jan 3 2009, 11:18
Неужели никто не работал с TWI?
DpInRock
сообщение Jan 3 2009, 11:26
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А с чего в этой микросхеме должны быть часы?
Сергей Борщ
сообщение Jan 3 2009, 14:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
С TWI - нет, а с I2C приходилось. В вашей программе нет анализа ACK, поэтому вообще непонятно, что она будет делать если ведомое устройство отсутствует или занято.
Адрес состоит из 7 или 10 битов. Адресная нога задает один из них, остальные фиксированы для данного типа ведомого и не равны нулю - читайте документацию внимательнее.
KIG
сообщение Jan 3 2009, 18:33
Спасибо, разобрался. Действительно проблема была с адресом (старшая тетрада фиксирована). Также необходимо было добавить стартовое событие после ввода адреса читаемого байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02033 секунд с 7
