> Совместимость winAVR и AVRStudia, Что-то с памятью моей стало
Aiva
сообщение Jan 5 2009, 12:04
Пользователь №: 29 631
Насколько я помню, раньше я брал проект в winAVR, каким-то образом компилил и отлаживал в AVRStudia все как есть.
Теперь закачал новые версии всего и почему-то не получается проект из winAVR запустить в AVRStudia. Куча каких-то ошибок, похоже, синтаксических.
Разве в них используются разные компиляторы ?
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 12:27
Пользователь №: 29 509
Aiva
сообщение Jan 5 2009, 13:03
Например:
Объявлены переменные:
extern uchar *a;
static uchar b[2];
на попытку присвоить:
a= b;
ошибка: " undefined reference to `a'"
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 13:11
Цитата(Aiva @ Jan 5 2009, 17:03) *
extern uchar *a;
Ну так и ищите, в каком хедере у Вас было определение "a" и почему он не включен в проект. Пока что сабж здесь абсолютно ни при чем.
Aiva
сообщение Jan 5 2009, 13:49
Хедер с а включен в проект (проверено). Но почему-то студиа считает, что к нему по-другому нужно обращаться sad.gif
Причем, даже если я рядом объявляю эти переменные в основной программе - результат тот же.
Но вопрос собственно не в этом. Мало ли возможных ошибок в чужом проекте smile.gif)
Вопрос в том, какая разница между компиляторами winAVR и AVRStudia
Сообщение отредактировал Aiva - Jan 5 2009, 13:43
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 5 2009, 13:59
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Studio, насколько мне известно, оболочка для запуска WinAVR. Начиная, по-моему, с 2008 года, у WinAVR сильно ужесточил контроль, например, типов переменных. Может, оно и проявилось.
ASB
_Pasha
Пока люди не начали ругаться матом, выложите проект, либо скопируйте сообщения компиляции, либо скриншот... в общем, конкретнее, плзsmile.gif
Aiva
сообщение Jan 5 2009, 14:33
Честно говоря, не представляю как скриншот упростит понимание, но если интерестно - докладываю smile.gif
Я хочу разобраться с проектом avr-usb: http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html
Там все есть, но это не мешает ему неработать.
Думал возьму в Студии пошагово посмотрю и в два счета его раскатаю. А он не запускается в студии crying.gif Не хочу говорит и все.
И внизу четыре странные ошибки
"D:\WORK\Tahometr\download\PowerSwitch.2008-02-28\firmware\default/../main.c:90: undefined reference to `usbMsgPtr'
main.o: In function `main':
D:\WORK\Tahometr\download\PowerSwitch.2008-02-28\firmware\default/../main.c:155: undefined reference to `usbInit'
D:\WORK\Tahometr\download\PowerSwitch.2008-02-28\firmware\default/../main.c:160: undefined reference to `usbPoll'
make: *** [ps.elf] Error 1
Build failed with 4 errors and 0 warnings...
Переменная usbMsgPtr и две процедурки "usbInit' "usbPoll' объявлены в хедере, который подключен (если его отключить ошибок 23). Вот sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 5 2009, 14:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Переменные объявлены? Т.е. с ключевым словом extern? А где они определены? Т.е. в каком .с они без extern? И в каком .c находятся тела этих функций? Похоже вы просто не подключили этот .c-файл к проекту.
_Pasha
сообщение Jan 5 2009, 14:44
Создается впечатление, что у Вас кроме main.c ничего больше не компилируется. Если я прав, то Вам надо просто в дерево проектов добавить все участвующие в obdev файлы *.с
Aiva
сообщение Jan 5 2009, 14:46
Все, вроде разобрался (протупил).
ветерок
сообщение Jul 4 2010, 15:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
автор в чём дело было ?
тоже мучаюсь
AVR Doper хочу перекомпилировать под atmega88
http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html
Сергей Борщ
сообщение Jul 5 2010, 09:18
Из: Рига, Латвия
Цитата(ветерок @ Jul 4 2010, 18:05) *
тоже мучаюсь
Это описание проблемы? И что можно посоветовать?
Автор забыл подключить к проекту остальные .c файлы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
