Ошибки работы Altium Designer |
Jan 2 2009, 23:04
Пользователь №: 10 056
Не корректно работает с MySQL базами - если футпринт имеет симбол '\' то "Update PCB" команда не найдёт футпринта. Хотя "Browse library" всё показывает хорошо. И не найду другого пути (кроме переименовании) как всё это обойти С другими базами данных с тем же данными всё работает.
Jan 7 2009, 07:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
На всякий случай продублирую в эту ветку замеченные баги W09: 1. При экспорте платы в Автокад по прежнему не конвертируются специальные строки на механических слоях. 2. В настройках 3D-просмотра ползунок "Градиент" не оказывает никакого влияния на фоновую заливку. При любом положении заливка без градиента. 3. При выдаче платы в pdf некорректно отображаются контактные площадки для выводных компонентов. А именно, смещены центры holes относительно pads. Для переходных отверстий такого глюка нет. Иных багов пока не обнаружено, но появилось пожелание: похоже, полезной была бы функция автоматического переопределения параметра Channel Offset для компонентов в румах при многоканальной разводке. Это связано с тем, что иногда, после коррекции схемы канала возникает ошибка sequencing error, исправить которую у меня получилось только ручной проверкой параметра Channel Offset и ручным исправлением ошибок. Мне не удалось найти никакой специальной функции для этого, а жаль
Jan 7 2009, 08:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Jan 7 2009, 09:31)  Иных багов пока не обнаружено, но появилось пожелание: похоже, полезной была бы функция автоматического переопределения параметра Channel Offset для компонентов в румах при многоканальной разводке. Это связано с тем, что иногда, после коррекции схемы канала возникает ошибка sequencing error, исправить которую у меня получилось только ручной проверкой параметра Channel Offset и ручным исправлением ошибок. Мне не удалось найти никакой специальной функции для этого, а жаль  Дай бог памяти, проверить не могу, вроде глобальный сброс Unique и повторная Component Linck позволяет это сделать. Правда если здоровенный проект, то и на косячить можно
Jan 12 2009, 10:12
Пользователь №: 9 407
Белая W09, конвертируем из Оркадовского.мах файла, редактируем, получаем картинку с ошибкой. Понял причину - дорожка или переходное залочены. Убираю лок, кстати как убтрать сразу на все плате ? Простой слектовый фильтр дает возможность только подвинуть или стереть, а выбор в по симиляр свойствам тоже непомог(блеклого цвета галка, все залочил, зазлочил, итог тот же). Ладно вруную убрал лок, провожу дорожку - то же самая ошибка. Смотрю на свойста - дорожка/преходное от которого вел снова "лок". Убрал рид-онли с субфолдеров и фалов, отключал дрц, убирал все галкив инетективности, убирал драггинг, .. результата нет. Еще раз поясню: пытаясь провести дорожку выскакивают это предупреждение, провести ее уже немогу, и в свойствах преходное/дорожка снова лок. Перезагрузка не помогает, провести дорожку в проблемных местах не удалось не разу. "Плохие" - итог табличка "хорошие" - все работает "Плохие" и "хорошие" преходн/дорожк отличаютьсья только параметром лок, который после сброса возникает вновь при попытке провести дорожку.
Jan 14 2009, 07:39
Из: Севастополь
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 12 2009, 12:05)  по пунктам 2 и 3 написал разработчикам, а с автокадом у меня все работает! использую Winter09 и AutoCAD2004, не стал искать где ранее вы писали про эту проблему, добавьте примеры в этот пост или в личку! В личку почему-то уже несколько дней не могу войти, выбрасывает Fatal Error. С автокадом - у меня 2005. Проблема возникает в тех случаях, когда я экспортирую плату в dxf-формат. Допустим, библиотечный компонент у меня содержит на слое Mechanical 13 служебную строку .Designator. При включении режима конвертации служебных строк в Альтиуме я вижу там позиционное обозначение компонента. Слои Silk мной используются для шелкографии, при плотном монтаже не всегда удается подписать все компоненты на слоях Silk, а на сборочном чертеже должны быть отмечены все компоненты. Для этого и введена служебная строка на механический слой. Так вот, при передаче в автокад я получаю там неконвертированную строку типа ".Designator". А хотелось бы, все-таки, видеть там позиционное обозначение компонента. И еще один явный баг: при использовании команды (из принципиальной схемы) - Select PCB component, компоненты на PCB выделяются, но их свойства в окне PCB Inspector не появляются. Чтобы свойства там появились, надо, например, попытаться сдвинуть компоненты, или еще что-нибудь подобное. Этот баг тянется еще с предыдущих версий.
Jan 14 2009, 08:18
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Gennaj @ Jan 14 2009, 10:39)  И еще один явный баг: при использовании команды (из принципиальной схемы) - Select PCB component, компоненты на PCB выделяются, но их свойства в окне PCB Inspector не появляются. Чтобы свойства там появились, надо, например, попытаться сдвинуть компоненты, или еще что-нибудь подобное. Этот баг тянется еще с предыдущих версий. вижу проблему, я создавал только один Designator, и перебрасывал его на Mechanical13 - так работает, в итоге отправил разработчикам: - проблемы с импортом в DXF спец.строк - проблемы с панелью инспектор при выделении объектов из схемы на плате командой Tools>Select PCB component
Jan 16 2009, 12:27
Пользователь №: 10 083
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 16 2009, 15:03)  Какая версия программы, какая версия винды? Это появляется во всех проектах или только в одном? Соответсвенно может быть причины 2: нехватка аппаратных возможностей системы или косяк (причем очень большой) на одном из предыдущих этапах разработки проекта... AD 2008, Windows XPsp2, CoreDuo3ГГц, 2ГбОЗУ, в нехватку аппаратных возможностей верится с трудом. Началась вся ерунда после того, как я начал переделывать частично разведенный проект под несколько каналов. Т.е. ввел канальность на уже отрисованный участок схемы частично разведенный в псб. Отрисовал схему и перешел в ПСБ, примерно с того момента и начала появляться эта ошибка. Сначала появлялась только при попытке прокладывать трассы. Удалось сделать апдейт псб оставшимися компонентами и даже скопировать во второй канал-рум размещение с топологией. Примерно с этого момента эта ошибка стала вылетать и при прочих поползновениях, типа пытаюсь двинуть рум. Есть правда один момент связанный с аппаратурой. Типа, раньше стояла АТИ-шная видеокарта, и в АД был какой-то странный глюк - мерцание/дрожание картинки, до тех пор пока я не отключил поддержку ДайректХ, после этого стало работать нормально. Да, при попытке подвинуть рум выскакивает другой еррор: Access violation at address 17054612 in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 17054612.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
