> генерируем синус 85..265 В, 100 Вт, управляемый генератор
Dmitron
сообщение Jan 6 2009, 14:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
есть задача:
нужно сделать модуль, который изображает из себя розетку. В этой "розетке" должно быть 85..265 В 2%(задаётся программно) переменного напряжения при средней мощности 100 Вт, амплитуда выходного тока 5 А. (гармоники.....интересуют но не сильно)
При этом модуль должен мерять выходное напряжение, выходной ток (rms) с погрешностью 2%.
А также изображать из себя источник постоянного напряжения и мерять постоянное напряжение и постоянный ток на своём выходе.
ток ограничения тоже задаётся программно.
В настоящее время сделал так: 2 плеча,в то время как одно из них является понижающим стабилизатором, второе коротится на землю. этот самый понижающий ШИМ-стабилизатор заряжает свою фильтрующую ёмкость по синусоиде, и выключается достигая амплитуды синуса. после чего в этом же плече включается генератор тока, который разряжает эту ёмкость. после чего плечи "меняются местами" и ситуация повторяется. таким образом на выходе(между выходами "плечей") появляется почти синус.
Собсна, интересует ваше мнение об адекватности метода.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
