10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Iptash
сообщение Dec 16 2008, 19:00
Сообщение #46
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Жаль, что до сих пор не сделали такую полезную вещь как таблицу или библиотеку
падов. Допустим кокда для компонента вытаскиваешь PAD, то всякий раз нужно задавать
параметры, а так была бы таблица падов, выбрал бы нужный и все.
Не знаю понятно ли я высказал?
АДИКМ
сообщение Dec 16 2008, 19:59
Сообщение #47
Пользователь №: 7 294
Таблица пэдов была в Protel Advanced PCB еще 15 лет назад.
Смысла в ней немного, к тому же можете использовать мастер для создания компонента.
В сложных же компонентах, все равно приходится задавать размеры пэдов вручную.
летаю на пепелаце...
Владимир
сообщение Dec 16 2008, 20:00
Сообщение #48
Пользователь №: 3 671
Для компонента нужно задавать не по таблице, а как указано в PDF, или по рекомендациям IPC или монтажной организации
Максимум--- это таблица сверл
Zeroom
сообщение Dec 17 2008, 07:39
Сообщение #49
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Кроме того, в меню свойств примитивов (pad, via etc) есть галочка Permanent, влияющая на сохранение последних изменений, сделанных по нажатию TAB при добавлении примитива в библиотечный элемент или на плату.
Владимир
сообщение Dec 20 2008, 20:13
Сообщение #50
Появилось русское wiki https://wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki
solidreg
сообщение Jan 2 2009, 23:17
Сообщение #51
Пользователь №: 10 056
Может быть у кого то есть Altium Designer Developer Edition ?
Документацию почти всю нашёл в гугле, а *.DCU файлов для компилиации с Delphi нет... sad.gif
Хочу написать несколько сервисов (Add-On).
За раннее спасибо.
musa
сообщение Jan 3 2009, 08:47
Сообщение #52
Пользователь №: 25 668
В общем то проблем нет. Если не хочется возиться с созданием падов всегда можно взять подходящий корпус и сделать из него нужный. С другой стороны можно сделать собственную библиотеку корпусов и использовать их как шаблоны. В принципе в P-Cade делалось примерно также.
Gennaj
сообщение Jan 5 2009, 10:45
Сообщение #53
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Да, скорость возросла существенно.
Очень порадовали появившиеся правила насчет минимальных расстояний между отверстиями и проверка на перекрытие контактных площадок слоем шелкографии.
Эх, а вот экспорт в Автокад остался неисправленным: специальные строки на механических слоях передаются неконвертированными sad.gif То есть, если есть в компоненте служебная строка ".Designator", то она так в Автокад и передается. А хотелось бы, все-таки, увидеть там позиционное обозначение компонента...
Gennaj
сообщение Jan 5 2009, 16:25
Сообщение #54
Из: Севастополь
Нашел явный баг: таблица View Configuration для 3D-вида, раздел General - Workspace Color, движок "Gradient": при изменении положения движка заливка заднего плана все равно остается без градиента. Кто-нибудь еще такое наблюдает, или это только у меня так?
А вот с проверкой правил проектирования на PCB очень даже порадовали: неразведенные цепи теперь отмечаются зелеными линиями с разрывом! Это просто замечательно smile.gif
Владимир
сообщение Jan 6 2009, 13:27
Сообщение #55
Gennaj
сообщение Jan 6 2009, 14:04
Сообщение #56
Из: Севастополь
Мелкий баг: при формировании pdf с платы, если включить отображение отверстий (holes), то совершенно четко видно, что для круглых падов отверстия оказываются смещены в сторону. Т.е. центры окружности из слоя MultiLayer и окружности отверстия не совпадают. Для переходных отверстий такого эффекта нет.
Этот глюк был еще в S08, а вот в AD6.9 его не было.
Hmm
сообщение Jan 6 2009, 19:39
Сообщение #57
Пользователь №: 124
В "AltiumDesignerWinter09Build8.0.0.15895" на ftp в каждом исполняемом файле (*.exe) трояны "сидят" это ничего?
Талант не пропить ...
lyk_krm
сообщение Jan 6 2009, 20:14
Сообщение #58
Пользователь №: 33 556
У меня такой дистрибут имеется, проверил авирой, вроде чисто. Брал правда не с фтп.
Каким антивирем смотрел?
Владимир
сообщение Jan 6 2009, 20:16
Сообщение #59
не только там, много где.
Пока ждем когда трояна удалят.
Hmm
сообщение Jan 6 2009, 21:19
Сообщение #60
Пользователь №: 124
Касперским (законным) с постоянным обновлением.
Надо бы exe-шники перевыложить, их всего то 5 мб в zip.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
