7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Снять сигнал с пьезодатчика
_Pasha
сообщение Jan 4 2009, 09:26
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Дежа-вю
Поиск не рулит sad.gif, потому что искал "усилитель заряда", а находит или по одному слову, или по другому.
AndreyVN
сообщение Jan 5 2009, 15:30
Сообщение #17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
См. Например,
А.Дж.Пейтон, В.Волш Аналоговая электрорника на ОУ. - М.:Бином, 1994.
Там целая глава по усилителям заряда.
Усилитель заряда это либо интегратор, либо высокоимпедансный усилитель.
Возьмите хорошую пьезопластину, повисните на ней осциллографом и положите на пластину грузик.
Линия на осциллографе дернется вверх и вернется вниз. Снимите грузик - линия дернется вниз и вернется назад. Наведенный на пластине заряд вызывает броски тока.
А после интегратора - пока грузик лежит линия "залипнет" вверху, снимите грузик - вернется назад.
Для пьезовесов, например, интегратор необходим.
В некоторых задачах, например в микрофонах, можно обойтись без интегратора.
Это как раз никакое не противоречие. Имеется в виду трансимпедансное включение ОУ: усилитель заряда имеет очень низкое входное сопротивление несмотря на крошечные входные токи самого ОУ.
Я тоже это не понял. Herz, поясните, пожалуйста.
сообщение Jan 5 2009, 17:12
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(AndreyVN @ Jan 5 2009, 17:30) *
См. Например, Там целая глава по усилителям заряда.
А разве в рекомендованной Вами книге этого нет? Хорошо.
Для усиления сигналов с высокоимпедансных датчиков (фотодиоды, пьезопластины, РН-метры и т.п.) часто используются усилители с токовым входом. Трансимпедансный усилитель - преобразует входной ток в напряжение, зарядовый усилитель - преобразует в выходное напряжение заряд, пришедший на его вход. Входное сопротивление таких усилителей (не самих ОУ!) стремится к нулю. ОУ же, применяемые в данных схемах, рекомендуется выбирать с минимальными входными токами (и, следовательно, с огромным собственным входным сопротивлением), чтомы минимизировать ошибку усиления тока. Иначе говоря, чтобы весь ток усиливался (или интегрировался), не утекая на вход ОУ.
Не совсем так.
Усилитель заряда это интегратор тока. В указанной Вами книге приводится, правда, и иная разновидность усилителя заряда, с высоким входным импедансом.
[attachment=28441:attachment]
Но, строго говоря, приведенное усилителем заряда не является. Это - отдельно пассивный интегратор, отдельно - обычный неинвертирующий усилитель.
AndreyVN
сообщение Jan 6 2009, 18:20
Сообщение #19
Из: Volgograd
Нет, такого нет. Есть прямо противоположное, на стр. 53 вверху: "Это просто стандартный неинвертирующий усилитель напряжения, обладающий высоким входным импедансом."
rudy_b
сообщение Jan 6 2009, 19:04
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ключевое слово "зарядочувствительный усилитель". Это именно интегратор тока с нулевым входным сопротивлением. Но чтобы он был точен, необходимо использовать ОУ c максимальным входным сопротивлением и минимальным током утечки. Обычно JFET или CMOS.
Обычно это инвертирующий ОУ с емкостью в обратной связи. Но, поскольку у любого ОУ есть ток утечки, параллельно емкости ставят резистор с как можно большим сопротивлением (допустимое смещение на выходе).
Грубо говоря сам ОУ имеет бесконечное входное сопротивление, а схема - очень малое.
Если пересчитать, входной импеданс представляет собой емкость, величина которой равна емкости ОС умноженной на коэффициент усиления ОУ (пренебрегаем резистором).
Некоторая информация про "зарядочувствительный усилитель" есть здесь http://nuclphys.sinp.msu.ru/electronics/preamp.htm
Сообщение отредактировал rudy_b - Jan 6 2009, 19:06
Прикрепленные изображения
сообщение Jan 7 2009, 07:34
Сообщение #21
Потому что сказано это о схеме с рис. 3.3 с предыдущей страницы. О ней я уже упоминал.
P.S. Вообще, то ли перевод неудачный получился, то ли первоисточник не ахти, но книжка, я бы сказал, разве что на тройку с минусом тянет...
Сообщение отредактировал Herz - Jan 7 2009, 07:43
Евгений Германов...
сообщение Jan 8 2009, 12:39
Сообщение #22
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы забыли резистор параллельно конденсатору.RC полоса пропускания
rudy_b
сообщение Jan 8 2009, 22:02
Сообщение #23
Из: Питер
О нем сказано в тексте.
AndreyVN
сообщение Jan 9 2009, 19:24
Сообщение #24
Из: Volgograd
Вы абсолютно правы!
У интегратора с предыдущей страницы действительно нулевое входное сопротивление (или r, если оно есть) в силу принципа виртуального замыкания.
Alexashka
сообщение Jan 11 2009, 08:13
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Насколько я понял из сложившейся в данный момент ситуации с датчиками используется 2 схемы включения: 1. Обычный усилитель напряжения с высоким вх.сопротивлением- для датчиков с емкостями до неск.нанофарад. 2. Зарядочуствительный усилитель-он же интегратор тока (как и в амперметре его вх.сопротивление -> 0) - для датчиков с емкостями порядка десятков нанофарад.
Вопрос собственно по снятию сигнала с датчика- что лучше для получения более ровной АЧХ -нулевое сопротивление усилителя или бесконечно большое?
Вообще по сравнениею с геофонным датчиком с электромагнитной системой в пьезодатчике замечено сильное затягивание сигнала на низких частотах. Использовалась схема зарядочуствительного усилителя с 0-м входным сопротивлением. unsure.gif
На резонанс это не похоже
gregory
сообщение Jan 11 2009, 12:12
Сообщение #26
Пользователь №: 5 887
А вот по поводу того, что "никаких проблем" - так практически никогда не бывает, к сожалению...
Схема действительно определятся назначением Пьезодатчика. Если нулевая частота не нужна, а датчик соединяется с усилителем кабелем , то , конечно же , используют усилитель заряда на хорошем операционном усилителе. . Причем кабель обязательно ставят антивибрационный, иначе любые колебания кабеля приведут к появлению ложных сигналов. Выходной сигнал (в идеале) усилителя заряда не зависит от суммарной емкости пьезопреобразователя и кабеля. Это плюс. так как длина кабеля тоже не влияет. Так как в усилитель заряда надо ставить параллельно конденсатору обратной связи С резистор R , схема является фильтром высоких частот, те частоты ниже 1/RC Не пропускает. эта частота может быть вплоть до 0.1Гц. Коэффициент передачи определяется величиной С. V (вых)=-K/C. Чем меньше С , тем больше сигнал, но и нижняя частота при этом увеличивается.
xemul
сообщение Jan 11 2009, 14:12
Сообщение #27
Пользователь №: 18 731
Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилители заряда с полосой от 0.001 Гц.
На доступной тогда элементной базе (КП305Е, фторопластовые стойки, компенсация на охранные кольца и ведро ИПС smile.gif) можно было выдавить еще пару порядков с емкостью в ОС 100 пФ.
Потом появились (по-моему) 1409УД1, которые, правда, приходилось отбирать по входному току, но на них уже можно было дышать в отличие от КП305Е, и полоса от 0.01 Гц легко воспроизводилась в серии.
AndreyVN
сообщение Jan 11 2009, 16:56
Сообщение #28
Из: Volgograd
Цитата(xemul @ Jan 11 2009, 17:12) *
Еще лет двадцать тому были Брюль-Кьеровские усилители заряда....
А это что, схемное решение кокое-то специальное?
Евгений Германов...
сообщение Jan 12 2009, 06:49
Сообщение #29
Из: г.Екатеринбург
Считается(так принято) что при использовании зарядового усилителя снижается(становится близким к 0) влияние ёмкости кабеля.Поэтому все любят усилитель заряда.Но калибруют схему все равно со шнурком в комплекте с конкретным датчиком rolleyes.gif
Gregory ваш ответ я просмотрел(в смысле не увидел),но с ним полностью согласен.
Alexashka
сообщение Jan 12 2009, 07:52
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 'Евгений Германович'
А что вы скажете по поводу нагрузки дачтика входным сопротивлением усилителя в плане более ровномерной АЧХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
