2 страниц V  < 1 2
> Генератор на ПЛИС, А можно-ли?
radist
сообщение Dec 7 2006, 15:45
Сообщение #16
Пользователь №: 5 329
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18672
altlogic
сообщение Dec 7 2006, 16:06
Сообщение #17
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Цитата(radist @ Dec 7 2006, 22:45) *
В принципе поиском я пользоваться умею, и в той теме для меня ничего интересного не было.
Цитата(tegumay @ Dec 3 2006, 22:11) *
смотри апп от Xilinx для RC
Удачи, там 100Гц
[attachment=8532:attachment]
Я их коллекционирую smile.gif полезно
Схема приведённая ниже соответствует схеме 6 приколов?
Сообщение отредактировал Clavyan - Dec 7 2006, 16:08
С уважением, Вячеслав
InvisibleFed
сообщение Dec 8 2006, 08:51
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
moonrock
сообщение Jan 8 2009, 00:18
Сообщение #19
Пользователь №: 3 661
Меня тоже этот вопрос заинтересовал
Проверил на EPM3032A - работает. Только 3 пина с тремя МЯ съел этот генератор.
Резисторы 1К, кондер 100пФ NP0. Частота получилась около 5 МГц. Запускается стабильно. Стабильность частоты зависит в основном от конденсатора.
Приложил проект и картинку с осциллографа
maniac.gif Вообще альтеры и ксалинксы могли бы поставить нормальный генератор внутрь. особенно в бегунов и максы. но это так - эмоции.
ReAl
сообщение Jan 8 2009, 09:27
Сообщение #20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А почему три МЯ?
(кстати, мне кажется, что лучше тут использовать "аппаратный" RS-триггер, но это на уровне ощущений)
У входной ноги IN ячейка полноcтью свободна для внутренних целей, у выходной ноги INVOUT должен быть свободен parallel expander, да и у ячейки, от которой триггер взят - parallel expander должен быть свободен. Впрочем, они не так часто нужны, но в любом случае - задействовано максимум две МЯ, а если повезёт, то "полторы".
Это у меня почему-то не отображается или оно не приложилось?
Причем это недорого и как раз для мелких было бы полезно. У MAX-II вроде бы можно при использовании UFM-блока вытащить из него генератор, который используется при загрузке кристалла. Вопрос только - сможет ли оптимизатор выбросить всё остальное из логикиработы с UFM, если нужен только генератор. И разброс частоты этого генератора по документации почти в полтора или два раза, не помню уже.
Кстати, EPM240T100-C5 не так и дорога, если сравнивать не с EPM3032, а с EPM3128 ;-)
moonrock
сообщение Jan 8 2009, 22:36
Сообщение #21
удивительно, но в Chrome панель прикрепления файла не отображается.
да, конечно скорее всего Fitter сможет использовать регистр из МЯ занятой генератором.
Прикрепленный файл  MAX3000_Generator.rar ( 66.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
