10 страниц V   1 2 3 > »
> Обновление форума до версии 2.3.6
admin
сообщение Jan 8 2009, 00:04
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Итак состоялось обновление форума.
Делал все четко, но возможны "неожиданности".
о последних просьба сообщать в этой теме.
rezident
сообщение Jan 8 2009, 00:19
Пользователь №: 3 882
1. Пропала левая панель.
2. Кнопочки с английскими надписями. Нет русских скинов форума. После переключения в Rus button выдает ошибку при попытке отправить сообщение.
3. Не работает "быстрая правка". При попытке кликнуть на Закончить правку просто переходит на начало темы, а окно правки так и остается активным.
О! А после полной правки и быстрая почему-то заработала.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 8 2009, 00:35
admin
сообщение Jan 8 2009, 00:21
Пользователь №: 2
Да, русский поехал.
Сейчас буду заново прикручивать.
rezident
сообщение Jan 8 2009, 00:23
Еще тест.
Тест быстрой правки.
Тест быстрой правки passed.
ОК. Был неправ. Работает быстрая правка.
Omen_13
сообщение Jan 8 2009, 00:47
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
1. Нет картинки-логотипа в левом верхнем углу
2. Выпадающее меню над аватарой не работает
После переключения в Rus button попытка открыть тему для просмотра приводит к ошибке
Цитаты не совсем нормально выглядят (нет указателя на исходную цитату)
пример как выглядит теперь у меня - (tegumay @ Dec 3 2006, 22:11) (квадратная скобка)snapback(квадратная скобка)182864(квадратная скобка)/snapback(квадратная скобка)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...view=getnewpost
свежая цитата (после обновления) нормально.
Цитата(rezident @ Jan 8 2009, 05:23) *
Еще тест.
Upd похоже здесь snapback срабатывает нормально, а в подфоруме для начинающих не распознается
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
admin
сообщение Jan 8 2009, 00:59
Пользователь №: 2
закончил обновлять портал.
логотип вернул на портале,
Далее по планам: руссификаци (пока все включаем eng) и будет работать.
и вкручивание обратно в портал.
Omen_13
сообщение Jan 8 2009, 01:34
Силовик-затейник
Не срабатывает кнопка ввода гиперссылки
Stariy Alex
сообщение Jan 8 2009, 06:29
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Невозможно войти в личку - error:
Fatal error: Call to a member function menu_bar_new_link() on a non-object in /home/electronix/electronix.ru/forum/sources/components_ucp/gallery.php on line 59
Нет обозначения, присутствует ли кто-то на форуме.
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2009, 06:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Логотип и левое меню вижу только на главной странице. На остальных - логотип Invision power board. В форме редактирования никакой реакции на кнопки от "убрать форматирование" до "отмена" и от "подчеркивание" до "ввод цитаты". Нет всплывающих подсказок на неработающих кнопках, правой верхней кнопке, кнопках "ввод цитаты" и "код". Не дает выбрать быстрое/полное редактирование - сразу идет в полное.
Возможно не обновились какие-то файлы в кеше? Хм, нет - чистил куки и кеш, заходил разыми борузерами (которыми раньше не заходил) - картина одинаковая.
Между названием раздела и сообщениями висит пустая панель. Остается висеть и при редактировании сообщения.
На первом сообщении ветки висит кнопка "Опции", но не работет.
Исчезла возможность прицепить к сообщению файл.
При вводе сообщения Enter начинает абзац и вставляет пустую строку. Удаление этой пустой строки удаляет и переход на новый абзац (хотя при редактировании сообщения удалить пустые строки предыдущих сеансов можно).
В личной панели управления - между пунктами "Редактировать профиль" и "Редактировать подпись" несколько лишних треугольничков слева, один лишний между "Загруженные Вами файлы" и "Игнор список"
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jan 8 2009, 07:38
Rst7
сообщение Jan 8 2009, 08:16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Опрометчивое название темы wink.gif Вроде ж как-то обсуждали, что стоит попатчить номер версии форума, дабы усложнить жизнь пионерам, которые кормят гуглю номером версии и слово экплойт wink.gif
Пропала полезная кнопка "добавить выделенный текст как цитату" в быстром редакторе.
И еще. Я часто захожу и отписываюсь на форум с Оперы-мини. Так вот, на данный момент там почему-то нет текста цитируемого сообщения в поле редактирования при обычном ответе. Но это, я так понимаю, надо моск клевать далеко не udofun'у sad.gif
vvs157
сообщение Jan 8 2009, 10:27
Пользователь №: 3 960
А как теперь посмотреть сообщения определенного пользователя? Закладки есть - результата - нет
admin
сообщение Jan 8 2009, 10:42
Пользователь №: 2
часть пунктов не переведено, перевод у нас пока от старой версии, поэтому включаем Eng и пробуем еще раз.
остальное в процессе.
MKS
сообщение Jan 8 2009, 10:54
Пользователь №: 3 315
Не работает кнопка "Опции" в загаловках тем.
Браузер Mozilla Firefox 2.0.0.16
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2009, 11:36
Из: Рига, Латвия
Да, появляются всплывающие подсказки и начинают работать Insert link, insert picture, insert email link. Все остальное без изменений.
tyro
сообщение Jan 8 2009, 11:57
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Имеем две кнопки "Чат" (на верхней панели), так задумано?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
