> резистор для светодиодов, как лучше включать?
Voice2001
сообщение Jun 10 2008, 13:29
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
счас озадачился подключением светодиодов в схемку
все говорят, что надо их ставить через резистор. Вопрос - почему?
Если, допустим, у меня батарейка на 3В, а рабочее напряжение светодиода 3.2-3.4В при 20мА, то куда там резистор ставить? Без резистора светиться будет, но с резистором перестанет.
И еще вопрос - если надо подключить несколько светодиодов, как это лучше делать? Последовательно, параллельно? Нужно ли для каждого ставить свой резистор?
В принципе понимаю, что если паять диоы последовательно и один пробьет, то на остальные потечет бОльший ток. Но тогда и расчитанный резистор не спасет - он ведь "гасит" свой расчетный ток. А если паять диоды параллельно и опять один пробьет, остальные светиться перестанут.
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
rezident
сообщение Jun 10 2008, 14:04
Пользователь №: 3 882
Потому что СИД светится при протекания тока. А определенное по величине напряжение ему нужно, чтобы полупроводниковый переход был смещен в прямом направлении и получилось проводящее состояние.
От двух батареек AA или AAA белый светодиод вы толком не запитаете. Светиться может и будет, но абы как. Нужен повышающий DC/DC в режиме стабилизации тока. Есть (существуют) м/с специально для таких применений. Например, у фирмы Maxim/Dallas целый раздел имеется.
Если позволяет напряжение, то последовательно сколько получится. Можно включать такие последовательные цепочки из СИД параллельно друг другу, но последовательно в каждой цепи нужно включать резистор для выравнивания токов. Это необходимо даже если вся эта гирлянда будет питаться от стабилизатора тока. Потому, что падение напряжения на СИД в прямом направлении немного отличаются от одного экземпляра СИД к другому.
При тепловом пробое переход СИД обычно не в к.з., а в обрыве бывает. Так что ваши рассуждения с точностью наоборот.
Voice2001
сообщение Jan 11 2009, 02:37
Из: эМ-ск
так а в чем разница между схемой 1 и 2?
даже если учитывать, что у светодиодов есть разброс характеристик - ну и что? У резисторов он тоже есть и наверно даже больше.
Какая разница в схемах, если ток через светодиоды в обоих случаях потечет одинаковый? Мы ведь все равно заранее не знаем разброса характеристик каждого из светодиода и не подбираем ему резистор с нужным номиналом с 0.1% точностью
barabek
сообщение Jan 11 2009, 04:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Представим, что у СИД характеристика идеализированна, как у стабилитрона, т.е. с малым динамическим сопротивлением в проводящей области. Смотрим Вашу схему 2. Допустим СИД1 имеет точку открывания 3,2В, а СИД2 3,4В. Соответственно ток будет протекать только по СИД1. У реального СИД динамическое сопротивление конечно побольше, но все-таки при большом разбросе напряжений открывания они будут светиться с разной интенсивностью.
rezident
сообщение Jan 11 2009, 14:09
С помощью резистора мы источник напряжения преобразуем в некоторое подобие источника тока. СИД питается током, посмотрите на ВАХ светодиода. Резистор, включенный последовательно с каждым СИД, == индивидуальный источник тока. Конечно же, если мы хотим установить яркость свечения каждого СИД как можно более схожей, то и резисторы нужно подбирать так, чтобы ток каждого СИД был одинаковым. Но не нужно забывать, что несмотря на в общем-то линейную зависимость яркости свечения СИД от протекающего через него тока, характеристика чувствительности человеческого глаза имеет логарифмическую зависимость. Так, что яркость свечения при токе СИД близком к номинальному, визуально не отличается, даже если ток СИД отличается на 10-20%. Поэтому на практике точности балластных резисторов 5% вполне достаточно. В противном случае делается нормальный источник тока, а не просто балластный резистор.
У отдельных светодиодов динамическое сопротивление в проводящей области сравнимо (или даже лучше) с динамическим сопротивлением некоторых стабилитронов. Поэтому, например, в конце 80х-начале 90х светодиоды АЛ102 зеленого свечения использовались нами в линейных источниках питания, как стабилитроны на 2,5В-2,7В. Тем более, что стабилитронов на такое напряжение отечественной промышленностью не выпускалось.
Voice2001
сообщение Jan 12 2009, 06:54
Из: эМ-ск
а ставя один резистор на двоих, мы не добьемся ли одинакового тока для 2-х светодиодов?
зы. сори, если туплю сильно. Хочется все же до конца понять
MrYuran
сообщение Jan 12 2009, 07:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Добьёмся, если включить их последовательно. То есть -R-D-D-
Сергей Борщ
сообщение Jan 12 2009, 07:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Совсем на пальцах: ВАХ светодиода близка к ВАХ стабилитрона. Т.е. пока напряжение не достигло порогового - тока нет. Как только достигло - выше уже не поднимается, только ток растет. Поэтому, если у вас (для примера) в этой паре один светодиод имеет напряжение зажигания 3.4в, а второй 3.5в, то светиться будет только первый - он не даст напряжению подняться до 3.5в и зажечь второй.
EUrry
сообщение Jan 12 2009, 08:04
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Наверное, стабистор, а не стабилитрон! У стабилитрона рабочая часть ВАХ - обратная ветвь.
domowoj
сообщение Jan 12 2009, 10:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Имеется ввиду форма ВАХ.
В некоторых случаях можно светодиод использовать как опорный элемент
(правда с плохими параметрами).
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Jan 12 2009, 11:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, я применял светодиоды в таком включении. Можно отметить, что такой опорный элемент будет иметь плохую стабильность от протекающего тока, зато по температуре будет очень стабильным.
EUrry
сообщение Jan 12 2009, 12:55
Из: Н. Новгород
Ну так форма ВАХ и не совпадает!!! Я понимаю, что Вы хотите сказать - обратную ветвь ВАХ стабилитрона отобразить, как прямую ветвь светодиода. Но есть же стабистор, в сравнении с ВАХ которого не нужно делать никаких дополнительных оговорок (которых и не было!!!). Начинающего человека так совсем можно запутать. Прочитав это я сделал вывод, что светодиод светится при обратном смещении. Если бы я не был твердо уверен в обратном, то у меня сложилось бы неверное представление о работе светодиода.
rezident
сообщение Jan 12 2009, 13:28
На самом деле у СИД как и у высоковольтных стабилитронов (с напряжением стабилизации более 9В) тоже наблюдается эффект лавинного пробоя (на обратной ветви ВАХ) при котором он светится biggrin.gif Только яркость свечения в разы меньше, чем при прямом токе.
Voice2001
сообщение Jan 12 2009, 15:02
Из: эМ-ск
Цитата(EUrry @ Jan 12 2009, 15:55) *
<...> Начинающего человека так совсем можно запутать.
не пугайтесь, я все равно ничего не понял. Стабисторы, стабилитроны.... мне бы со светодиодами для начала разобраться.
предположим, что у нас есть 2 светодиода (у одного раб.напряжение 3.2В, у другого 3.4В. Ток по 20мА) и батарейка на 5В.
Расчитаем резистор для первого (3.2В, 20мА). Напряжение на резисторе будет 5-3.2=1.8В, сопротивление 1.8В/20мА=90 Ом
по моей логике если брать один резистор на 2 светодиода, надо увеличить ток в 2 раза. Берем резистор на 45 Ом
для расчета тока на 2-м СД представим, что он - хитрый резистор, у которого постояное не сопротивление, а напряжение на нем (т.е. 3.4В)....
а вот тут у меня взрывается мозг и ХЗ как посчитать токи на разных СД...
если при подключении первого СД на резисторе будет 1.8В, а при подключении второго должно быть 1.6В. Как одновременно на одном резисторе может быть 2 занчения напряжения?
т.к.первый светодиод имеет раб.напряжение 3.2В, дальше оно расти не будет. Т.е.на втором светодиоде будут те же 3.2В. Значит ток будет те же 20мА (при 45 Омах в резисторе)
smac
сообщение Jan 12 2009, 16:45
Пользователь №: 38 003
Не надо хитрых резисторов, принимаем следующее - пусть у одного раб. напр 3.2В, тогда с учетом сказанного напряжение на втором не поднимется более 3. 2 В, ток и первого и второго нужно определять по их реальным ВАХ. исходя из этого рассчитывать резистор, но токи через светодиоды, а значит и яркости будут разными. В первом приближении где-то так
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
