4 страниц V  « < 2 3 4
> Про Sim300, CADiLO и сочувствующим
xmega
сообщение Dec 4 2008, 08:44
Сообщение #46
Пользователь №: 42 039
Цитата(CADiLO @ Dec 4 2008, 13:16) *
Читаем релизнотес для прошивок в таблице исправлений.
Для SIM300D пункт 21
Для SIM300 пункт 15
Ну и остальные исправления тоже......
А где прошивку взять Для SIM300, очень интересует пункт 15
Надеемся эта проблема устранена?
часть флешки в модуле используется в качестве NVRAM и постоянно перезаписыватся. Старая SPANSION имела побайтовую запись, новая SST блочную. Поэтому модуль с новой памятью может не успеть завершить перезапись блока флешки и накидать мусора при произвольно падающем питании... Вот и потеря прошивки, в лучшем случае потеря установок.
Что за детские болезни? Совершенно не понятно причем тут байтами запись и блоками запись...
По всей видимости может быть два варианта событий:
1)Модуль выполняет при включении инициализацию переферии, загружает синтезаторы, таблицы инициализации ну все такое... и настройки он читает из SST и при этом он не выполняет их проверку НА РЕАЛИЗУЕМОСТЬ типа y=a/b , а «b» берёт из памяти SST и не проверяет на ноль (ну это к примеру), при этом у него что то глючит и он не может корректно что то сконфигурировать и в результате он просто виснет на этапе конфигурирования переферии. Лечиться все это проверкой на РЕАЛИЗУЕМОСТЬ при этом если значения не подходят, то происходит восстановление заводских значений (во всех док-тах они отмечены как «default»), заводские значения должны храниться вместе с программой (прошивкой) в отдельном программном сегменте памяти SST, но об этом в пункте 2)
2)Слетает действительно программа (прошивка), но тогда вопрос китайцам ОНИ ЧТО ОПИСАНИЕ НЕ ЧИТАЮТ на память SST? У любой памяти есть защита страниц от записи в том числе и в памяти SST, можно защитить сегмент памяти от случайной записи, защита на уровне страниц. Защита страниц от случайной записи ДЕЛАЕТСЯ ИМЕЕНО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ стирания особо важной информации, которая не должна часто переписываться (прошивка, калибровка и т.д.), конечно переписать её можно, но только не случайным образом ... для этого нужно сперва снять защиту на ДАННУЮ СТРАНИЦУ, а потом писать её....
Подведем итог...
Стирание настроек в памяти конечно возможно, но при этом все вполне поправимо, так работают абсолютно все, нужно просто проверять сперва эти настройки на реализуемость. Стирание программы (прошивки) это просто корявость использования памяти! И винить пользователей (интеграторов), что вроде как ничего страшного ставьте Li-ion и все будет в порядке ... да это просто издевательство! Ну вопервых и температурный диапазон изделия уже не тот станет много там чего... да и где гарантии что на всем этапе эксплуатации модуля не возникнет проблемная ситуация с зависанием?....
Одним словом китайцам нужно решить эти проблемы иначе применять их модули будут все меньше и меньше...
CADiLO
сообщение Dec 4 2008, 08:55
Сообщение #47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Прошивки спрашивайте по месту приобретения модулей.....
У нас для 300D 15-версия есть в наличии, а для 300 19-версию ожидаем.
N.I.
сообщение Dec 4 2008, 12:49
Сообщение #48
Пользователь №: 2 677
подскажите, где можно найти утилитку восстановления для sim300d service tools. пока еще не слетала, но почитав форум, решил, что вполне может это случиться. а саму прогу сходу не найти. flash update tool v1.10 нашел, но подозреваю, что служебная инфа тоже может стереться. а модуль на отладку один.
ssokol
сообщение Dec 5 2008, 07:21
Сообщение #49
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Я отовариваюсь в беспроводке, территориально очень удобно и вообще вроде ничего до тех пор пока не задаешь чисто технические вопросы... там наступает клинч, поэтому у Вас CADiLO можно как-нибудь бы заполучить для 300D 15-версию. Как-нибудь сюда или на alex_sokolov@pisem.net
Очень актуален (RN пункт21) add some protects to flash т.к. у нас зимой очень холодно и литийион просто дохнет.
Заранее большое спасибо.
сообщение Jan 11 2009, 13:35
Сообщение #50
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 CADiLO
Полагаю, наименование в прайсе - SIM300Z-B14, это безсвинцовый SIM300 с 14-ой версией прошивки?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
CADiLO
сообщение Jan 12 2009, 08:28
Сообщение #51
Из: Днепр
Это вы наверное в прайсе "МТ-систем" такое видели, мы не указываем версию.
Но в остальном правы - безсвинцовый SIM300 с 14-ой версией прошивки.
chief_olimp
сообщение Feb 8 2009, 19:37
Сообщение #52
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Скажите пожалуйста. Все-таки есть ли необходимость у SIM300DZ отключать зарядку? Хочу питать от этой же батареи микроконтроллер с периферией (через LDO). Ток не более 100мА. Что скажете по этому поводу. Не хорошо, когда при подсаженой батареи выключат электричество.
M_Z
сообщение Feb 9 2009, 12:32
Сообщение #53
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Что касается встроенной зарядки SIM300DZ, то если верить форуму она глючная и лучше не использовать. Сам я начитавшись форума, поставил внешний контроллер зарядки, это одна маленькая микросхемка.
Запитывать переферию от этой же батареи, конечно МОЖНО!
Единственное что как только напряжение поадает ниже порогового напряжения, нужно отключать переферию. У меня остается только контроллер в спяшем режиме, иногда проверяющий напряжение на случай что начали заряжать. Потребляет он в таком режиме < 10мкА.
Хотя во многих аккумуляторах есть встроенный контроллер перезаряда и сильного разряда. если напряжение на батарее падает ниже порога то батарея отключается сама.
RomanRom
сообщение Feb 10 2009, 13:22
Сообщение #54
Пользователь №: 2 635
Было сообщение в этой ветке
===У меня была схема на PIC16F877 когда при выключенном пике на одном из входов было около 0.1 вольта. Схема работала как хотела===
С физикой несколько не вяжется (0,1 В слишком мало для работы полупроводников). Возможно, что напряжение 0,1 В измерялось вольтметром, а на самом деле были короткие импульсы с большой амплитудой и скважностью?
===а как будет влиять присутствие напряжения на входах модуля при пропадании VBAT?===
Как вариант снижения вероятности неустойчивой работы модуля при напряжении лог.1 на его входах (типа RxD) можно было бы подключить параллельно питанию VBAT достаточно низкоомный резистор на 10-20 мА. Кто-нибудь так делал или не имеет смысла?
CADiLO
сообщение Feb 10 2009, 14:13
Сообщение #55
Из: Днепр
Будем вязать - Выход ТТЛ через КД522 в прямом включении - на вход пика. Убрать его не было возможности - так был сделан выход управления питанием в радиостанции "Алтай 3" (АС3-С) и вскрывать модуль мы не могли.
На выходе ТТЛ логический ноль - в идеале 0.4 вольта, реально до 0.7, падение на КД522 0.4-0.6 вольта - что на входе пика ?
Импульсов там не было точно. PIC запитывался от этого блока питания, который при работе давал на выход "1" и при команде с пика отключение должно было происходить так - сначала снималась еденичка, потом через 2 секунды выключался БП.
Пока не поставили туда буфер в виде ОК, пик мог начать работать с любого места в программе, не сбрасывался по RESET, мог не выключить БП.
Вобщем жил своей жизнью. Мы тоже грешили и на иголки и на наводки - даже ставили триггерную ловушку с компаратором....
По осциллографу там было 0.1 - 0.15 вольта и ничего более.....
Как только на входе не стало этого злополучного напряжения, все заработало без проблем.
Так что - третий вид неисправности ? - "нечистые электромагнитные силы"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
